салонный фильтр
Сообщений в теме: 18
#1 ОФФЛАЙН   Benzy
Benzy
    Большой фанат W123
  • Cообщений: 1318
    W123 200D
Отправлено 08 March 2009 - 23:32
Никто не задумывался, как в 123 вкорячить салонный фильтр. неделя езды...пальцем по торпеде провожу и понимаю, что не помешал бы...
e34 m50b25 akpp `93
#2 ОФФЛАЙН   DemonFOX
DemonFOX
    Master_PKW
  • Cообщений: 1829
Отправлено 09 March 2009 - 00:56
Да задумывались многие, но насколько помню к разумному решению не пришли.
#3 ОФФЛАЙН   Benzy
Benzy
    Большой фанат W123
  • Cообщений: 1318
    W123 200D
Отправлено 09 March 2009 - 01:24
есть одна идея...что если в отопителе, када вентилятор снимаешь, там круглое отверстия-труба к воздухозаборнику. Вот туда можно поставить...
сделать рамку обтянутую тканью, или чем-то ещё. Тока менять его муторно будет, хотя в принципе на 10 мин возни.
Я не думаю, что на тех машинах, где они ставятся штатно, это делается легче.
e34 m50b25 akpp `93
#4 ОФФЛАЙН   DemonFOX
DemonFOX
    Master_PKW
  • Cообщений: 1829
Отправлено 09 March 2009 - 12:05
Пробуй, если получится - делай фотоотчет. Всем интересно будет.
#5 ОФФЛАЙН   pilot-MB123
pilot-MB123
  • Cообщений: 56
Отправлено 09 March 2009 - 13:49
Тоже думал об этом . Тема очень интересная. :confused:
URL=http://line4auto.ru/mercedes-benz/]
250 бенз.123двиг 140л.с Акпп -82г белый -Продан .
123130 300D диз 617912 80-88л.с Акпп-81г зел.абс, эл.обог. зерк.св-беж .черн -Продан
Крайслер-Вояджер 2001 большой семейный диван -Продан PT cruiser GT-turbo 2003 Dream cruiser-Продан
BMW-X 5 2006 3.0 супер ,но классические мерсы ценю...
#6 ОФФЛАЙН   KV
KV
  • Cообщений: 427
Отправлено 09 March 2009 - 14:03
Поддерживаю, было бы интересно увидеть решение :applause:
MB w123.033 280E(110.984),ручка 737classicweiß (белый...)
Не бывает старых мерседесов. Бывают новые и классические.
p.s.: держите ваших железных друзей в должном состоянии
#7 ОФФЛАЙН   dima081
dima081
  • Cообщений: 452
Отправлено 10 March 2009 - 14:49
Давно вынашиваю эту идею.
Был бы гараж, сделал бы.
Может кто первопроходцем будет?
Мы все будем признательны!!!
Ex MB W123 200D 1981г.в. 4-х МКПП
VIN:WDB12312010253197
дата рождения 21 января 1981года
W126 280SE/300SD  OM 603.960, АКПП 722.357, декабрь 1982 г.
WDB12602212078846
https://www.drive2.r...rcedes/1508996/
#8 ОФФЛАЙН   ЕГОР
ЕГОР
  • Cообщений: 2875
Отправлено 10 March 2009 - 15:05
Я тоже давно думал над этим вопросом. Идеи есть. Как потеплеет, буду ставить кондей и что нибудь придумаю с фильтром. Потом отпишусь.
W220 S 320 CDI 2001г.
#9 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 10 March 2009 - 15:12
Были темы, только
http://www.oldmerin....h...c=28072&hl=
http://www.oldmerin....h...c=19429&hl=
http://www.oldmerin....h...c=18792&hl=
http://www.oldmerin....h...ic=6301&hl=
http://www.oldmerin....h...pic=707&hl=
#10 ОФФЛАЙН   Benzy
Benzy
    Большой фанат W123
  • Cообщений: 1318
    W123 200D
Отправлено 10 March 2009 - 16:47
Были темы, только
Спасибо, почитал! понятно одно- проблема насущная.
как я понял, есть всего два варианта:
1. установка по моему методу, т.е. при снятом вентиляторе в патрубок.
2. установка над спиральками сопртивления, снружи через люк под лобовым, но это пожароопасно!!!Спирали в любом случае должны охлаждаться...
поэтому, думаю, что уместен вариант №1.
Хорошо, что есть снятая печка и можно спокойно, в выпрямленном :mrgreen: состоянии эксперементировать.
Для обеспечения герметичности, края фильтра обтянуть резинкой, как в автомобильных ручных пылесосах...
Осталось изучить ассортимент фильтров, прикупить и приспособить...сделаю, фото выложу.
Кто хочет посодействовать предлагайте какие выбрать фильтры-доноры. главные критерии,
чтоб из него можно было вырезать окружность диаметром около 10 см, хороший уровень фильтрации и конечно цена :hitrost:
e34 m50b25 akpp `93
#11 ОФФЛАЙН   Корнелий Шнапс
Корнелий Шнапс
    Свободный художник
  • Cообщений: 3773
    заз 965
Отправлено 10 March 2009 - 16:53
Если ставить то только на входе. Спиралька вовсе не спиралька а балластный резистор. Если и на гревается то не до той температуры, что бы могло загореться.
Если поставить фольтр в малом сечении то он не будет пропускать достаточно воздуха.
Фильтр ндо присматривать от последних ТАЗов. Рублей по 350 угольные стоят.
Сообщение отредактировал Корнелий Шнапс: 10 March 2009 - 16:54
+7 916 249-7О99
#12 ОФФЛАЙН   Benzy
Benzy
    Большой фанат W123
  • Cообщений: 1318
    W123 200D
Отправлено 10 March 2009 - 17:02
вот например http://www.mistralfi...ru/Home-ru.aspx
как раз с защитой от влаги....
e34 m50b25 akpp `93
#13 ОФФЛАЙН   KONDOR
KONDOR
  • Cообщений: 285
Отправлено 11 March 2009 - 23:56
как кондей ставить фотоотчет полный очень порадовал бы!
W123 200D. 615. 1981г. МКПП4 WDB12312010244084 [1989-2009-...]
#14 ОФФЛАЙН   ЕГОР
ЕГОР
  • Cообщений: 2875
Отправлено 12 March 2009 - 09:39
Постораюсь обязательно сделать. Только у меня нет фотика, поэтому буду снимать на телефон.
#15 ОФФЛАЙН   ubazza
ubazza
  • Cообщений: 900
Отправлено 13 March 2009 - 06:55
я не знаю как у 123 , но у 201 точно омжно без особобых проблем сделать.
как то раз случайно зашелпод капот Е36 БМВ.
дак вот там на стоит труба в нутри трубы внтиль по бокам трубы стоят два круглых фильтра.
по размерам как мне помнилось сопоставимо с улиткой на 201м ... моя идея такова что , к улитке лишь нужно примаздрячить по бокам два этих фильтра. и все. намокуать под кожухом они не будут.
W201 2.0 102.961, МКПП 4, 84 г.в. Январь 5.1 61/Дроссель 406/РХХ 10,5/ДПДЗ/ДМРВ 116/ДПКВ/ДД/Ф 107/МЗ/ДК/ - экспериментальный болид.
керамический блок
#16 ОФФЛАЙН   budulay
budulay
  • Cообщений: 265
    W123, 230ce, 1982
Отправлено 23 July 2009 - 14:04
http://photofile.ru/...lay33/96110624/
MB W123 230CE, 1982 г.в., 102 мотор, автомат 722.122, круиз контроль, кондей, фильтр салона
#17 ОФФЛАЙН   zholtiy
zholtiy
  • Cообщений: 25
Отправлено 11 August 2009 - 09:29
По поводу простоты замены прошу не замарачиваться. Один раз в автосервисе наблюдал как меняют салонный фильтр на Лада Калина... Ппц. я там просто на стену лез от смеха - мастера разобрали половину торпеды, открутили её и только после этого смогли к нему добраться.. Короче замена продолжалась около часа с чем-то... Сам думал над своим 123. Вообще очень нужная штука была бы...
#18 ОФФЛАЙН   kybergosha
kybergosha
  • Cообщений: 74
    W123 1981г.в дв.123.920 (2.5)
Отправлено 12 August 2009 - 14:42
Кто-нибудь так еще сделал?И от чего это фильтр?
Был W123 2.0(102)мкпп.белый 1981г.
Сейчас MB W123 2.5(123.920) АТ.1979г.в.американец
#19 ОФФЛАЙН   budulay
budulay
  • Cообщений: 265
    W123, 230ce, 1982
Отправлено 13 August 2009 - 20:22
от чего - не помню. ставил, от чего подошло (см.описание альбома)
