собственно говоря вопрос в том что это может быть *?водит Задню часть авто после скорости в 70км\ч.водит из стороны в сторону...что такое может быть?![]()
Отправлено 08 March 2009 - 13:17
124(универсал)230е,1991год,102 мотор,АКПП ,ABS,ASD,кондюк. -слёзно продал(((((((((
Лансер 9 1.6.))) продан
Xtrail t31 2.5 МКПП ШУСТРАЯ БИБИКА))
Следующая будет мерин)))палюбому))))
ИЩЮ МЛ 163 2.7 ДИЗЕЛЬ!
Отправлено 08 March 2009 - 13:20
как обстоят дела с подвеской?(рычаги,сайлентблоки подрамника)собственно говоря вопрос в том что это может быть *?водит Задню часть авто после скорости в 70км\ч.водит из стороны в сторону...что такое может быть?
124 2.8 95г.в.- продан
МВ Спринтер 97г.,601 мотор-угнали
ниссан максима 2005г.-отняли
киа карнивал 2004г.-продан
сааб 95 -ракета
Отправлено 08 March 2009 - 18:50
Резина сзади нормальная?... водит Задню часть авто после скорости в 70км\ч.водит из стороны в сторону...что такое может быть?
E190 W201 1991 2.0 102.962
Отправлено 08 March 2009 - 20:24
Амортизаторы + Развал/схождение.
Отправлено 08 March 2009 - 20:36
согласен с DemonFOX у меня тоже такое было когда своего купилАмортизаторы + Развал/схождение.
Отправлено 09 March 2009 - 14:07
да вроде нормально все.а может быть такой вариант что с одного колеса слетел магнит...,ну короче дисбаланс колес
Отправлено 09 March 2009 - 14:39
Еще +1.
Если аморты менять накладно, проверь хотя бы сход/развал.
У меня после этой операции машина стала как по рельсам по дороге идти.
04.08 - 02.11 W124 200E
03.11 - 01.15 S210 E280
Отправлено 11 March 2009 - 18:31
скорее всего рычаги и сайленты подрамника,у меня было.после 80 жопу хрен поймаешь!!!!!меняй!к-т рычагов щас 6700 стоит и сайленты в 1500 встанут примерно.удачи
124 2.3 1986г.в. голубой EX...((
Отправлено 27 March 2009 - 16:17
В подрамнике проверить первым делом!
Мерседес 190.2л.1984г.в. 4мкпп был.мерседес 320 w124.1993г.Акпп
Отправлено 27 March 2009 - 20:52
Было точ такая же хрень, менял фсе- и резину и амортизаторы. А потом на подъемнике все стало ясно - Ета подушки заднего подрамника так умирают. Себе поменял - езжу радуюсь.
W 124 E 200 D 1994 г.в. АКПП, двиг 601.-продан
ГитлерВаген 500 GE WDB46322817087001 1992г.р. продан
BMW E30 330i, 1986г продал и почти забыл!
Всяки Субары
W203 200kompressor 2001г
Отправлено 24 April 2010 - 09:01
Ногой тупо постучи по колесам.. не болтается ли оно?
У меня точно такаяже фигня была.. после 70 разгоняешся и когда сбрасываешь газ тебя начинает кидать.. и на крутых поворотах тоже кидало.
Окозалось что у меня одна тяга с левой стороны умерла.. вот недели 2 назад только сделал и катаюсь довольный ![]()
Отправлено 16 June 2010 - 20:41
У самого что-то подобное. А в гаражных условиях эти подушки проверить реально?Было точ такая же хрень, менял фсе- и резину и амортизаторы. А потом на подъемнике все стало ясно - Ета подушки заднего подрамника так умирают. Себе поменял - езжу радуюсь.
W124 230E 102.982 4МКПП 89г
Отправлено 18 June 2010 - 19:24
поставил все рычаги задней подвески новые, плавающие новые, подушки подрамника все 4 тоже новые, задние новые аммортизаторы. по передку новые рулевые тяги и втулка маятника.
на скорости 100-110 машина плавает. куда копать?
w201 1992 г.в. 1.8 5 мкпп
Отправлено 19 June 2010 - 12:43
стойки стабилизатора проверь
счастливый обладатель wdb1240211b584737 двигатель 102963 ke-jet 5мкпп-продан
Отправлено 19 June 2010 - 19:30
задние стойки стаба новые, передние втулки тоже новыестойки стабилизатора проверь
Отправлено 20 June 2010 - 01:20
тоже после 140 жопу начинает кидать.подушки все четыре менял.
W124 E420 1994г,электрокожа,подкачки,всё работает.-продан
w124,М102 230Е,акпп,1985г.-изнасилован неизвестными и продан(((
ваз2101 72года 1200weber.почти в идеале.-под*опник(уже второй за последние полгода,так как первый погиб смертью настоящих суровых под*опников)))-продан,хвала милосердным богам
нет ничего более постоянного чем что либо временное.
не суди и не судим будешь!!!
