Недавно приобрел (хвала кризису) Е260 в 124 кузове. Недостатки выявленные мной при осмотре не ввели меня в тупик, и потихоньку я их устраняю. НО! Вчера после замера компрессии при запуске авто, появился ужасный стук в районе 1-го котла. Стук похож был на стук постороннего предмета в рабочей камере (доводилось слышать стук упавшей шайбы). Покурил, Сново запустил - тишина. Сегодня тоже появился стук, (запехал на яму - почемуто мне показалось, что разлетелась корзина) как только в бокс попал - тишина. По моему разумению это гидротолкатель клапана 1-го цилиндра. Вопрос Вам такой: может ли быть загажен маслоподводящий канал гидротолкателя? Масло минералка шелл, меняна не известно когда. Снял крышку головки - чистота. Счас решил масло сначала поменять
Бешенный стук 103 мотор
Отправлено 08 March 2009 - 21:01
w124, e260, 1988г.в. WDB1240261A788259 продал
kia clarus, 2.0, 1999г.в продал
Куча отечественного автохлама - продал
снова w124 e200 86 г.в. Лучше еще не придумали, а W140 просто больше
Отправлено 08 March 2009 - 22:48
мой движку!! и не современыми промывками а солярой!
w124 3.5 мкпп
Отправлено 09 March 2009 - 01:39
А соляру куда)))?...вместо масла)? или просто добавлять перед сменой немного)))?мой движку!! и не современыми промывками а солярой!
кстати почти все 5минутки на основи керосина)))
W124 / E420 / M119 / 94г.
Отправлено 09 March 2009 - 06:43
Что то не подумал на счет соляры... а ведь знал
ТАк моя догадка по поводу зас..анного канала верна?
Отправлено 09 March 2009 - 09:24
мойте дольше )) у мотористов пока работы немного.А если серьезно то куда по вашему денется грязь из канала перед компенсатором ?Выхода то там нет!!Промывка с разбором может решить проблему,а на 100 % поможет только замена гидриков,с промывкой каналов в башке.По моему опыту разборка и промывка помогала в 1 случае из 10 , остальные гремели или сразу или через некоторое время
собственно похоже,но ведь на форуме его неслышно))ТАк моя догадка по поводу зас..анного канала верна?
Ваз 21214
Отправлено 09 March 2009 - 16:56
У меня на 117 моторе в левой голове стучит долго пока мотор полность не прогреется, тоесть на холодную стука нет почти, затем где-то от 60 до 80 градусов стук ощутимый, после прекращается .
это гидрокомпенсаторы забиваются маслом что-ли и стучать перестают?
замена на новые гидрокомпенсаторы поможет?
Отправлено 09 March 2009 - 16:57
Отправлено 09 March 2009 - 22:07
"Выхода нет" -выход есть, если есть вход. Я думаю, что если компенсаторы чакают на холдную значит масло с них отходит во время простоя двигла. А если отходит, значит можно промыть....
"У меня на 117 моторе в левой голове стучит долго пока мотор полность не прогреется, тоесть на холодную стука нет почти, затем где-то от 60 до 80 градусов стук ощутимый, после прекращается .
замена на новые гидрокомпенсаторы поможет?" По поводу стука, только не отход от темы 103 движка, стукы были и чегодня, только уже на горячую... Повторный перезапуск двигла помог избавиься от ненавистного.... Значит моя теория по поводу оттока масла (см. выше) верна!
Отправлено 09 March 2009 - 22:55
а свеча как одета? а крышку распеределителя снимали? а масло спереди крышки не подтекает? А точно в моторе то стучит? может натяжитель ремня? а кожух вентилятора не сбили случаем? а скоба глушака к акпп хорошо затянута?
Отправлено 09 March 2009 - 23:14
мой 103 стучал на холодную, прогревался-переставал, до этого менял по одному, но звучёк оставался,на оборотах или на хол ,упустил уровень месяц назад -застучал один ,но както угрожающе,кстати когда сильно стучит -не работает 1 горшок. рвзорился на 4тыщи купил новые +прокладка . результат-на хол вооще не шумит и не троит ,и на гор стал работать ровнее.пока радуюсь поменял за час полтора ,самое главное не спеша ,акуратно.
8916Ч8ЗI228 Алексей
Отправлено 09 March 2009 - 23:35
если внимательно изучить устройство то можно понять куда оно выходит,стучит компенсатор из за зависания плунжера или соринки в клапане,а уйти соринка из него несможет никуда,зазор между плужером и корпусом минимален.Масло конечно с них сходит но на то чтобы их наполнить нужно всего несколько секунд,так что теория о масле неверна.Много народу и мыло и разбирало,в конце концов все равно меняют"Выхода нет" -выход есть, если есть вход. Я думаю, что если компенсаторы чакают на холдную значит масло с них отходит во время простоя двигла. А если отходит, значит можно промыть....
Ваз 21214
Отправлено 10 March 2009 - 07:11
При чем все? Уже выяснили что компенсатор.....
А если снять распредвал со всеми коромыслами, постелью и тупо в бензе замочить... Может отъест срань?
Отправлено 10 March 2009 - 08:31
маслоразбрызгивающую трубку и маслозаборную сетку в насосе проверь на чистоту.
Отправлено 10 March 2009 - 08:34
а куда она оттуда денется?Разбирать то все равно нужно будет что бы промыть продуть каналы,а то можно еще хуже сделатьА если снять распредвал со всеми коромыслами, постелью и тупо в бензе замочить... Может отъест срань?
Ваз 21214
Отправлено 10 March 2009 - 09:00
Вообще-то мне тут советовали, лить постоянно качественное масло и рано его менять, таким способом промоется двигатель.
Отправлено 10 March 2009 - 09:33
если это компенсатор, значит надо менят, все причём! У них ресурс одинаковый, застучал один, застучат другие!При чем все? Уже выяснили что компенсатор.....
Отправлено 10 March 2009 - 15:27
Начерно сначала попробую на соляре погонять мин 5 чтоб вкладыши не завернуло. Потом налью автола (все равно у меня на минералке авто ездил), поезжу на нем, потом еще разок автола.... Потом ставлю новый фильтр, заливаю хорошее масло........ - и слушаююююю ![]()
#18
Отправлено 10 March 2009 - 16:46
Ну, как шутка - потянет.Начерно сначала попробую на соляре погонять мин 5 чтоб вкладыши не завернуло. Потом налью автола (все равно у меня на минералке авто ездил), поезжу на нем, потом еще разок автола.... Потом ставлю новый фильтр, заливаю хорошее масло........ - и слушаююююю
Если серьезно - к моменту "и слушаюююю" слушать уже нечего будет - ибо заклинивший мотор молчит, как рыба об лед.
#19
Отправлено 10 March 2009 - 20:23
Если серьезно - к моменту "и слушаюююю" слушать уже нечего будет - ибо заклинивший мотор молчит, как рыба об лед.![]()
я вообщето не шутил... Чем М8 не масло? Пол дня на нем поездить не че не заклинит, но вымоет! 15 лет назад все на нем ездидли, я уверен что и мой мерс на нем раблотал....
#20
