Странно, в бак на 124-м влезает только 25 литров
Сообщений в теме: 36
#1 ОФФЛАЙН   DerStern
DerStern
  • Cообщений: 229
    W124 Е320 '94
Отправлено 11 March 2009 - 10:02
Совсем недавно купил машину, вроде все нормально с ней, особо даже делать не пришлось ничего. Но вот беда, проезжаю 200 км и глохну, на заправку, 25 литров в бак и больше не влезает, машина тут же заводится и все хорошо. Как на зло датчик уровня топлива не работает, может бак сплющело? Как проверить и с чего начинать?
Хороший парень - это не профессия!
W220 S320 Long - '2001
BMW 116 - '2011
W124 E320 - '94
C124 ЕC220 - '93
W203 C200 Kompressor - 2001
W124 230Е - '86
#2 ОФФЛАЙН   sheremet
  • Cообщений: 24734
Отправлено 11 March 2009 - 10:11
ничего странного! изза сгнившего абсорбера бак втянуло! поэтому и датчик не работает! с чистой совестью можешь ехать за новым баком а трубку вентиляции бака при сборке не подсоединяй, а одень на неё, скажем, тазовый топливный фильтр!
#3 ОФФЛАЙН   slider
slider
  • Cообщений: 191
    W124, W168, W210
Отправлено 11 March 2009 - 10:31
Угу, либо можно трубку вентиляции то одеть, но выкинуть фильтр-абсорбер (заменить на топливный фильтр) - он находится под левым передним крылом - там откручивается пластиковый кожух..
w124 200 1990г.
w168 A160 2001г.
w210 E320 4matik 1999г.
#4 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 11 March 2009 - 11:21
Старый бак сразу не выкидывай, вскрой. Вдруг, там двойное дно и мешок дури.... или золотишко, или бриллианты. :D Не забудь поделиться с форумчанами ! :D (сорри за офф).
#5 ОФФЛАЙН   DerStern
DerStern
  • Cообщений: 229
    W124 Е320 '94
Отправлено 11 March 2009 - 11:26
не поверишь, вчера как раз это обсуждали когда бенз закончился! )))
BMW 116 - '2011
W124 E320 - '94
C124 ЕC220 - '93
W124 230Е - '86
#6 ОФФЛАЙН   Gazzel
Отправлено 11 March 2009 - 11:29
есть человек, кторый надувао бак и ездил потом без проблем
#7 ОФФЛАЙН   assv2
assv2
  • Cообщений: 1123
Отправлено 11 March 2009 - 11:32
тут:
"Из-за забитого адсорбера вентиляция бака нарушается и его "плющит" как банку от Кока-колы. В сервисе рекомендуют сменить бак на б/у ($250), но мы простых путей не ищем. Искатав бензин по максимуму, загоняем машину на яму. Снимаем обшивку багажника.Вынимаем шумоизоляцию между баком и стенкой салона (для визуального контроля формы бака). Под машиной отсоединяем основной топливопровод от фильтра (справа по ходу движения). Глушим. Слева по ходу движения машины отсоединяем шланг вентиляции бака. Глушим. Отсоединяем шланг обратки. Вместо него присоединяем шланг компрессора (Мустанг вполне сдюжит). Дальше работаем с напарником. Включаем компрессор и начинаем надувать бак. Напарник визуально контролирует процесс. Когда бак надулся полностью, напарник открывает заливную горловину для сброса давления. Сборка в обратной последовательности. Выправить можно практически любой бак. Мой был сплющен настолько, что был треугольной формы, вмещал 30-40 литров топлива (вместо 100). К тому-же убился датчик топлива..."
взято тут:
http://murzik.ssa.ru...dfaq/348FF6.htm
и тут:
"подборка по теме:
как найти вентиляцию бака:
Снимаешь пластиковую защиту на 5 гайках под аркой переднего левого колеса и увидишь чёрную коробку , похожую на противогазный бачёк. Так вот к ней подходит 3 трубки:
1 - из бака вентиляция
2 - под крыло атмосфера
3 - впускной коллектор на дожигание паров.
Проверяется просто: не должно быть сопротивления на продув или всос.
Совет из практики:
на первую жигулёвский фильтр
3 - заглушить, со второй что хочешь то и делай,- можно выбросить.
Всю эту приблуду придумали немцы для того что бы пары бензина из бака просто так в атмосферу не попадали. При работающем прогретом двигателе они сгорают через впускной коллектор, а на стоянке уходят через этот долбаный фильтр
Бак снимать не надо. Залезаешь под низ и слева походу прямо из бака торчит прубка, на неё надет клапан (маленький такой грибок диаментом 2 см к которому подключена вентиляционная магистраль идущая под левое крыло. В принципе этот клапан можешь заменить на резиновую трубку, но причина в твоём случае, как и в бывшем моём не в клапане: он НИКОГДА не засоряется, т.к. адин его конец уходит в бак, а второй в фильтр под крылом, а вот он то и засоряется потому,что фильтр, а зимой у меня просто замёрз - отсюда и бак втянуто, который легко выдувается в зад автомобильным компрессором за 5 минут. Так вот я этот угольный фильтр выбросил и на трубку под крылом!!! и одел жигулёвский топливный
как добраться до датчика уровня топлива
http://www.auto.ru/w...75/268500.shtml
1. Снять войлок в багажнике,ОБЕСПЕЧИВ ДОСТУП К БАКУ.
2. Разводным ключём отвинтить БОООЛьшую гайку, предварительно сняв разъём.
3. Лёгко вытащить весь тубус.В нижней части которого увидишь пластмассовое двойное дно чёрного цвета, между которыми и есть это самое улиткообразное отверстие с 0,5 ммм выходом в сторону стакана и в сторону бака.
4. Чтобы отвинтить это самое дно, нужно в обыкновенной отвёртку шириной 5мм натфилем пропилить пропил глубиной 1-2 мм.
Вот и всё. "
взято отсюда:
http://murzik.ssa.ru...dfaq/4775F0.htm
Webasto BBW46
#8 ОФФЛАЙН   Gluck
Gluck
  • Cообщений: 249
Отправлено 11 March 2009 - 14:37
глюк
Сообщение отредактировал Gluck: 11 March 2009 - 14:38
W 124, 300 Е, АКПП, ASR, ASD кожа рожа все дела, КЕ :(
#9 ОФФЛАЙН   теоретик
теоретик
  • Cообщений: 974
Отправлено 11 March 2009 - 16:22
Хе-хе. Если бак сплющился хорошо, то вместе с ним огорчилась и труба датчка. Поэтому её вынимание может превратиться в интересную игру "вырежь гланды через ж..." Один раз проходил такое, больше неохота.
#10 ОФФЛАЙН   DerStern
DerStern
  • Cообщений: 229
    W124 Е320 '94
Отправлено 12 March 2009 - 00:58
Спасибо за инфо! Попробуем для начала накачать бак, может разойдется обратно ну а если нет я уже на разборке нашел как раз от купе, осталось только понять который из вариантов у меня стоит.
BMW 116 - '2011
W124 E320 - '94
C124 ЕC220 - '93
W124 230Е - '86
#11 ОФФЛАЙН   Корнелий Шнапс
Корнелий Шнапс
    Свободный художник
  • Cообщений: 3773
    заз 965
Отправлено 12 March 2009 - 01:18
Меняй бак вместе с датчиком уровня. Дело тебе говорят.
Не надо ничего надавать. Это колхоз полный.
Бак из очень тонкой жестянки. Когда сплющивается, на нем образуются складки.
Будешь надувать появятся трещины и бензин будет вытекать в багажник.
Даже на сплющенных баках иногда течет. Это не только неприятно но и очень опасно.
+7 916 249-7О99
#12 ОФФЛАЙН   Dark Archon
Dark Archon
  • Cообщений: 290
Отправлено 12 March 2009 - 04:17
+1 и соответственно получишь жуткий аромат в салоне. Кстати кто в курсе, почем нынче бак б.у.?
Сообщение отредактировал Dark Archon: 12 March 2009 - 04:18
W124, E220C, '94, АКПП
#13 ОФФЛАЙН   DerStern
DerStern
  • Cообщений: 229
    W124 Е320 '94
Отправлено 12 March 2009 - 10:26
на самом деле сам не люблю колхоз и обеими руками ЗА оригинальное состояние автомобиля! Так что если и вправду сплющело то просто поменяю, ну а если там контрабанда то ждите, скоро проставлюсь )))
Стоимость бака не спросил, Serg126 сказал что у него любые на купе есть, как куплю отпишу сколько стоило
BMW 116 - '2011
W124 E320 - '94
C124 ЕC220 - '93
W124 230Е - '86
#14 ОФФЛАЙН   Docent
Docent
  • Cообщений: 436
Отправлено 12 March 2009 - 12:14
От 1000 уплев.
WDB2010231F039554, 2.0, Stromberg, РКПП-4
#15 ОФФЛАЙН   muzspider
muzspider
  • Cообщений: 1
Отправлено 14 March 2009 - 21:18
не давно сам столкнулся с подобной проблемой. сначало сплющело, ну я не долго думая снял, надул, поставил обратно, а почему так и не смог понять... когда поставил новый датчик и затинул как следует, таже история произошла. решил купить новый баг, буквально пару дней назад поставил, а сегодня наткнулся на эту тему, всем спасибо за разъеснение. давно хотелось узнать что это за фильтр под крылом. кстати тоже купил за 1000 наших деревянных)))
Сообщение отредактировал muzspider: 14 March 2009 - 21:19
#16 ОФФЛАЙН   DerStern
DerStern
  • Cообщений: 229
    W124 Е320 '94
Отправлено 14 March 2009 - 21:50
ну мне сейчас как раз купешный предлагают за 2000. Получается это дорого?
Сегодня посмотрел на него, жуткое зрелище, странно что туда 25 литров влезает... совсем плоский.
Главное чтоб новый бак так же не сдавило, надо будет еще раз плотно ознакомиться с темой и все сделать правильно
BMW 116 - '2011
W124 E320 - '94
C124 ЕC220 - '93
W124 230Е - '86
#17 ОФФЛАЙН   Папаня
Папаня
  • Cообщений: 125
    Хочу W210
Отправлено 14 March 2009 - 22:10
вы се представляете на сколько должен сплющиться бак с 70 литров до 25???????
W210 4matic
#18 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 14 March 2009 - 22:55
Немного меньше половины. Сжимается ведь...
#19 ОФФЛАЙН   Корнелий Шнапс
Корнелий Шнапс
    Свободный художник
  • Cообщений: 3773
    заз 965
Отправлено 14 March 2009 - 23:03
При чем по меньшей стороне условного параллепипеда! :redface:
+7 916 249-7О99
#20 ОФФЛАЙН   МерСавец
МерСавец
  • Cообщений: 2939
    S124 Е300TD 1995
Отправлено 14 March 2009 - 23:07
Ваккум в -0,3кгс/см2 (пылесос даёт значительно большее разряжение) приложенный к стандартной 200-л бочке, плющит оную так, что в неё и ведро не влезет :hitrost:
