Задняя включается, но не едет
Сообщений в теме: 9
#1 ОФФЛАЙН   Хики
Хики
  • Cообщений: 694
    C126
Отправлено 10 March 2009 - 11:18
Неделю назад скидывали коробку для замены сальников, соответственно сменили масло и прокладки, после при включении задней появилось поддергивание при начале движения пока не добавишь газа. Сейчас машина отказывается крутить колеса назад впринципе, хотя при переводе селектора на заднюю все как обычно - обороты проседают, небольшой толчок и даже подергивание колес назад при опускании тормоза - ощющение что коробка под нагрузкой, но колеса назад не крутятся. (((
с126 560SEC 220kWt
Бывшие
с126 500SEC
w126 280SE
#2 ОФФЛАЙН   Корнелий Шнапс
Корнелий Шнапс
    Свободный художник
  • Cообщений: 3773
    заз 965
Отправлено 10 March 2009 - 11:22
У знакомого на 140 с такой же коробкой такой же трабл. Правда ничего не разбирали и не меняли.
+7 916 249-7О99
#3 ОФФЛАЙН   dukerrr
dukerrr
  • Cообщений: 2686
Отправлено 10 March 2009 - 11:49
глупость наверно напишу,но может в АКПП залип какой-нить клапан.
масло поменяли, а грязь оставили ,вотона и по коробке куда нибудь пришла и не пускает масло, чтоб задняя вкл...
А может плата вся в масляном говне? и контакта нет?
#4 ОФФЛАЙН   Хики
Хики
  • Cообщений: 694
    C126
Отправлено 10 March 2009 - 15:21
Насчет платы и клапана мне кажется вряд ли - тогда следуя логики задняя бы вообще не включалась. Мастера предполагают что это диски задней передачи осыпались, для меня это вдвойне печально - коробку они не открывали, значит косяк не их.
с126 560SEC 220kWt
Бывшие
с126 500SEC
w126 280SE
#5 ОФФЛАЙН   Gon-Zo
Gon-Zo
  • Cообщений: 31
Отправлено 13 March 2009 - 15:11
http://www.benzclub....ad.php?t=177895
Mercedes Benz C180 (M111.921), АКПП, 1997г.в.
#6 ОФФЛАЙН   VitoUfa
VitoUfa
  • Cообщений: 85
    е320 w124
Отправлено 15 March 2009 - 13:17
Нужно снимать и менять фрикционы на заднюю. А также резинки поршня В3. Еще немного и раздолбает возвратные пружины поршня в3. Их там 20 штук. Они разлетятся по коробке и погрызут много чего. В первую очередь сам поршень и тормозную ленту. Поэтому кататься на машине уже нельзя. Говорю это из собственного опыта. Я катался и попал на бОльшие деньги. Делал все сам. Вот моя тема - http://benzclub.ru/f...ad.php?t=172898
#7 ОФФЛАЙН   Малыш
Малыш
  • Cообщений: 156
    Сарайка
Отправлено 17 March 2009 - 19:41
У меня точно такие-же симптомы.
Прокатался только вперёд 3 месяца, накатал 5 тысяч км.!!!!!
Уже накопил деньги на ремонт, и вот вчера взял и долил 200 грамм масла в коробку и привалило мне ЩАСТЬЕ!!!
Вчера и сегодня полёт нормальный- задняя работает отлично!!!!!!
ЗАЧЕМ?
#8 ОФФЛАЙН   dukerrr
dukerrr
  • Cообщений: 2686
Отправлено 17 March 2009 - 20:01
А ты заднюю врубаешь, машина стоит,да? а попроси друга подтолкнуть, будет ехать?
У меня задняя включается долго - пару тройку сек, у тебя такого не было?
не чинил еще коробку то?
#9 ОФФЛАЙН   Хики
Хики
  • Cообщений: 694
    C126
Отправлено 17 March 2009 - 21:27
to dukerrr
Пока решили что это какули в мозгах, как ты и преположил. Задняя таки включилась, на пяти тысячах оборотах на следующий день. Дальнейшие двух недельные изыскания выявили, что при достаточно агресивной езде более полу часа машина начинает зависать на определенной (на второй или третьей) передаче (соответсвенно если вьехать куда либо носом на зависшей первой, заднюю потом не включить пока вперед не подвигаешся). Завтра мозги перекинут и проверят.
to VitoUfa and Gon-Zo
Пока надеюсь что это таки не мой случай
to Бесёнок
К сожалению боюсь и это не мой)
с126 560SEC 220kWt
Бывшие
с126 500SEC
w126 280SE
#10 ОФФЛАЙН   Хики
Хики
  • Cообщений: 694
    C126
Отправлено 19 March 2009 - 16:32
Открыли мозги, там илистая жижа во всех каналах, странно что вообще хоть что то переключалось. Мозги моют, надо будет свежее масло заливать, но вопрос какое - еще 10ткм назад был залит оригинальный 21 03, но вспомнилось что вообще то он для более свежих коробок, может и не из за этого жижа образовалась, а просто опали при сьеме коробки временные накопления, но все же...
Сообщение отредактировал Хики: 19 March 2009 - 16:33
с126 560SEC 220kWt
Бывшие
с126 500SEC
w126 280SE
