на 123 проблема с движением щетки дворника с одной стороны
Сообщений в теме: 10
#1 ОФФЛАЙН   voland
voland
  • Cообщений: 86
Отправлено 08 March 2006 - 00:10
ПарнИ, доброе время суток, Уважаемые.
Сегодня выезжал на мурзилке, с одной стороны не работала щетка дворника, думал просто примерзла, ан нет.
В общем, какие то вялые ее движения, очень сильно отличаются от усилия рычага дворника с другой стороны, такое ощущение, что протсо не хватает мощи двигателю очистителя, или что там.
Кто расскажет, как разбирать, и каковы могут быть причины, я понимаю, что вскрытие покажет, но просто хотелось бы знать. что покупать завтра на разборке.
И еще, мне пред. хозяин мурзы говорил, что доступ к механизму стеклоочистителя через вент. отверстия, которые закрыты черными решетками на капоте.
Сказал, что эл. крепежа ее нужно вдавливать внутрь отверткой, и они типа одноразовые. Просто не представляю, где их искать, моэж кто подскажет,так сказать щядящий путь?
Спасибо заранее.
#2 ОФФЛАЙН   VOVCHIk
VOVCHIk
  • Cообщений: 631
Отправлено 08 March 2006 - 04:39
по описанию очень похоже на то, что где-то срезались шлицы. Может мелкие такие на которые сажается поводок. Это как раз может быть следствием того что щетка была примерзшая.
W - 123 1983г. 617.912 300 D, АКПП
Водка не бензин - за городом расход выше!
#3 ОФФЛАЙН   voland
voland
  • Cообщений: 86
Отправлено 08 March 2006 - 08:51
@##$$%%#$%#$@#@ Долбаная зима!
Вовчик, спасибо, так а что покупать то ехать?
Ты снимал когда нить крышку воздухозаборника на капоте?
И кстати, когда снять щетку, сама железяка ходит нормально, т.е. ему силы просто не хватает для движения...
#4 ОФФЛАЙН   Karl
Karl
  • Cообщений: 739
Отправлено 08 March 2006 - 11:06
А может просто поводок с приводом стеклоочестителя плохо соединяются? Т.е. привод прокручивается в поводке.
Если нет, то скорее всего замена привода стеклоочестителя.
газ-24 '84 белый
раф-2203 '84
#5 ОФФЛАЙН   Cluster
Cluster
  • Cообщений: 95
Отправлено 08 March 2006 - 16:40
Не сать :) С крепелениями в решетках может ничего и не произойти, они не одноразовые но и не вечные. Если аккуратно доставать то может еще и на место потом станут, без замены. Если некоторые поламаются, то их можно купить на авторынке у барыг мелочушкой. Есть турецкие, а есть оригинал (если найдешь). Разница в цене есть. И разница в качестве тоже. Вобщем ищи барыг которые продают клипсы в двери и т.д.
По поводу привода может быть что угодно. У меня летом поламался. Вообще дворники не работали. Думал мотор сгорел. Купил Б.У на разборке (80 грн. ~18 долларов), а когда вскрыли оказалось что одна из тяг слетела с шарнира. Поставили на место и всё ок! Мотор вернул на разборку.
А по поводу как добраться то ты правильно сказал - снимаешь сначала решетки от воздуховодов, потом крышку между ними (железная прямая пластина). Она еще из-под упротнителя стекла вынимается и будешь видить всё своими глазами. Не забудь смазать когда всё заработает.
Удачи!!
w123 2.4D OM616 Черный, белая кожа, музыка, R16 Borbet.
#6 ОФФЛАЙН   voland
voland
  • Cообщений: 86
Отправлено 08 March 2006 - 20:32
В общем, немного причину выяснил.
При внимательном дневном осмотре выяснилось, что с пасажирской стороны сам шток дворника (на который цепляется щетка) свободно ходит вокруг своей оси, т.е. те шлицы, на которые он был посажен стерлись.
Почему, ежели снять щетку сам шток, на который он крепится, ходит без проблем,- дело в том, что если снять щетку очистителя, то шток под другим углом стоит по отношению к шлицам, и тогда захват лучше, и соответственно, шток двигается.
Слава Богу, как уже было отмеченно, крепление решетки не одноразовое. Соврал,гад. (это я про пред. хозяина)
Когда я его снял открылись саморезы, которые она прикрывала.
Но тут возникла проблема- как снять штокки, на которые крепятся щетки
??? А ведь проблема то именно в них! Может там что то подложить типа изоленты и на время хватит???
Побоялся ковырять, там пластик тоненький прикрывает это все.
Или снимается все вместе с приводом, мотором и т.п.?
Когда открываешь капот, то открывается та грань этой панели, которая была скрыта, когда капот закрыт. Так там 6 или больше хреновин, типа как шляпки из пластика. Что это???
Тоже крепежные элементы?
как с ними бороться???
#7 ОФФЛАЙН   voland
voland
  • Cообщений: 86
Отправлено 08 March 2006 - 20:37
Карл, скорее всего, ты прав, тока как снять поводок то этот, не поламав ничего?
#8 ОФФЛАЙН   Karl
Karl
  • Cообщений: 739
Отправлено 08 March 2006 - 23:48
Да там вроде всего и есть гайка под ключ на 13.. Если мы, конечно, об одном и том же думаем :) Если да, то попробуй просто под неё шайбу подложить - если шлицы на поводке не совсем износились, то может помочь.
газ-24 '84 белый
раф-2203 '84
#9 ОФФЛАЙН   voland
voland
  • Cообщений: 86
Отправлено 09 March 2006 - 01:49
дык нету там гайки никакой....
Прикрыто кожухом точнее, из пластмассы, может под ним?
Побоялся что поламаю, крутить не стал.
#10 ОФФЛАЙН   Karl
Karl
  • Cообщений: 739
Отправлено 09 March 2006 - 10:09
Прикрыто кожухом точнее, из пластмассы, может под ним? Побоялся что поламаю, крутить не стал.
Сочленение поводка и механизма стеклоочестителя закрыто крышечкой, которая является частью поводка. Просто аккуратно подними её отверткой.
газ-24 '84 белый
раф-2203 '84
#11 ОФФЛАЙН   voland
voland
  • Cообщений: 86
Отправлено 09 March 2006 - 23:10
Спасибо огромное, все получилось, проблема возникла из-за того, что шлицы полностью исчезли с поводка, тупо стерлись со временем.
Вылечил тем, что подложил под гайку еще одну толстую шайбу.
А крышечку пластиковую таки покарежил слегка :)
но это мелочи, главное- работает!
