Обороты на 111 моторе
Сообщений в теме: 4
#1 ОФФЛАЙН   TUBORG
TUBORG
  • Cообщений: 511
Отправлено 07 March 2006 - 15:43
Нужен совет! На месте давлю педаль газа ебороты доходят до 4100 и происходит сбрасывание оборотов, педаль не отпускаю и происходит как будто плавание оборотов в пределах 4000-4100 выше не поднимается. Чё за фигня? Так должно чтоли быть? На ходу каких либо проблем не было, да я и не крутил движок больше 4000.
#2 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13946
Отправлено 07 March 2006 - 15:47
так и должно быть, система знает что машина стоит и ограничивает максимум на 4000, т.е. мона дать газ в пол, а двигло не раскрутится выше 4200...
#3 ОФФЛАЙН   TUBORG
TUBORG
  • Cообщений: 511
Отправлено 07 March 2006 - 16:01
Фуф! Я уж было подумал... Тоесть на ходу будет крутиться до 6000?
Спасибо!
#4 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13946
Отправлено 07 March 2006 - 16:15
будет конечно... если нет то начать с проверки датчика скорости, на твоем годе он в приборке на жопе спидометра... не заморачивайся.
#5 ОФФЛАЙН   Barkli
Barkli
  • Cообщений: 16
Отправлено 09 March 2006 - 08:03
Это ограничитель
на моих обоих так но до 4500 вроде докручивается а потом сброс и опять до 4500 и опять сброс
а на скорости без проблем и в красную зону стрелка залазила на первом
на втором не получается автомат успевает переключиться ровно на 6000
но в сервисе говорят что можно у компьютере выставить максимальные обороты и тогда даже в красную зону ни когда не попадешь
