Антифриз
Сообщений в теме: 8
#1 ОФФЛАЙН   deni$
deni$
  • Cообщений: 1253
Отправлено 08 March 2009 - 11:51
Испытал шок увидев под машиной пятно антифриза под машиной. Открыв капот увидел что вытекает из трубочки справа на двигателе (по ходу движения). Что это значит?
W124 CE 102.963 92 год МКПП Italien
W201 190E 103.... 92 год АКПП Sportline
W201 190E 102.985 92 год Sportline АКПП
W124 СЕ 103.983 91 год АКПП
W123 102.980 84 год
W124 СЕ 102.982 92 год
#2 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 08 March 2009 - 13:13
На помпе, видимо. Если так - замена помпы.
#3 ОФФЛАЙН   OleG001
OleG001
  • Cообщений: 855
Отправлено 08 March 2009 - 13:14
С права, с лева, из трубочки или из шланга из соединения и т.д.! Точнее пожалуйста!
Угадать очень сложно! :D
W201 102.985,2.3,88г. КПП5 был
W210 112,2.4,АКПП,2002
Главной фигурой на шахматной доске является рука!
#4 ОФФЛАЙН   overmerce
overmerce
  • Cообщений: 2672
    W126 300SE
Отправлено 08 March 2009 - 13:20
не пугай мерсовода :)
W126 280SE AT M110 (1985г.)
W126 300SE MT M103 (1989г.)
#5 ОФФЛАЙН   deni$
deni$
  • Cообщений: 1253
Отправлено 08 March 2009 - 13:28
Метал. трубка диаметром 1см похоже спец. для слива, с правой стороны двигателя по ходу движения.
W123 102.980 84 год
#6 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 08 March 2009 - 13:54
Угу, когда помпа накрылась - оттуда антифриз течет.
Не на двигателе, на помпе - присмотрись внимательнее.
#7 ОФФЛАЙН   deni$
deni$
  • Cообщений: 1253
Отправлено 08 March 2009 - 14:24
Это подшипник полетел?
С месяца полтора менял термостат и дырочку установил не с верху, а посередине между верхом и нижней точки. Вообще вчера немного погонял на оборотах около 3500 примерно минут 15-20, видимо после этого и началось. Или всё-таки воздух???
Сообщение отредактировал deni$: 08 March 2009 - 14:34
W123 102.980 84 год
#8 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 08 March 2009 - 15:19
Это сальник помпы полетел. Подшипник полетит очень скоро. :(
Нет, это не повлияло, просто совпадение.
#9 ОФФЛАЙН   deni$
deni$
  • Cообщений: 1253
Отправлено 09 March 2009 - 18:39
2000 рублей помпа рувиль (по подвеске рувиль гавно), но др. не было и продавец сказал, что да, на подвеску рувилевскую жалуются, а на помпы нет и вообще рувиль-паковщик и раз на раз не приходится. В общем сыграл в лотерею. Плюс 3 часа в гараже и еще на конец-то поставил термостат дыркой к верху. Теперь буду смотреть.
Спасибо за помощчь!
W123 102.980 84 год
