печка не включилась
Сообщений в теме: 13
#1 ОФФЛАЙН   oleg666
oleg666
  • Cообщений: 115
Отправлено 10 March 2009 - 15:24
Сел вчера завел, включаю печку, не работает вообще ни как.Предохранители вроде в порядке. Думаю все еще на печку попал. Приехал в магазин, сажусь, завожу снова и заработала печка. Из за чего такое может случиться?
mercedes 200 w124 92 год
#2 ОФФЛАЙН   Rozario
Rozario
  • Cообщений: 1067
Отправлено 10 March 2009 - 15:36
замок зажигания,когда заводишь попробуй ключ чуть назад вернуть! или щетки моторчика!
#3 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 10 March 2009 - 15:47
В смысле, вентилятор печки ?
Замени предохранитель мотора печки.
Ну а дальше - да, замок зажигания, переключатель (кстати,ни одна скорость на работала ?) режимов обдува, щетки мотора.
#4 ОФФЛАЙН   oleg666
oleg666
  • Cообщений: 115
Отправлено 10 March 2009 - 17:14
да ни одна скорость не работала. Вполне возможно замок. Что то он уж очень дороговат в сборе
#5 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 10 March 2009 - 17:24
Зачем тебе замок всборе ? Если ключ не заедает (если заедает - срочно менять личинку), то меняется контактная группа замка зажигания (было, поищи).
#6 ОФФЛАЙН   oleg666
oleg666
  • Cообщений: 115
Отправлено 10 March 2009 - 17:33
если я не ошибаюсь, человек который чинил его сказал что менять в сборе
#7 ОФФЛАЙН   vicman07
vicman07
  • Cообщений: 258
    W210
Отправлено 10 March 2009 - 17:35
Если контактная группа, то меняется отдельно от замка
#8 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 10 March 2009 - 17:46
Угу :
http://www.oldmerin....h...c=24490&hl=
http://www.oldmerin....h...ic=6968&hl=
#9 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 10 March 2009 - 17:55
Вдогонку :
http://www.oldmerin....h...c=27464&hl=
#10 ОФФЛАЙН   newt
newt
  • Cообщений: 239
Отправлено 10 March 2009 - 19:01
А предохранитель моторчика печки под №12?
Просто таже проблема нисчего перестал работать вентилятор печки ни на какой скорости не включается. Что можно проверить в первую очеред ?
Как проверить и снять переключатель скоростей ?
Как проверить двигатель печки ?
W463 G320 1995г.
W124 230E Coupe, 5МКПП, 1991 г., SportLine продано
W124 E280, АКПП, 1993 г.
BNR32 Nissan Skyline GTR
#11 ОФФЛАЙН   lexa 74
lexa 74
  • Cообщений: 616
    W 168
Отправлено 10 March 2009 - 19:05
А у меня был плохой контакт в колодке переключателя.Отсоединил,почистил,соеденил-все работает отлично.
w123 220D АКП-продан
w124 260 MKПП-продан(со слезами на глазах)
w168 A140 Classik МКПП-сбылась мечта жены
+7-905-83-48-408
#12 ОФФЛАЙН   ptaha725
ptaha725
  • Cообщений: 460
Отправлено 10 March 2009 - 19:25
Надо посмотреть щётки на моторчике,у меня ситуация была один в один!До моторчика добраться минут 20-30, из под капота,там не сложно разобраться. Померяй напряжение на входе в мотор,если всё в поряде,то скорее всего щётки,пробег то уже не маленький.Яу себя их даже не менял,под рукой не оказалось подходящих,,,я пружинки чуть растянул,чтобы прижимали сильнее.Уже пол года езжу и нормально. Хотя по уму-надо бы поменять.
124 2.8 95г.в.- продан
МВ Спринтер 97г.,601 мотор-угнали
ниссан максима 2005г.-отняли
киа карнивал 2004г.-продан
сааб 95 -ракета
#13 ОФФЛАЙН   oleg666
oleg666
  • Cообщений: 115
Отправлено 10 March 2009 - 20:32
Вдогонку :
ХА это и есть моя машина и проблема описанная тама. Владелец был другой тогда. Надо же, купив тачку нашел обсуждение ее проблем на форуме
Там вроде контактной групой не спасешься
#14 ОФФЛАЙН   andrew-a
andrew-a
  • Cообщений: 337
Отправлено 10 March 2009 - 21:47
доберись до моторчика (из под капота) и проверь, почисти, обожми контакты на нем - это для начала
Сообщение отредактировал andrew-a@yandex.ru: 10 March 2009 - 21:48
ex: W124 230E,S124 E250D,W461 GDT290,S124 300D
TLC 80 1HD-T
