На разборке купил б\у пульт дист. упр. для своей вебасты, нажимаю зелёную кнопку на пульте, после чего начинает мигать зелёная лампочка какое-то время, запуска вебасты не происходит. Подскажите как их подружить (синхронизировать) вместе? Такая функция как телестарт в машине есть.
Вебасто
Отправлено 09 March 2009 - 12:33
W140/600 SEC 94г.
Отправлено 10 March 2009 - 10:35
Я думаю для каждого отопителя используется свой индивидуальный пульт, который работает на своей частоте. Представьте себе фирма купила на свои машины 10 автономок приходит водила(все машины находятся на одной стоянке) и с устройства телестарт запускает автономку- запускается же только его, а не все 10.
W124 E200 1995г универсал 111.940 АКПП 722.431, ABS, ASD, Webasto Tele Thermo Top, ГБО 4-го поколения, кондиционер Tempmatic
W124 200TE 1987г 102 2.0 5МКПП был
W201 190E 1985г 102 2.0 KE-Jet, АКПП, машина Отца
Отправлено 10 March 2009 - 15:48
никак неподружишь каждый блок телестарта работает только со своим пультом,коме пульта надо было и блок брать
Ваз 21214
Отправлено 05 October 2009 - 20:42
Где в машине стоит этот блок?никак неподружишь каждый блок телестарта работает только со своим пультом,коме пульта надо было и блок брать
W140/600 SEC 94г.
Отправлено 05 October 2009 - 22:19
в р-не задней полки у стекла,под ней всмысле.По моим последним данным блоки можно подружить с помощью хохотуна(ННТ)но утверждать небуду
Ваз 21214
Отправлено 06 October 2009 - 12:23
Какой у него номер?в р-не задней полки у стекла,под ней всмысле.По моим последним данным блоки можно подружить с помощью хохотуна(ННТ)но утверждать небуду
W140/600 SEC 94г.
Отправлено 06 October 2009 - 15:40
nex
номер чего уточни?
Ваз 21214
Отправлено 06 October 2009 - 15:53
Блока-приёмника сигнала (телестара) от пульта ДУ.nex
номер чего уточни?
Вот пульт ДУ
Сообщение отредактировал nex: 06 October 2009 - 19:28
W140/600 SEC 94г.
Отправлено 11 October 2009 - 16:31
Проблема дистаннционного запуска вебасты решена путём покупки на тойже разборке блока-приёмника к приобретенному ранее пульту. Теперь после нажатия на кнопку на пульте происходит запуск отопителя. А вот отключения с пульта не происходит или немцы сделали только запуск, а возможность отключения только из машины?
W140/600 SEC 94г.
Отправлено 12 October 2009 - 09:10
по идее отключение и ненужно с пульта он должен работать 40 минут и отключатся,принудительно отключить можно из машины
Ваз 21214
Отправлено 12 October 2009 - 10:47
Отключение автономки регулируется с шагом в 10 мин. Начиная с 10мин и до 2-ух часов. Качается мануал на конкретную автономку и выставляется. Вот здесь кое-что есть http://webasto.vlard.ru/.по идее отключение и ненужно с пульта он должен работать 40 минут и отключатся,принудительно отключить можно из машины
Отправлено 13 October 2009 - 08:33
amol
речь о 140 там немного по другому все
Ваз 21214
