Стук на неровностях в задней части авто.
Сообщений в теме: 12
#1 ОФФЛАЙН   Temruychanin
Temruychanin
  • Cообщений: 3399
Отправлено 09 March 2009 - 23:27
Сегодня наконец вытравил стук, причину которого методично искал несколько дней.
На форуме подобное не встречал, поентому хочу поделиться.
Собственно появился стук с зади слева, очень похожий на: (сначала на умерший сайлент тяги схождения, постепенно становился более отчётливым и надоедливым похожим на стук от заднего стабилизатора). Так же были подозрения на втулку амортизатора.
После неоднократного осмотра и "ощупывания" всей задней подвески включая подушки подрамника дефект не обнаруживался.
Решил разобрать полностью левую часть задней подвески и только в процессе разбора был выявлен очень небольшой радиальный и осевой люфт в плавающем сайленблоке, который не прщупывался не на опущенной не на поднятой машине. Обычно плавающий перед "смертью" начинает скрипеть, но ентот ГАД даже ни разу не пискнул, производитель Феби, прошёл всего около 20 000 км, пыльники в порядке, смазка в нём тоже.
Я ещё раз убедился в плохом качестве деталей Феби !!!
Заменил плавающий на оригинал и вот она долгожданная тишина и удовольствие от исправного авто!!!
#2 ОФФЛАЙН   den717
den717
  • Cообщений: 1674
    c124 93г sportline
Отправлено 09 March 2009 - 23:32
у меня febi неделю простоял
всё продано....
#3 ОФФЛАЙН   Leopold
Leopold
  • Cообщений: 51
Отправлено 10 March 2009 - 22:44
Этот гад?
:moderator:
У меня пока стоит уж 9000 км...
Сообщение отредактировал Leopold: 10 March 2009 - 22:50
E190 W201 1991 2.0 102.962
#4 ОФФЛАЙН   Temruychanin
Temruychanin
  • Cообщений: 3399
Отправлено 12 March 2009 - 16:12
Ентот самый.
#5 ОФФЛАЙН   DemonFOX
DemonFOX
    Master_PKW
  • Cообщений: 1829
Отправлено 15 March 2009 - 20:55
Для наших дорог очень даже не плохой результат. У оригинала не думаю, что сильно отличаться будет.
#6 ОФФЛАЙН   sheremet
  • Cообщений: 24768
Отправлено 16 March 2009 - 00:29
оригинал, если не палёный, то не меньше полтиника!
#7 ОФФЛАЙН   leon124
leon124
  • Cообщений: 406
Отправлено 16 March 2009 - 10:43
Да лана. Этож МЕРС, а не Таз, мои оригиналы уже больше 100тыс ходят и пока помирать несобираются :grin:
MB W124 200D 4-МКПП 1988 г.в. VIN WDB1241201A679659
#8 ОФФЛАЙН   DemonFOX
DemonFOX
    Master_PKW
  • Cообщений: 1829
Отправлено 18 March 2009 - 22:12
Мы бывает меняем их на каждом ТО (через 10-15 тыс. км), смотря как и по чем ездить. Ставим само-собой оригинал...
#9 ОФФЛАЙН   shata-igor
shata-igor
  • Cообщений: 119
Отправлено 18 March 2009 - 22:26
Привет мерсоводы.Проблему по плавующим решил самым кординальным способом,перестал их покупать.У меня токарный станок ,разобрал один новый сделал все замеры ,все резцы ,купил капролоктана,сталь 45 есть.Выточил все по размерам ,завальцевал тоже на токарном 30.000 полет нормальный.Я это к чему если есть знакомый хороший токарь,он вашу проблему решит.Только надо брать капролоктан более жолтоко цвета он по эластичней.Проверено.
Мерседес 190Е 2.3 1988г
#10 ОФФЛАЙН   leonid8511
leonid8511
  • Cообщений: 40
    w210
Отправлено 19 April 2009 - 21:16
седня тож менял плавающий(кстати месяца 2 продержался, тыщ 6 отмахал всего),тож люфт осевой(а скрипа небыло), а когда пыльники с него снял то уж люфт проявился очень хорошо, ладно форум этот прочитал, так бы на плавающий и подумать не мог, поставил же недавно...
e280 w210 96г.
#11 ОФФЛАЙН   BaRaKa_190E
BaRaKa_190E
  • Cообщений: 196
    W201, m102.962, 1991 г.в.
Отправлено 09 February 2010 - 09:01
номер детальки скиньте пжлста.
Mercedes-Benz 190E, 201.024, 102.962, 4МКПП, 1991 г.в., цвет синий [wdb2010241f911778]
#12 ОФФЛАЙН   kpokyc
kpokyc
  • Cообщений: 258
Отправлено 12 February 2010 - 01:05
А у меня с этими силиконовыми втулками на 210-м была такая байда. Когда после покупки машины они заскрипели, собрался их менять, как назло деньги уже кончились, и взял довольно дешёвые от производителя RTS S.a. , испанские. Поставил. Они прошли около 40000 км, прежде чем "накрылись". При очередной замене решил не экономить, взял Lemförder. Результат - прошли 18000 и амба. Щас снова поставил эти же испанские, посмотрим, сколько проживут
The soul smells like diesel.
MB E 290 Turbodiesel W210 1997 г.
MB 240D W123 1983 г. - потихоньку ржавеет...
МВ 280SE W126 1983 г. - уплыл к арабам на запчасти
#13 ОФФЛАЙН   kpokyc
kpokyc
  • Cообщений: 258
Отправлено 12 February 2010 - 01:08
Вот нашёл номер детали: A 220 352 02 27
Для аналогов - Лемфёрдер 10747
