Фонит усилитель
Сообщений в теме: 43
#1 ОФФЛАЙН   Kaiman
Kaiman
  • Cообщений: 776
Отправлено 08 March 2009 - 14:56
Суть: Ставлю комп в машину, чуть попозже сделаю отчет. А пока:
Купил мастеркит 2 канала по 8Вт. усилитель Т.е самый простенький, соединил его с матью экранированным проводом, от него к колонкам обычный акустический провод 0.35
Так он зараза фонит сильно, особенно когда включаешь комп или машину заводишь. Слышно как вожу мышью и как варится процессор.
Усь вообще лежит пока на коврике.
вот такой как на картинке, 1в1, тока он в багажнике :
Провода от матери идут в экране в него. Причем экран как минус сделан и соединен со штекером на мать и в усь. Не знаю правильно ли, или нет...
На него приходят от мафона(которого теперь нет) +12 и масса.
Из него идет аккустический кабель в колонки.
Ели выдернуть из мати кабель - фона нет, сожмешь пальцами штекер - опять фонит.
Скажите. что я делаю не так?
хочу 123й 2008 года вупуска :)
MB240d w123 РКПП4 1983 серенький, скоро будет ручной сборки, остался в семье :)
MB250d w124Е РКПП5 1995 темно синий
Калининград
#2 ОФФЛАЙН   Kaiman
Kaiman
  • Cообщений: 776
Отправлено 09 March 2009 - 00:05
Ну, что, нет у нас на форуме знающих спецов?
Калининград
#3 ОФФЛАЙН   Denwer
Denwer
    s4astliw4ik на белом мерсе:)
  • Cообщений: 3192
Отправлено 09 March 2009 - 07:11
в общем может из-за массы, но фиг его знает, а вообще у меня таж проблема, тока с автомобильным усилком в мастерских проверяют всё супер намана играет не фонит, в бензиновой такче тож фона нет, стоит мне поставить сразу фон появляется, поэтому фиг его знает зизель одним словом)
Сообщение отредактировал Denwer: 09 March 2009 - 07:12
#4 ОФФЛАЙН   пашка
пашка
  • Cообщений: 947
Отправлено 09 March 2009 - 11:06
Kaiman , корпус компа с кузовом авто соединил ?
#5 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 09 March 2009 - 11:45
Массу усилителя толстым проводом на кузов, в самом ближайшем месте, где будет стоять усилитель.
Экран - это именно экран, минусом быть не должен.
Если касаешься пальцем "входа" в кабеле на усилитель - будет фонить, если не касаешься - штеккер менять. Кстати, какой штеккер ? Если стандартный 3,5 мм - лучше с железным корпусом.
А это, кажись, в любом компе так. Если сделать громкость внешнего усилка побольше, но ничего из музыки в компе не включать - слышно, как "бегает" мышка .
Еще попробуй настройками звуковой карты понизить входной сигнал на усилитель.
#6 ОФФЛАЙН   пашка
пашка
  • Cообщений: 947
Отправлено 09 March 2009 - 11:55
Ч то - то мне подсказывает , что как раз должен . Так как , экран всегда подпаян на массу , которая в свою очередь (в большинстве устройств) и является минусом .
#7 ОФФЛАЙН   palpal
palpal
  • Cообщений: 36
Отправлено 09 March 2009 - 12:47
У меня фонил от того, что общий минус был соединен с землей разъема 3.5jack, теоретически они не соединены, или через какой-то фильтр на самой матери...
Кстати в микшере микрофон выключи... может и из-за него.
Ща тоже пытаюсь приколхозить комп в машину.
С блоком питания трабл... при 11.5В начинает перегружаться, его делает мне один умелец, отдал на доработку.
Комп тоже пока без корпуса, мамка на intel atom 330.
W124 E200 1994г.
#8 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 09 March 2009 - 12:49
Да, экран всегда "заземлен" на массу - это без вариантов. Но по экрану не должен течь ток, т.е. экран не должен являться минусовым ПИТАЮЩИМ проводом (сорри, немного криво выразился):D .
#9 ОФФЛАЙН   пашка
пашка
  • Cообщений: 947
Отправлено 09 March 2009 - 14:30
Эт да .
#10 ОФФЛАЙН   Kaiman
Kaiman
  • Cообщений: 776
Отправлено 09 March 2009 - 20:57
Значится, если я Вас всех правильно понял:
1. Экран с массой, но никак не пропускать ток для колонок.
2.Корус компа не соединен с массой т.к он вообще деревянный ))
3. Штекер у меня в железном корпусе
4. Зачем массу уся с кузовом толстым проводом? Там усилочек на 8Вт. Я думал этого достаточно. Соединяется проводом сечением на 0.3
ЗЫ фонит даже если не подключить к компу - значит дело не в компе???
Калининград
#11 ОФФЛАЙН   wolK126
wolK126
  • Cообщений: 597
Отправлено 09 March 2009 - 22:50
а паял как - сам???
если у тебя правильная линейко то в ней дожно быть две жилы - плюс и минус и экран
Внимание экран припаиваем только к минусу источника звука-те к компу ,а у усилителя не паять....
Сообщение отредактировал wolK126: 09 March 2009 - 22:50
#12 ОФФЛАЙН   пашка
пашка
  • Cообщений: 947
Отправлено 09 March 2009 - 23:08
К дргому источнику децибелов подключи . И отпишись .... Реально проще разобраться будет ...
#13 ОФФЛАЙН   пашка
пашка
  • Cообщений: 947
Отправлено 09 March 2009 - 23:13
Везде паять ! Не паять к чему то - колхоз ! Проблему надо устранить , а не обойти !
У всех межблочников экран с обеих сторон на массу запаян ....
wolK126 , отрежь у себя от усилителя экран ))))) и как минимум ты получишь смешивание каналов .....
Сообщение отредактировал пашка: 09 March 2009 - 23:15
#14 ОФФЛАЙН   Kaiman
Kaiman
  • Cообщений: 776
Отправлено 09 March 2009 - 23:25
Фонит даже когда не подключен. Всегда.
Как я понял надо следующее:
Взять 3 жилы и экран
соединить их так
в штекере: каждую из 3х жил, припаять по ножке, оплетку со всех проводов прицепить на провод на минус
В мать аналогично.
И потом соединить минусовой провод с массой?
Калининград
#15 ОФФЛАЙН   wolK126
wolK126
  • Cообщений: 597
Отправлено 10 March 2009 - 10:50
:applause: у меня все правильно сделано и играет и от компа наводок нихт, а экран с одной стороны паяеться ....
#16 ОФФЛАЙН   ksv
ksv
  • Cообщений: 205
Отправлено 10 March 2009 - 11:12
Коэффициент усиления похоже слишком большой .Если его уменьшить( заменить резисторы в обратной связи ) и расположить усилок подальше (1м) от компа - фон уйдет . Хватило бы и 30 Дб .
С экранами , оплётками , расположением проводов можно долго играться , но толку будет мало .
Схемы включения TDA 2005 есть разные . Выложи свою , я подскажу .
Сообщение отредактировал ksv: 10 March 2009 - 11:31
W124 200E 1991 4мкпп КЕ
#17 ОФФЛАЙН   AnTer
AnTer
  • Cообщений: 885
Отправлено 10 March 2009 - 11:42
Спаяно всё правильно, экран обрывать нельзя, ибо это не только экран, но и общий провод относительно которого идёт звук. Если бы выходы и входы были бы балансными то тогда экран в одной точке, хотя для балансных он по сути и не нужен, просто пара хорошая нужна.
Шумит и ловит на себя всё как радио - очень большой коэфициент усиления. Либо понизить надо, поменяв детали в усилителе, либо согласовать сопротивление выходное(комп)/входное(усь).
#18 ОФФЛАЙН   Kaiman
Kaiman
  • Cообщений: 776
Отправлено 10 March 2009 - 15:47
Сделал следующее:
Купил хороший провод 3.5 jack - 2 тюльпана.
Впаял штекеры. Теперь фонит када подключен к компу и тот включен, ну и когда пальцем прижмешь.
Утром сказали что надо заземлить все минусы на матери и в блоке питания. Пока боюсь лезть. Что вы скажете?
Вообще надо мать заземлять или нет?
И как заземлять? Огромным проводом или хватит 0.3?
Подскажите пожалуйста, кроме вас толковых людей я пока не нашел.
Калининград
#19 ОФФЛАЙН   Sergei4
Sergei4
  • Cообщений: 357
Отправлено 10 March 2009 - 16:09
Правельно поять экран с обоих сторон, Паша прав :dont:
MB 85г,W124, 200D, АКПП, WDB1241201A061235 - продал
MB 89г,W124, 200D, МКПП - ночь, шоссе, 90 км/ч и фары на моей полосе, движка в салон, а я в реанимацию=(
MB 92г,C124, 300D, МКПП, KUPE, мотор ОМ606, кожа, переделан под Ешку - эксклюзивная машинка=)
#20 ОФФЛАЙН   DSIvanov
DSIvanov
    Директор
  • Cообщений: 1974
    Mercedes W123
Отправлено 10 March 2009 - 16:18
Я б, посоветовал от 3,5jack отказаться, а распаять от матери провода и вывести два тюльпана на корпус компа. Корпус лучше экранировать внутри. Коль деревянный, то можно сделать так ТЫЦ или так ТЫЦ :D Экран проводов с обоих концав паять с минусом. :smoke:
