Как и большинство владельцев 115.954 намучался я со Стромбергом прилично и естессно встал вопрос о замене его на что-нибудь более доступное, легкообслуживаемое и менее мозготрахательное(ибо новый Стромберг стоит то ли 1000 то ли 1600 евро и это только в Германии, без стоимости доставки, а установка инжектора ненамного дешевле, да и гемора полно: впуск-выпуск, голову менять, бензонасос и еще целую кучу всяких переделок делать) Так вот знаю ставят через колхозно-кулибинские переходники Нивовские (и не только нивовские) Солексы и ездят люди - проблем не знают: расход меньше, динамика не хуже, хотя это все относительно, но все же... И возникла мысль: А можно ли поставить 2 Солекса на мой 115.954 и если да, то какие именно переделки нужны для этого и чем это чревато: новый гемор? бОльший (или меньший?) расход? будет ли прибавка в мощности-динамике-приемистости? Я так понимаю это надо будет как-то вколхозить 2 воздухана и сделать 2 впускных коллектора? Уважаемые форумчане, прошу поделиться своими мыслями здесь по поводу всего этого бреда, пришедшего мне в голову! Заранее благодарен!
Установка двух карбюраторов
Отправлено 11 March 2009 - 00:25
Отправлено 11 March 2009 - 00:45
а у тебя когданить была нива с солексом? ну или у знакомых хотябы?
а впрыск похоже в 20тыр укладывается со всеми кучаме замен и переделок, голову менять не надо, а колектор действительно гемор, но разовый в отличии от карба
Отправлено 11 March 2009 - 01:00
1)У друга была нива, вроде как все в порядке там было с карбюратором...а у тебя когданить была нива с солексом? ну или у знакомых хотябы?
2) Почему не надо менять голову? Почти во всех мастерских по переделке говорят, что надо! Или разводят на бабки?
3) 20 тыр - это с б/у шными деталями? Их пойди еще найди в более-менее нормальном состоянии даже при приличном количестве разборок!
В целом Стромберг хорошая штука, даже не напрягает, что надо к карбюраторщику (обслуживаюсь у лучшего в регионе), как к стоматологу, минимум 2 раза в год наведываться, но вот только подустал он уже у меня, кой-каких деталек не хватает уже даже, а в ремкомплектах их нет... Теперь я понимаю почему многие ставят временно Солекс и ездят на нем, пока не доведут до ума Стромберги свои... Хотя согласен, что грамотный инжектор был бы идеальным вариантом!
Отправлено 11 March 2009 - 01:25
у меня была не одна нива карбовая, 2 раза в год к мастеру можно было только мечтать.
по впрыку вот читай много товарища фингера http://www.oldmerin....p;showentry=138
http://www.oldmerin....h...&start=2220
Отправлено 11 March 2009 - 08:11
Можно вам посоветовать прочитать хотя бы тему про стромберг в разделе карбюраторы? А потом такое заявлять.
Минимум что нужно сделать, это прочитать английский мануал по нему, понять как он работает, это проще чем детская погремушка. При его переборке обязательно сменить иглу, главный жиклер и ремкомплект, в обязаловку промыть все каналы, чтобы продувались, хотя это касается любого карба. Ну уж если до идеала доводить, то еще и пусковое с клапанами, выйдет дешевле чем колхозить солех, он кстати не такой и беспроблемный как кажется, сюда плюсуйте еще лотерейное качество изготовления жиклеров и самого карба, озон проще.
W123, март 1977г., M115.954, Stromberg 175CD, "673-Saharagelb"
Отправлено 11 March 2009 - 15:37
2) За чем менять голову? Менять ее не на что, для М115.954 голова одна!
3) Январь ставят на эту сумму. Есть пример установки на М115 ![]()
Отправлено 11 March 2009 - 22:22
Не... как мне сказал один фанат Солекса - его потенциала хватает, чтоб накормить и 2,5 литра... надо подбирать жиклеры...
Но этого не надо!!!! У самого стоял Солекс - выкинул нафиг - Нормально он не будет работать по многим причинам, во некоторые из них:
- почти в 2 раза меньше сечение каналов (ОБИХ В СУММЕ!!!) по воздуху чем у Стромберга
- какой переходник не изголяйся - вертикальный поток будет биться об стенку и собираться в "лужу" - вся функция карбюратора насмарку. Проще бенз лить в коллектор
Мой совет, если хочешь, - перебирай Стромберга. Почитай тему, книжку англицкую - сам удивишся на сколько чудесна и гениальна такая вещица как Стромберг.
ЗЫ один товарищ, страстный гонщик-тюнингист моторов как посмотрел как работает Стромберг и мотор с ним загорелся такой на классику вместо Солекса пристроить ![]()
А тут все наоборот - вы могли бы поменяться... ![]()
WDB12302010026662
