нагреляся с бракованой прокладкой
Сообщений в теме: 4
#1 ОФФЛАЙН   Gazzel
Отправлено 10 March 2009 - 01:55
всегда считал что самому неправильно менять, но тут нагрел гараж, вымыл пол, задрал на 20 см машину, вобщем решился на самостоятельную замену. День потерял натягивая резинку на поддон акпп, она чуть меньше размером, ну я думал так и надо, типа при установке она растянется. Мучался сутки! в итоге решил проверить старую-итог сьезди купил новую прокладку и сходу все налезло.
Ужос, плююсь до сих пор, всетаки лучше отдвать на подьемник, на крайняк в гаражный сервис с ямой.
Зато я не понял истории про перетянутый и как следствие перекошеный поддон. Как его можно перетянуть? он весьма жесткий, ушки специальные по краям упираются. Ну только если задатся целью закрутить болт полностью и нанять для этого пару богатырей. Не понятно вобщем
#2 ОФФЛАЙН   Корнелий Шнапс
Корнелий Шнапс
    Свободный художник
  • Cообщений: 3773
    заз 965
Отправлено 10 March 2009 - 02:05
Прокладку поддона нужно покупать всегда оригинальную. Разница в цене 100 руб, а гимор не измерить.
При желании можно что угодно перетянуть, никакие ушки не спасут.
+7 916 249-7О99
#3 ОФФЛАЙН   ptaha725
ptaha725
  • Cообщений: 460
Отправлено 10 March 2009 - 02:13
Иногда полезно отстучать поддон на плоскости,перетянуть его можно запросто. В следующий раз стучи в личку,выделю тебе подъемник на пол часика,чего мучаться!
124 2.8 95г.в.- продан
МВ Спринтер 97г.,601 мотор-угнали
ниссан максима 2005г.-отняли
киа карнивал 2004г.-продан
сааб 95 -ракета
#4 ОФФЛАЙН   Gazzel
Отправлено 10 March 2009 - 10:41
спасибо, но я в москве... А нащет бракованой прокладки-она была оригинал
#5 ОФФЛАЙН   sheremet
Отправлено 14 March 2009 - 22:33
последнее время ровный не перетянутый поддон это редкость! а нетекущая коробка, так вообще экзотика!
