Лампочку менял ?лампочка asr не загорается когда включаешь зажигание
Отправлено 14 March 2009 - 15:48
Отправлено 14 March 2009 - 19:28
Сегодня начали проверять тяги.
На одной из них (выглядит как амартизатор) оказался свободный ход, что отзывалось на педали газа, т.е. при нажатии на газ, он срабатывал где-то с середины. Для чего он вообще должен ли быть свободный ход, разборный или нет ?
Решили его подрегулировать, немножко разтянули, что-бы избавиться от холостого хода, ASR стало загоряться не сразу как коснешься педали, а только при подъеме до 1600 оборотов. В 1 момент кручения тяг, дошли вроде как и до 3000. Но повысили холостой ход чуть ли не 2500
ASR возможно загорается из-за электронной педали ? С ней ведь соединяется эта тяга со свободным ходом.
Сообщение отредактировал Nukl3r: 14 March 2009 - 19:37
WDB1260391A519156
W126 - 560 SEL
Выпуск - 01.02.1990
Корбка - Автомат
Привезен - Япония
Отправлено 14 March 2009 - 19:30
Какие могут быть варианты, мне уже в голову не лезет куда надо лезть.
WDB1260391A519156
W126 - 560 SEL
Выпуск - 01.02.1990
Корбка - Автомат
Привезен - Япония
Отправлено 14 March 2009 - 20:34
Проблемма как и в предложеной ЗоМеРом ссылке http://murzik.ssa.ru...dquestion/2F54A
Добрый день! 560 SEC W126 это мой автомобиль, возникла проблема: запустив двигатель и прогрев его в любом положении АКПП, нажимая на педаль газа загорается лампа ASR, соответсвенно отключается антипробуксовочная система, пропадает половина педали газа и так продалжается пока не заглушить двигатель и снова его запустить.
Поменяв, одну из тяг газа, которая по нашему мнению была изношена, ситуация не изменилась, тогда мы увеличили ее длину, ситуация поменялась. Педаль вообще больше не пропадает, а лампа загорается только при резком нажатии педали, при оборотах 2,5-3 тыс.
Если есть возможность подскажите в чем может быть проблема! Благодарен заранее
WDB1260391A519156
W126 - 560 SEL
Выпуск - 01.02.1990
Корбка - Автомат
Привезен - Япония
Отправлено 14 March 2009 - 20:48
Блин, такая машинка, такой мотор ! - класс !
Явно неисправно что-то, отвечающее за перемещение педали газа
Что там говорили про резистор (потенциометр) ? Дросселя, кажись. Разобрать, смазать - это мало. Если протерлись дорожки - беда. Авто ( система ASR не видя перемещения педали газа) будет, видимо, падать в аварийный режим (что и делает).Сегодня начали проверять тяги.
Отправлено 14 March 2009 - 21:48
У вас не настроена эл. педаль газа.
Газ должен работать примерно по такому принципу:
1. Нажимаете на педаль ногой - через систему тяг происходит смещение с точки ХХ потенциометра. Тяги должны быть настроены так, чтобы положение педали: отпущена/полностью нажата соответствовало смещению потенциометра от 0 до максимума.
2. Как только потенциометр сместился с положения 0 блок управления дросселем (под рулевой колонкой, N4/1 рисунок выше) подаёт напряжение на привод дросселя (по сути шаговый эл. двигатель М16/1). Мотор через свою тягу открывает заслонку на требуемый угол. Тяга настраивается так, что бы чтобы положение педали: отпущена/полностью нажата соответствовало открытию заслонки от 0 до максимума.
3. Привод заслонки и привод потенциометра соединёны через тягу со свободным ходом. В положениях педали отличных от "сильный газ" жёсткой связи между потенциометром и заслонкой нет.
Добейтесь того, что бы при прикосновении к педали газа привод дросселя смещал тягу мгновенно и у вас возникало ощущение что между дроссельной заслонкой и педалью газа существует жёсткая связь.
После этого можно приступить к разборкам с ASR.
MB G300 TD 1996
MB С180T 1999
MB 560SEC 1991
www.mbcoupes.by
Отправлено 14 March 2009 - 22:39
Выдергивал панель - поменял две лампочки местами в итоге ничего. Лампочка не горит не при каких условиях. То как я описал работу системы говорит скорее о ее исправности или наоборот? Просто если система так и должна работать то я вообще париться по поводу лампы не буду.Лампочку менял ?
ex' Mazda Xedos 6 '94
ex' W126 SE260 АКПП '86
ex' W163 270cdi '04
ex' C126 SEC560 '91
ex'W220 S350 '04
W219 CLS350 '06
Volvo XC70 '12
BMW 740Li '00
Отправлено 14 March 2009 - 23:53
Всё правильно работает, так и должно быть, но с лампочкой лучше разобраться, возникнет вдруг неисправность, будешь не в курсе, а это может быть не безопасно. ASR плотно повязана с ABS.
MB G300 TD 1996
MB С180T 1999
MB 560SEC 1991
www.mbcoupes.by
Отправлено 15 March 2009 - 15:33
Понял спасибо. Ладно будем разбираться что там не хочет работать.Всё правильно работает, так и должно быть, но с лампочкой лучше разобраться, возникнет вдруг неисправность, будешь не в курсе, а это может быть не безопасно. ASR плотно повязана с ABS.
ex' W163 270cdi '04
ex' C126 SEC560 '91
ex'W220 S350 '04
W219 CLS350 '06
Volvo XC70 '12
BMW 740Li '00
