После установки сигнализации-не завел
Сообщений в теме: 7
#1 ОФФЛАЙН   blackhunter
blackhunter
  • Cообщений: 63
Отправлено 11 March 2009 - 09:51
Может кто знает, установили сигнализацию, оборвали провод на стартер. Машина завелась с сигнализации - все ок. Собрали все и не заводится. Сигнализацию отключили, провод восстановили - а всеравно не заводится. Реле справа щелкает, но не слышу бензонасоса. Куда копать? Вроде все уже облазил - ноль эффекта. :moderator:
W124 CE320 АКПП 94г - люблю
W124 E280 АКПП 95г - у брата
ВАЗ 2114 2005г - сами знаете что
ГАЗ 24 1984г - продаю
#2 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 11 March 2009 - 11:12
Дык, функция выполнена - хрен угонят. :D
Вспоминать, что еще "рвали". Или ненароком повредили, когда собирали.
Не слышишь насоса ? - на колодке реле насоса на клемме 30 есть напряжение ? Если есть, кинь перемычку 30-87 на колодке - заработал насос ?
Если да, проверь, появляется ли на клемме 50 колодки насоса напряжение во время прокрутки стартером.
Саму цепь бензонасоса сигнализацией не рвали ? Ежели на все вопросы ответ "да", тогда реле насоса, видимо, обиделось - вскрывать, паять. Стартер то крутит ?
#3 ОФФЛАЙН   blackhunter
blackhunter
  • Cообщений: 63
Отправлено 11 March 2009 - 12:27
То что хрен угонят - это точно :)
__
Больше ничего не рвали, была старая сиг-я - она рвала бензонасос, провод замкнули - заводилась, и ездила:)
Насоса не слышу, только реле справа щелкает один раз когда зажигание влючаю.
Буду проверять напруги на ногах. Реле бензонасоса - это черная коробочка с номером 00х 545 ...... ?
Стартер крутит.
#4 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 11 March 2009 - 12:50
По идее это реле насоса - пытается включить бензонасос на подкачку. (значит реле работает).
Угу, похоже.
Лезь туда, проверяй.
#5 ОФФЛАЙН   blackhunter
blackhunter
  • Cообщений: 63
Отправлено 11 March 2009 - 13:56
[quote name='ЗоМер' date='11.3.2009, 12:50' post='509568']
Пытается, но что то не получается видимо :moderator:
Спасибо Зомер, буду копать.. :bangheat:
#6 ОФФЛАЙН   blackhunter
blackhunter
  • Cообщений: 63
Отправлено 12 March 2009 - 09:19
Так как мало кто отписывается после проделанных работ - я отпишусь.
Значится снял рэле черное большое с номером 003 545 ххх ххх ножки не окислены - все нормально с виду (правда как его разобрать так и не понял). За ним стоит еще одно реле с предом на 30А, сняли его - ножки окислены, разобрали, почистили - вставили обратно. И о чудо - завелась.
Сначала переливала походу, но потом вроде как все ок. Спасибо Зомер:)
П.С. Все что нарыл в интернете немного не подходило под мои реле, в часности не нашел ноги под номерами - 30 и 50 (есть подозрения что на КЕ они есть, а в инжекторных другие, ну не суть...)
#7 ОФФЛАЙН   theRocket
theRocket
  • Cообщений: 963
    w123
Отправлено 12 March 2009 - 09:56
Уже было залито, когда ты ранее маслал и не заводилась.
Зачет! Разобрался
С ув. theRocket,
WDB1232231A145767
#8 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 12 March 2009 - 12:16
Зачет! Разобрался
Угу, поздравляю, и спасибо что отписался !
