Доброго времени суток. Прикупил на разборке индикатор наружного воздуха .Почитав форум понял что без датчика температуры прибор должен показывать +52 при замыкании -38. У меня показывает, какую то ерунду и просмотр возможен только под углом . Может отнести его обратно ?????
Отправлено 09 March 2009 - 14:54
WDB1401341A218397
S 350 Turbo-diesel 603,971.
1994 г. Санкт-Петербург
WDB1240231B760243. Продан
Двигатель 102.982 M 102 230E
Автомат 722.408 W 4 A 020.
КЕ-jetronic
ГБО(Lovato) не использую
1992
Отправлено 09 March 2009 - 16:41
Не факт.без датчика температуры прибор должен показывать +52 при замыкании -38.
Подсветка дисплея работает ? :показывает, какую то ерунду и просмотр возможен только под углом
http://www.oldmerin....h...c=38538&hl=
http://www.oldmerin....h...ic=9815&hl=
http://www.oldmerin....h...c=24884&hl=
Отправлено 09 March 2009 - 17:12
На какой разборке брал? Если будешь выкидывать швыряй в мою сторону.Доброго времени суток. Прикупил на разборке индикатор наружного воздуха .Почитав форум понял что без датчика температуры прибор должен показывать +52 при замыкании -38. У меня показывает, какую то ерунду и просмотр возможен только под углом . Может отнести его обратно ?????
e34 m50b25 akpp `93
Отправлено 09 March 2009 - 21:09
Разборка http://www.merc-bmw.spb.ru/На какой разборке брал? Если будешь выкидывать швыряй в мою сторону.
индикатор с проводкой 1000р без датчика.
подсветка работает отображается (roo)или +__-
пару раз было нормально (начинвл перебирать цифры +52 - -38)
синий зуб сломался а так бы фотки скинул.
WDB1401341A218397
КЕ-jetronic
1992
Отправлено 09 March 2009 - 21:39
имхо дороговато штукарь за финтифлюшкуРазборка http://www.merc-bmw.spb.ru/
e34 m50b25 akpp `93
Отправлено 09 March 2009 - 22:00
А у меня врет ровно на 10 градусов и тож бывает цифры не четко видны, а так приловчился путем несложных математических вычислений определять температуру за бортом.
W 124, М 104 Е280Т, 5АКПП, 1993г.
Отправлено 09 March 2009 - 22:03
В евроавто вроде без провода 600р.имхо дороговато штукарь за финтифлюшку
1000 не дорого вот 12000за новый это да .
WDB1401341A218397
КЕ-jetronic
1992
Отправлено 09 March 2009 - 22:10
e34 m50b25 akpp `93
Отправлено 11 March 2009 - 02:45
Абсолютно верно, только НАООБОРОТ!
А не показывать могет из-за того, что НЕКОТОРЫЕ мерсовские термометры без датчика НИЧЕГО не показывают (типа, диагностика датчика). По-этому попробуй повесить вместо датчика резистор на 10К. А еще лучше датчик температуры от десятки.
Отправлено 11 March 2009 - 11:38
У меня так и зделано, год полёт нормальный, но врёт на 2 градуса но зато стоит копейкиАбсолютно верно, только НАООБОРОТ!
MB 85г,W124, 200D, АКПП, WDB1241201A061235 - продал
MB 89г,W124, 200D, МКПП - ночь, шоссе, 90 км/ч и фары на моей полосе, движка в салон, а я в реанимацию=(
MB 92г,C124, 300D, МКПП, KUPE, мотор ОМ606, кожа, переделан под Ешку - эксклюзивная машинка=)
Отправлено 11 March 2009 - 22:50
А Можно поподробнее?! Купил на разборке дисплей за 300р. от 124-го. Теперь если датчик от 10-ки взять, то все можно собрать в единое целое????У меня так и зделано, год полёт нормальный, но врёт на 2 градуса но зато стоит копейки
W123 200D. 615. 1981г. МКПП4 WDB12312010244084 [1989-2009-...]
Отправлено 12 March 2009 - 06:01
меня тож этот вопрос очень интересует)А Можно поподробнее?! Купил на разборке дисплей за 300р. от 124-го. Теперь если датчик от 10-ки взять, то все можно собрать в единое целое????
Отправлено 12 March 2009 - 09:37
Ну вобщем у меня стояла вся система, а датчика небыло. Мне подсказали, что подходит датчик от десятки, моя девушка ходила в Россию за сигаретами и заодно по моей прозьбе купила датчик, я подпоял к нему кончики, воткнул в бампер и соеденил с оборванными концами которые шли на штатный датчик и всё заработало.
Есть где-то даже фото датчика, я ща на работе, после 4х приду домой, выложу.
Отправлено 13 March 2009 - 14:39
Спасибо огромное .купил датчик от 10 за 267 руб подключил таже фигня.Поехал на разбор дали другой и о чудо все заработало .А теперь подскажите вы когда заводите авто у вас сразу показывает температуру или начинает её перебирать а через секунд 20 показывает нормально?Абсолютно верно, только НАООБОРОТ!
WDB1401341A218397
КЕ-jetronic
1992
Отправлено 13 March 2009 - 14:58
У меня сразу показывает, но пару дней назат было, что температура под 20 показывает, когда машина пару часов простояла, а через 20 секунд падала как нужно(+1). Два раза такой глюк наблюдал, весна, сырость наверн...А теперь подскажите вы когда заводите авто у вас сразу показывает температуру или начинает её перебирать а через секунд 20 показывает нормально?
Отправлено 13 March 2009 - 17:45
У меня тоже самопальный датчик.
"А теперь подскажите вы когда заводите авто у вас сразу показывает температуру или начинает её перебирать а через секунд 20 показывает нормально?" - это потому что у тебя питание датчика не там сидит.При каждом запуске машины он юстировку(самовыравнивание)заново начинает.Я как-то,уже не помню,как,подключил,что без ключей ничего не кажет и подсветка не работает.По схемам пошукай,их на форуме в достатке было.
"У меня сразу показывает, но пару дней назат было, что температура под 20 показывает, когда машина пару часов простояла, а через 20 секунд падала как нужно(+1). Два раза такой глюк наблюдал, весна, сырость наверн..."Там,наверное,от двигателя бампер греется.У меня в пробке при +5 на улице до +35 по датчику доходит,а летом вообще молчу.Но как только поедешь,даже 10 км/ч,все в норму приходит.
OVA 1,6 2006-2007->W124 230Е 2007-2009->W211 E320
Отправлено 15 March 2009 - 00:30
Sergei4
pavel_soloviev
если не трудно -фотку самого датчика покажите
#18
Отправлено 15 March 2009 - 00:55
По поводу ТАЗовского датчика. 2 года назад мой(родной)стал показывать то ли курс евро,то ли цену на картошку. На Маршале предложили от 140-го за 2200р,я после этого заикался неделю. Когда пришёл в чувство,меня озарило,а не попробовать ли ТАЗовский? Родной нерабочий отрезал,прикрутил Жигулёвский ,и до сих пор усё кажет.Правда врёт,сволочь,на 2-3 градуса.Так что в ТАЗиках есть кое-что полезное!
124 2.8 95г.в.- продан
МВ Спринтер 97г.,601 мотор-угнали
ниссан максима 2005г.-отняли
киа карнивал 2004г.-продан
сааб 95 -ракета
#19
Отправлено 17 March 2009 - 11:22
Cнял приборку и увидел там датчик скорости к нему приходит провод так и не нашел откуда .Может кто подскажет для чего он у меня ? подскажите куда подсветку подключать а то в инструкции на фото ничего не понять .
WDB1401341A218397
КЕ-jetronic
1992
#20
Отправлено 17 March 2009 - 11:41
Во 2-ом сообщении сцылки изучи.
