На своем одна группа так начала гореть, из-за того, что плюс с минусом замкнулся в паре. Изоляция нужна должная.
Полный ПИПЕЦ!w123
#41 ОФФЛАЙН
Отправлено 11 March 2009 - 18:49
Pontiac Firebird
#42 ОФФЛАЙН
Отправлено 11 March 2009 - 22:06
Ну вот смотри. Берем аккум и автомобильную лампочку. Минус аккума кидаем проводом на один контакт лампочки. Для плюса берем два провода, скручиваем эти провода на одном конце, подсоединяем к аккуму. Скручиваем на другом конце - подсоединяем к лампочке. Лампочка горит. Теперь соединяй, слепляй, скручивай плюсовые провода в любом месте - результат не изменится.Замкнуло не о кузов! Все произошло внутри косы!!!
Аналогично с плюсовыми проводами генератор-аккум - перемыкай в любом месте - ничего не изменится. Т.е. замыкание плюсовых проводов внутри косы (которые уже замкнуты на своих концах) ни к чему не приведет. Да и невозможно это замыкание в принципе - изоляция там дай боже.
Такое обгорание проводов возможно только в результате КЗ плюсовых проводов на массу.
Справа черное - что это ? Не обгоревшая краска кузова ?Вот фото вымытой горевшей части , прикосновения не было!
Да, да, и да ! Именно в салоне, где нет нагрева от двигателя, потока обдуваемого мотор воздуха, пыли, грязи и проч.Проводка ,в частности плюсовые красные провода(внутри косы в салоне), в отличном состоянии! Может быть нет смысла тянуть новые до приборки???????????????? Хочу соединить их с новыми от стартера в салоне.
Скрути и запаяй (писал выше).
#43 ОФФЛАЙН
Отправлено 11 March 2009 - 22:08
Вот же, DanilKalinin дело говорит - именно замыкание !На своем одна группа так начала гореть, из-за того, что плюс с минусом замкнулся в паре. Изоляция нужна должная.
#44 ОФФЛАЙН
Отправлено 11 March 2009 - 22:17
Это все понятно! думаю замыкание произошло из-за большого тока по проводам генератора! Изоляция расплавилась...расплавила рядом лежащий провод массы и вуаля! Но что могло послужить нагреву этих проводов? Плохой контакт? Может по приборам пошарить, блок управления светом?замок зажигания?Да и невозможно это замыкание в принципе - изоляция там дай боже.
Не получится ли так,что все соберу в кучу и снова перегрев и т.д.???
Нет,это подтеки изоляции косы, легко отклеились от краски кузова.Справа черное - что это ? Не обгоревшая краска кузова ?
Еще заметил,что там где было замыкание( внутри косы) , присутствовала обгоревшая тряпичная изолента....есть мнение,что там уже кто-то был! Или она там и должна быть???Но только в том месте где горело! может быть из-за плохо спаенных проводов все и загорелось?До катастрофы выглядело все как с завода,коса была не резана!!! х.з.
Сообщение отредактировал KONDOR: 11 March 2009 - 22:21
W123 200D. 615. 1981г. МКПП4 WDB12312010244084 [1989-2009-...]
#45 ОФФЛАЙН
Отправлено 12 March 2009 - 07:27
От не должного контакта плавятся часто предохранители в блоке предохранителей, особенно предохранитель обогрева заднего стекла. Лично я не знаю, может ли не должный контакт иметь место. Лучше пажарную машину надо вызвать, они найдут причину возгарания.
Pontiac Firebird
#46 ОФФЛАЙН
Отправлено 12 March 2009 - 08:18
Я вообще под капотом избавился от лишних соединений, дистрибьюторов, заменил силовые провода и запитал все на новые клеммы аккумулятора. Сорри за качество фото.
Сообщение отредактировал theRocket: 12 March 2009 - 08:19
С ув. theRocket,
WDB1232231A145767
#47 ОФФЛАЙН
Отправлено 12 March 2009 - 10:30
как вариантЯ вообще под капотом избавился от лишних соединений, дистрибьюторов, заменил силовые провода и запитал все на новые клеммы аккумулятора. Сорри за качество фото.
#48 ОФФЛАЙН
Отправлено 12 March 2009 - 11:27
Посмотри внимательно на провода, подходящие к клемме, по порядку слева направо:как вариант
1. Силовой "+" на стартер
2. Основной пучек питания всех систем и доп. оборудования
3. Питающий "+" на генератор
Отсутствие дополнительных развитвителей, контактов и прочих скруток, связок и т.п, позволяет уменьшить риски потери тока, исключить образование окислов и в случае не контакта нагрева. Ну и следствие всего этого - КЗ исключается! Главное, чтобы порядок был.
Сообщение отредактировал theRocket: 12 March 2009 - 11:31
С ув. theRocket,
WDB1232231A145767
#49 ОФФЛАЙН
Отправлено 12 March 2009 - 11:51
Немного наоборот. Сначала случилось замыкание. По проводам (проводу) генератора потек недопустимо большой ток. Провод нагрелся (медь, кстати, обладает хорошей теплопроводностью). Расплавилась изоляция, провода "слиплись").думаю замыкание произошло из-за большого тока по проводам генератора!
Еще раз : только замыкание (на массу) может привести к таким огромным токам (фактически - аккумулятор "закоротился"). Никакие зарядные токи аккума не приведут к таким последствиям (да и откуда на стоячем авто зарядные токи ?).
С этого места подробнее : откуда там рядом лежащий провод массы ?Изоляция расплавилась...расплавила рядом лежащий провод массы и вуаля!
Тему в новый подфорум переношу (по электрике).
#50 ОФФЛАЙН
Отправлено 12 March 2009 - 16:18
Собрал в кучу все провода и чуть не забыл о 2-ух проводах износа колодок!!! Но теперь не могу понять куда их припаять! они имеют черный и коричневый цвета! В косе все провода соединены. По электрической схеме ясно видно что они идут до приборной панели на лампочку! Но у меня они уходили куда-то в косу рядом с аккумулятором ! ВОПРОС: к каким по цвету проводам припаять эти черный и коричневый!? Работа стала.
#51 ОФФЛАЙН
Отправлено 12 March 2009 - 16:22
Почему невозможно ? Только что попробовал, нормально все.в перенесенной теме не возможно отписаться!!!
#52 ОФФЛАЙН
Отправлено 12 March 2009 - 16:24
Постарайся таки выявить, где в итоге произошло замыкание, чтобы еще раз такого не случилось.откуда там рядом лежащий провод массы ?
#53 ОФФЛАЙН
Отправлено 12 March 2009 - 16:28
вот такое окошко выдает:Почему невозможно ? Только что попробовал, нормально все.
> Сообщение форума
Обнаружена ошибка. Если вам неизвестны причины ошибки, попробуйте обратиться к разделам помощи.
Причина:
У вас нет прав публиковать ответ в эту тему
#54 ОФФЛАЙН
Отправлено 12 March 2009 - 16:34
Щас попробуем разобраться.
Спасибо.
По проблеме : по схеме - да, прямо в приборку на лампочку идут. Фактически - не знаю, ищи ответные части.
#55 ОФФЛАЙН
Отправлено 12 March 2009 - 18:55
Разобрался! коричневый так и идет своим цветом к разъему правой фары -это масса.
Черный в двухконтактном переходнике(который начисто сплавился) соединяться с красно/коричневым и уходит в салон.
Это если кому интересно будет на будущее
#56 ОФФЛАЙН
Отправлено 12 March 2009 - 22:36
собрал наконец-то все в кучу. Слава богу все работает!!! Но есть одна фигня. когда включаешь габариты -включается правый сигнал........
#57 ОФФЛАЙН
Отправлено 12 March 2009 - 22:47
В смысле, зеленый свисток ?когда включаешь габариты -включается правый сигнал........
Что есть правый сигнал ? Если бибика, то они параллельно включены - куда левый сигнал дел ?
#58 ОФФЛАЙН
Отправлено 12 March 2009 - 22:49
Да, кстати, поздравляю !собрал наконец-то все в кучу. Слава богу все работает!!!
Убери от плюсовых генераторных проводов все массовые провода нафиг !
#59 ОФФЛАЙН
Отправлено 12 March 2009 - 23:05
вот и не пойму! сигналит именно при включении габаритов! открутил провод массы от бибики правой -все ок. нажмаю на подушку руля -левый сигналит. как так?В смысле, зеленый свисток ?
#60 ОФФЛАЙН
Отправлено 12 March 2009 - 23:07
спасибо! и за помощь тоже спасибо, морально все были со мной в момент ремонта завтра сфоткаю, новую-калхоз косу прводовДа, кстати, поздравляю !
разряженного аккумулятора даже хватило НА запустить двигатель. "MUTLU" 90Ah это круто!
Сообщение отредактировал KONDOR: 12 March 2009 - 23:10
