После замены заднего сальника двигателя, с соответствующим снятием коробки и заменой всяких разных прокладочек в ней и масла, появились такие симптомы-непонятности:
1) При диначином движении на высоких оборотах при полностью или почти полностью зажатой педали газа, периодически не перекидывает передачу вверх, обороты упираются в отсечку, что бы перекинула надо полностью скинуть газ, и то не всегда с первого раза. Несколько раз на скорости 120-140кмч при долговременном движении даже перекидывало ни с того ни с сего ни нижнюю предачу(я так понимаю с 3 на 2ую), с 2000об на 5500об соответственно.
2) При включении задней (как она включается слышно) и отпускания тормоза машина не едет (до этого начинала катится даже без прикасания к газу), при слабеньком нажатии газа начинает двигаться с дерганьем, если дать больше газа дерганье уходит. Больше всего похоже как будто колодки подклинивает, но при этом вперед все катится само без газа как раньше.
3) Появился (ну или усилился) свистящий звук из коробки на P и N, при врубании передачи исчезает полностью.
коробас 722.3, двиг 117.965. Предыдущие масло коробаса было такое же оригинальое 21 03 как и то что налили сейчас, и прошло меньше 10ткм.
Заранее спасибо за мнения!
