заметил у всех на мерсах сам подгазовывает после завода 1500хх и в норму .
а у меня сразу в норму (( тоесть не подгазовывает , куда лезьт то ? все перерыл ![]()
погазовка когда заводиш
Отправлено 08 March 2009 - 23:22
suzuki gsf 1200 1998
suzuki gsf 1200 2003
Audi 80 1.8 1987 продан
Отправлено 09 March 2009 - 11:28
потэнц смотри, думается мне, сто пудов он ![]()
и еще РХХ помой, прощелкай, не помешает в любом случае
190E,W201, 2.0 КЕ 3.5, 5МКПП 717.411, 86г продан...-продал друга ![]()
Отправлено 09 March 2009 - 15:03
ваще забыл чо это потэнц
Отправлено 09 March 2009 - 15:09
+79517734143 Максим
Отправлено 10 March 2009 - 01:31
а чо с ним делать ))
Отправлено 10 March 2009 - 07:09
лучше сначала рхх промыть,а то если потенц не протёртый ,то придётся заново выставлять.
Отправлено 11 March 2009 - 00:30
рхх промыт уже давно,
кстати как он работает ?
при повароте ключа на него идет ток и он открывается,
а когда он должез закрыватся?
откуда на него идет ток ? у меня с родного провода не идет , сделал времянку на разьем диагностики на 5.
заводится с полоборота. но не поднимает как описанно выше.
реле пропаяно.
Отправлено 13 March 2009 - 22:52
если очень давно, то помой еще разокрхх промыт уже давно
колхоз надо убирать, ищи причину отсутствия, проверь элементарный обрыв провода, выясни сто отсутствует + или -, навено в этом косяк и кроется.у меня с родного провода не идет , сделал времянку на разьем диагностики
З.Ы. потэнц пока не трогай
Отправлено 21 March 2009 - 00:00
провод в поредке. вс сводится на реле перегрузки. откуда идет сигнал на реле шоб она включала рхх ? ?
и сто если рхх все время будет замкнут на постоянный + ? ?
Отправлено 22 March 2009 - 15:04
если ипанеш на рхх постоянные +12В, холостые будут 3000провод в поредке. вс сводится на реле перегрузки. откуда идет сигнал на реле шоб она включала рхх ? ?
Отправлено 22 March 2009 - 19:24
раньше брал + с диогностической колодк с 5ки , а щас он стал выдавать так что аж 3000 обаротов стало , чото изменилось , а раньше ормаолно было . хм
