Когда буду производить ремонт кузова тоже пересмотрю всю проводку (полностью буду её снимать с кузова). И вообще думаю, мож родную виниловую изоляцию убрать и уложить проводку в гофре...
Полный ПИПЕЦ!w123
#21 ОФФЛАЙН
Отправлено 10 March 2009 - 17:11
C126 420SEC '86
W123 300TD Turbodiesel '82
W123 300D '83 - продан
#22 ОФФЛАЙН
Отправлено 10 March 2009 - 17:31
Офигеть Хорошо хоть что вовремя в гараж пришел! а так придя позднее могло бы быть и хужеВчера в 23.00 приехал домой,загнал машину в гараж...сегодня открываю гараж,запах пластика. Горит светится правый задний поворот (как габарит),левая передняя противотуманка, на приборке правая стрелка поворота, индикация ручника и износа тормозных колодок. открыл капот и АХРЕНЕЛ!
#23 ОФФЛАЙН
Отправлено 10 March 2009 - 18:09
в том-то все и прелести, что когда я пришел, там уже все потухло! а могло сгореть все с гаражом наф.Офигеть Хорошо хоть что вовремя в гараж пришел! а так придя позднее могло бы быть и хуже
W123 200D. 615. 1981г. МКПП4 WDB12312010244084 [1989-2009-...]
#24 ОФФЛАЙН
Отправлено 10 March 2009 - 18:11
спасбо за схему! Только че-то не пойму! из косы от стратера 3-и красных и один фиолетовый! а уменя 4-е красных и фиолетовыйСлав, вот схему глянь http://content.foto....zW123/s-244.jpg основные узлы и расцветка с сечением проводов одинаковые.
#25 ОФФЛАЙН
Отправлено 10 March 2009 - 18:23
На схеме - просто схема, там нет кос. Что еще в косу запихали (какой провод) - разбирайся. Расплетай косу, уходит в салон - расплетай в салоне. Один хрен менять.из косы от стратера 3-и красных и один фиолетовый! а уменя 4-е красных и фиолетовый
#26 ОФФЛАЙН
Отправлено 10 March 2009 - 18:28
Схема, кстати, для бензинки. Как вариант - провод на реле подогрева свечей накала.
#27 ОФФЛАЙН
Отправлено 10 March 2009 - 19:00
блин, может в салоне спаять их, не тянуть полностью новые? гемороя пипец скока все перетягивать. 2.5 красные на генуНа схеме - просто схема, там нет кос. Что еще в косу запихали (какой провод) - разбирайся. Расплетай косу, уходит в салон - расплетай в салоне. Один хрен менять.
,4 сечение непонятно куда-то в салон и 6 тоже в салон как на схеме....вот тот что сечением 4 не знаю на что...буду копать
Сообщение отредактировал KONDOR: 10 March 2009 - 19:01
#28 ОФФЛАЙН
Отправлено 10 March 2009 - 19:03
Как вариант - да, конечно. Взять провод с таким же сечением (и желательно цветом) и хорошенько спаять (предварительно скрутив). И хорошенько заизолировать.может в салоне спаять их, не тянуть полностью новые?
#29 ОФФЛАЙН
Отправлено 10 March 2009 - 19:07
В точку! так и есть!!! на подогрев!Схема, кстати, для бензинки. Как вариант - провод на реле подогрева свечей накала.
#30 ОФФЛАЙН
Отправлено 10 March 2009 - 22:00
два плюсовых провода от генератора до стартера слиплись собственной изоляцией= значит что-то заставляло их так нагреться! мелкие разноцветные провода как новенькие.Вот думаю,может ли быть причиной возгорания какой-нибудь агрегат,а не возраст проводки? Может ли где-нибудь быть плохой контакт плюсовых проводов?
И также напрягает мысль о вышедшем из стоя диодном мосте! Возможно ли это, так как когда зашел в гараж -горела лампочка ручника.?!?
#31 ОФФЛАЙН
Отправлено 10 March 2009 - 22:31
Угу, по всей длине ? Тогда, возможно, беда в генераторе. Пройдись по косе от аккума к генератору - нет мест касания кузова косой (потертость на краске до металла и следы обгоревшей краски) ?два плюсовых провода от генератора до стартера слиплись собственной изоляцией= значит что-то заставляло их так нагреться!
Плохой контакт дал бы эффект хреновой зарядки аккума. А уж на стоячем авто плохой контакт проводки от аккума к генератору ни к чему не приведет.
Если оба плюсовых провода к генератору "притерлись" и коснулись между собой - вообще ничего не будет, ибо они и так идут впараллель.
Разъем то на генератор не поплавился ? В месте втыкания разъема в генератор нет следов нагрева ?
#32 ОФФЛАЙН
Отправлено 10 March 2009 - 22:50
у меня на старом гене (ген был советский колхоз) два красных провода шли на болт, и от вибрации стали перегибаться и становиться тоньше итог- на 10 см выгорели...два плюсовых провода от генератора до стартера слиплись собственной изоляцией= значит что-то заставляло их так нагреться! мелкие разноцветные провода как новенькие.Вот думаю,может ли быть причиной возгорания какой-нибудь агрегат,а не возраст проводки? Может ли где-нибудь быть плохой контакт плюсовых проводов?
e34 m50b25 akpp `93
#33 ОФФЛАЙН
Отправлено 11 March 2009 - 01:06
Клема на генераторе в полном порядке слава богу! Вся коса без протертостей, а вот была ли протертость в сгоревшем месте это уже не известно..места трения и воспламенения на кузове обязательно исследую завтра.Угу, по всей длине ? нет мест касания кузова косой (потертость на краске до металла и следы обгоревшей краски) ?
фото фиговое,но между красными проводами видно черные сопли -вот это плавленный лак которым покрыта изоляция этих проводов, практически до клемы генератора (не доходя сантиметров 10) они слипшиеся.
#34 ОФФЛАЙН
Отправлено 11 March 2009 - 01:48
Славок,у меня было примерно тоже самое,провода были оплавлены,именно два толстых плюсовых провода,а схема проводки там примерно такая,из дырки той что идёт из салона идут провода на фару и ещё куда то!А эти толстые провода идёт с генератора это два плюса идут как бы в салон но потом закругляются и идут обратно на колодку на плюс,покрайне мере у меня именно так на 102 моторе,купил длинный провод толстый медный,взял и поменял,всё смотал хорошей изолетной,и вложил обратно в косу!Ибо на 123 проводка вся целикоя,поменять кусочек не выйдет,только спайка/скрутка,потому как коса идёт от акумулятора и до задних фар,поэтому делай свою из хороших проводов!Да,на гену идёт три провода,два толстых плюса и тонкий проводок видимо сигнальный и дальше по касе на фару разьём и на гудок!Проводка не сложная,я всё сделал за пару часов!
8-915-375-12-78 Ремонт, запчасти.
#35 ОФФЛАЙН
Отправлено 11 March 2009 - 10:28
Михаил!На японцах тоже так делается.Стартерный провод "обходится" без предохранителя.А всё остальное защищается предохранителем Ампер 70-80(точно не помню).Так не совсем корректно. Токи стартера - насколько сотен ампер. Максимальные токи потребителей - 50-70 ампер.
Так вот предохранитель (общий) придется ставить на сотни ампер , а 30-40 ампер при коротком замыкании проводки достаточно, чтобы проводка загорелась синим пламенем.
Это само-собой!Так что лучше не колхозить, а поддерживать состояние проводки в должном состоянии.
#36 ОФФЛАЙН
Отправлено 11 March 2009 - 10:55
Эт я знаю. Этот предохранитель со временем становится "головной болью" - токи текут намалые, предохранитель "откисает" ,теряется контакт. Чуть побольше включил потребителей - глючит бортовая сеть из-за просадок напряжения. Думаю, именно по этому в мерсах его нет.На японцах тоже так делается.Стартерный провод "обходится" без предохранителя.А всё остальное защищается предохранителем Ампер 70-80(точно не помню).
Ну, не лак - изоляция. Сама жила (медь) "голая", без лака.это плавленный лак которым покрыта изоляция этих проводов, практически до клемы генератора (не доходя сантиметров 10) они слипшиеся.
Обязательно попытайся найти место КЗ, чтобы выяснить откуда "ноги растут". Об этом косвенно скажет начало места слипания плюсовых проводов генератора.
Если бы проводка протерлась и закоротила на кузов на брызговике крыла - то оплавился бы участок от этого места к аккуму. Раз у тебя почти дошло до генератора - ищи место КЗ. Посмотри на последнее место крепление косы к лонжерону у генератора. Что с разъемом генератора ?
Проверь еще основную массу двигателя (стартера, генератора) - оплетка от коробки передач к кузову за колесной аркой. Если КЗ пошло от генератора, то по этой оплетке тек "массовый" ток.
#37 ОФФЛАЙН
Отправлено 11 March 2009 - 11:11
глянул вчера вечером-на бмв-60 ампер общий, на баргузине 50 ампер был, толи 40 счас уже не вспомню,
#38 ОФФЛАЙН
Отправлено 11 March 2009 - 13:58
Да, кстате, на звуковой сигнал там еще провода. В чорной аплетке, если память не изменяет то один чорный с желтой полосой, второй чорный с розовой полосой.
#39 ОФФЛАЙН
#40 ОФФЛАЙН
Отправлено 11 March 2009 - 17:05
Вот думаю.......
Проводка ,в частности плюсовые красные провода(внутри косы в салоне), в отличном состоянии! Может быть нет смысла тянуть новые до приборки???????????????? Хочу соединить их с новыми от стартера в салоне.
