здравствуйте уважаемые спецы! есть мотор 104.992-3.2 с гемором бошки и блока и мотор 2.8 тож 104 без проблем.я понимаю что отличия тока ход поршня.вопрос: если взять колено и поршня от 3.2 и постав в блок 2.8 то получ. 3.2?? может кто подскажет? спасибо. ![]()
из 2.8 в 3.2 возможно?
Отправлено 09 March 2009 - 21:54
всё продано....
Отправлено 09 March 2009 - 22:04
поршня одинаковые, по идее возможно. Мозги еще перепрошить, акпп поменять, ни тд и тп, и еще полмашины
Отправлено 09 March 2009 - 22:08
как раз 3.2 на машине,но устаёт уже так что мозги и кпп естьпоршня одинаковые, по идее возможно. Мозги еще перепрошить, акпп поменять, ни тд и тп, и еще полмашины
всё продано....
Отправлено 11 March 2009 - 01:50
мотористы! ну может кто знает? ![]()
всё продано....
Отправлено 11 March 2009 - 02:18
а почему бы просто 2,8 не воткнуть?
Отправлено 11 March 2009 - 02:24
ему 2.8 мало,он хочет 3.2. На моем прокатился,говорит ,не катит. Мощей не хватат! Вот мы и думаем,как из 2.8 сделать 3.2а почему бы просто 2,8 не воткнуть?
124 2.8 95г.в.- продан
МВ Спринтер 97г.,601 мотор-угнали
ниссан максима 2005г.-отняли
киа карнивал 2004г.-продан
сааб 95 -ракета
Отправлено 11 March 2009 - 02:26
так вот тут и начнётся мозги.кпп. и фиг знает что под замену. да и 220 л.с. красивее звучит чем 197а почему бы просто 2,8 не воткнуть?
всё продано....
Отправлено 11 March 2009 - 02:52
мозги с КПП при переделке в любом случае менять, а 197 для тебя в налоговой приятнее будет звучать чем 226!
Отправлено 11 March 2009 - 03:11
да пошла ента налоговая!.....
а 3.2 у меня и так стоит на машине просто со временем надо будет блок с бошкой менять! вопрос то перекинуть кишки из 3.2 вблок 2.8 и накрыть бошкой от 2.8 возможно? получится ведь всёравно 3.2-220 л.с. ![]()
всё продано....
Отправлено 11 March 2009 - 08:56
думаю получится
Отправлено 11 March 2009 - 09:19
а чего сразу не 3.6?
как поступили амг тож ведь 104 моторина...
Отправлено 11 March 2009 - 11:22
с удовольствием но вот цена вопроса и запчасти выходят на первый план объём расточкой увелич надо и мозги программировать.есть ли спецы по настройке всего этого хозяйстваа чего сразу не 3.6?
всё продано....
Отправлено 11 March 2009 - 12:25
Может проще башку 3.2 отремонтировать? Что там за проблема? А то растачивать, подгонять, менять, перепрограммировать - дороже обойдётся и мастеров искать, запаришься.
Отправлено 11 March 2009 - 19:06
в башке трещина в рубашке охлажд.антифриз по капле на улицу течёт.я на нём летом кольца,колпачки менял.головку шлифанули она и открылась взору.боюсь прогрессировать будет,да и разбирать по 100раз не сил не времени не денег нет .смотрел тут ссанг ёнг 3.2 там же наш мотор 1в1 стоит найти битого и воткнуть с него.просто интересно толко к/вал разный 2.8 и3.2 или ещё что ?
всё продано....
Отправлено 11 March 2009 - 19:14
ну ты сам видишь, что вопросов много очень. Поэтому советую родную башку поискать. А эта нынешняя башка....не знаю, подлежит ли ремонту.
Отправлено 11 March 2009 - 19:37
а чем башка 2,8 не родная? зачем блок менять я не понял, но башка просто переставляется и все
#18
Отправлено 11 March 2009 - 19:50
с блоком ...ну считай ржавый сильноа чем башка 2,8 не родная? зачем блок менять я не понял, но башка просто переставляется и все
всё продано....
#19
Отправлено 11 March 2009 - 19:56
ааа, номер сгнил... В птс у тебя останется 220лс, изменения не захотят внести
#20
Отправлено 11 March 2009 - 19:58
да и пусть.но я понял что блоки 1в1ааа, номер сгнил... В птс у тебя останется 220лс, изменения не захотят внести
всё продано....
