Полный ПИПЕЦ!w123
Сообщений в теме: 66
#1 ОФФЛАЙН   KONDOR
KONDOR
  • Cообщений: 285
Отправлено 10 March 2009 - 13:00
Вчера в 23.00 приехал домой,загнал машину в гараж...сегодня открываю гараж,запах пластика. Горит светится правый задний поворот (как габарит),левая передняя противотуманка, на приборке правая стрелка поворота, индикация ручника и износа тормозных колодок. открыл капот и АХРЕНЕЛ! :weep: :bangheat: :roof: :insane:
W123 200D. 615. 1981г. МКПП4 WDB12312010244084 [1989-2009-...]
#2 ОФФЛАЙН   KONDOR
KONDOR
  • Cообщений: 285
мля...что могло выйти из строя?
предохранители все целые!
мля и вообще с чего начинать копать? :rip: :weep: :bangheat:
Сообщение отредактировал ЗоМер: 10 March 2009 - 13:14
#3 ОФФЛАЙН   Игорек
Игорек
    Mercedes-Benz Fan
  • Cообщений: 5668
Отправлено 10 March 2009 - 13:04
А чего-нибудь делалось в последнее время? Сигнализация, музыка, горели ли предохранители, и в порядке ли они? Подгорело здорово, ничего не скажешь...
Nissan Murano 3.5 CVT
#4 ОФФЛАЙН   Silin Mike
Silin Mike
    Почитатель W123
  • Cообщений: 8277
Отправлено 10 March 2009 - 13:13
На сигналку похоже.
#5 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 10 March 2009 - 13:25
В месте крепления минусового провода от аккума к кузову поставь включатель массы. И первым делом, приезжая в гараж - отключай массу. (проводка, все ж, старая :( ).
Толстая коса по крылу (где у тебя и сгорело) - это плюс от аккума к генератору - никаких предохранителей там нет. :(
И что за желтые, красные провода ? Колхоз ?
Плюсовую косу (сгоревшую) - под замену. Обязательно на будущее (всем тоже полезно будет) отцепить косу от штатного места, дополнительно обмотать по всей длине хорошей изолентой. И следить за состоянием (коса не должна тереться о кузов).
#6 ОФФЛАЙН   Benzy
Benzy
    Большой фанат W123
  • Cообщений: 1318
    W123 200D
Отправлено 10 March 2009 - 13:32
Да, неприятное происшествие :fingal:
e34 m50b25 akpp `93
#7 ОФФЛАЙН   ЗоМер
И массовый провод, кажись, сгорел. :(
Желтые провода в водослив пошли ?
#8 ОФФЛАЙН   Benzy
Benzy
    Большой фанат W123
  • Cообщений: 1318
    W123 200D
Отправлено 10 March 2009 - 13:36
а, и правда, чё они там делают!!?
e34 m50b25 akpp `93
#9 ОФФЛАЙН   Сим
  • Cообщений: 17197
Отправлено 10 March 2009 - 14:17
поставь общий предохранитель, как на БМВ, сразу после аккума. На баргузине у мну точно был тож.
#10 ОФФЛАЙН   KONDOR
KONDOR
  • Cообщений: 285
Отправлено 10 March 2009 - 15:10
Игорек
сигналка и противотуманки устанавливались 1.5года назад. горели только старые лампочки, еще какое-то реле щелкает иногда при нажатии педали тормоза.
желтые и красные провода -это сигналка
но в слив ниче не уходит,просто он длинный так лежит.
кроче всё происшествие из-за плюсовых проводов в косе!
#11 ОФФЛАЙН   ЕГОР
ЕГОР
  • Cообщений: 2875
Походу перетёрлись провода.
W220 S 320 CDI 2001г.
#12 ОФФЛАЙН   KONDOR
KONDOR
  • Cообщений: 285
Отправлено 10 March 2009 - 15:15
виновата родная старая проводка,причем все тоненькие разноцветные проводки как новые, чего не скажешь о красных(генератор,стартер) по всей косе потресканые,вот и случилась хрень.
Теперь вопросы такие: Какое сечение у 2-ух красных проводов генератора(они одинаковые), и у двух красных на стартер (они разные)?
Куда идут по салону красные провода стартера? до предохранительной панели? сколько метров провода нужно?
Мог ли выйти из строя генератор,стартер? релюшки чего-либо? Потому как светилась машинка как елка новогодняя(выше описано как именно).
#13 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 10 March 2009 - 15:33
Диагноз товарища Саахова подтвердился. :( :D
2,5 квадрата, кажись (каждый).
По стартеру : один, кажись, на стартер, второй (потоньше) - на предохранители и замок. На стартер - напрямую.
Снимай то, что осталось,и на разборку - наверняка от многих машин (не только мерсов) подходит (может даже от тазов).
По свечению приборки : это потому, что провод возбуждения - в этой же косе. И плюс пошел на лампочку "заряд аккума", и далее на всю приборку. По идее, ничего сгореть не должно.
Обязательно на будущее :
#14 ОФФЛАЙН   KONDOR
KONDOR
  • Cообщений: 285
Отправлено 10 March 2009 - 15:37
со стартера в кузов ДВА(не один) красных, один толстый с большим сечением и поменьше.
#15 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 10 March 2009 - 15:39
Понял, тогда второй провод - плюс на втягивающее реле с замка зажигания.
#16 ОФФЛАЙН   BAF.F1
BAF.F1
    пешеход
  • Cообщений: 4847
Отправлено 10 March 2009 - 15:46
Сколько ампер надо ставить?
#17 ОФФЛАЙН   DSIvanov
DSIvanov
    Директор
  • Cообщений: 1974
    Mercedes W123
Отправлено 10 March 2009 - 15:53
Слав, вот схему глянь http://content.foto....zW123/s-244.jpg основные узлы и расцветка с сечением проводов одинаковые.
#18 ОФФЛАЙН   DSIvanov
DSIvanov
    Директор
  • Cообщений: 1974
    Mercedes W123
Отправлено 10 March 2009 - 15:55
фиолетовый он :grin:
#19 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 10 March 2009 - 16:04
Так не совсем корректно. Токи стартера - насколько сотен ампер. Максимальные токи потребителей - 50-70 ампер.
Так вот предохранитель (общий) придется ставить на сотни ампер , а 30-40 ампер при коротком замыкании проводки достаточно, чтобы проводка загорелась синим пламенем.
Так что лучше не колхозить, а поддерживать состояние проводки в должном состоянии.
#20 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 10 March 2009 - 16:10
На схеме
цифра перед цветом провода - сечение в квадратах (на генератор таки да, 2.5 оба провода). Остальные - смотреть по схеме. Единственная ошибка там - массовый провод. Не 2,5, а 25 видимо (аккум на схеме в нижнем правом углу).
