Датчик дождя
Сообщений в теме: 9
#1 ОФФЛАЙН   roadman_meat
roadman_meat
  • Cообщений: 361
Отправлено 11 March 2009 - 12:08
Извиняюсь сразу за ламерский вопрос но
По комплектации у меня стоит датчик дождя. При этом в инструкции про то как его включать-выключать ничего не нашел.. предположил что он включается автоматически, когда дворники находяться в прерывистом режиме. предположил потому что раньше в прерывистом режиме дворник сам выключался (вроде-как) через некоторое время когда стекло сухое. Сейчас - не выключается, машет стабильно как по мокрому. так и по сухому.
А поэтому вопрос - можно ли его включать-выключать. если да то как а если нет то почему он может не работать??
Спасибо
зы авта вот такая WDB2100531A105147
Сообщение отредактировал roadman_meat: 11 March 2009 - 12:09
________________________________
Были
W123 200 белый - купил дешево, ездил долго, продал дорого но все равно жалею
W124 300Е акпп4 белый - ездит брат
W124 Е280 акпп4 серебро - попал под трамвай
сейчас
W210 Е280 96 акпп5 WDB2100531A105147
серебро Avantgarde
Хочу
W140 S600 ездить утром на работу,
R129 SL500 ездить вечером на море
C126 560SEC - поставить в гараж и протирать тряпочкой
_________
Все свободны.
Всем спасибо.
#2 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 11 March 2009 - 13:01
Для того чтоб активизировать систему вам недостаточно просто включить кнопку. При ее включении, вы увидите, что конторльный светодиод на датчике (на лобовом стекле), зажгется и потухнет. Это так называемый режим ожидания. Чтоб активизировать датчик, вам надо сделать один взмах дворником и сиcтема перейдет в рабочий режим (контрольный светодиод будет гореть постоянно). Точно также работает датчик дождя на всех штатно установленных машинах.
Взято отсюда :
http://www.kin.az/raint.htm
мож поможет.
#3 ОФФЛАЙН   roadman_meat
roadman_meat
  • Cообщений: 361
Отправлено 11 March 2009 - 13:33
Основная трабла в том что как раз такой кнопки которую можно "просто включить" нигде и нету :confused:
И в скачаной наэмэклубе мануалке про нее тоже ни слова.
Мистика какая-то :|
Были
сейчас
серебро Avantgarde
Хочу
_________
Все свободны.
Всем спасибо.
#4 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 11 March 2009 - 13:40
Как-то, наверно, он должен включаться-отключаться. :D Типа нажать на омыватель и одновременно включить дворники (как пример).
#5 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 11 March 2009 - 13:45
Стекло не менял ? Вот еще глянь :
http://www.mercedes-...showtopic=13767
#6 ОФФЛАЙН   roadman_meat
roadman_meat
  • Cообщений: 361
Отправлено 11 March 2009 - 15:25
Спасибо.
Написано что должен включатся сам всегда когда переключатель в прерывистом режиме.
У меня не включается. Дворник работает в прерывистом режиме с равными интервалами незавимо от наличия влаги на стекле - как у автора в ссылке.
Стекло меняное (с таким купил) но раньше он работал.
походу сдох все-же
будем смотреть
Были
сейчас
серебро Avantgarde
Хочу
_________
Все свободны.
Всем спасибо.
#7 ОФФЛАЙН   vovan_k
Отправлено 11 March 2009 - 17:21
Если стекло менял, тогда и линзу надо новую. Она одноразовая. Если при снятии не повредили стекло самого датчика, оно пластиковое. Мне когда поменяли стекло, хреново приладили линзу и всё, датчик неработает. Купил новую линзу, но у меня ещё и стекло датчика убили. Это засада, нимогу найти. Датчик у меня стоит вверху, возле зеркала. Куплю новую линзу, ещё раз, как найду стекляшку датчика. Датчик сам работает, потому что когда его без линзы и без стекла ейного приладишь, вовремя дождя, работает зараза. Пока не нашел, езжу так. Как починю, напишу. Кстати по поводу активации, нифига у меня его активировать ненужно. Ставишь положение один и всё. В этом положении он в режиме готовности. Как тока вода попала, всё начинает махать. Если машет в первом положении постоянно - линза или стекло датчика. Отключи датчик, должно быть как без него. Разъем сверху датчика возле зеркала заднего вида.
#8 ОФФЛАЙН   roadman_meat
roadman_meat
  • Cообщений: 361
Отправлено 11 March 2009 - 17:47
Я так понимаю что если раньше работал а сейчас - нет, то замена стекла таки непричем.
У меня в положении 1 машет постоянно даже посухому стеклу с интервалом секунд 20.
Попробую контакт пошевелитьь - может что измениться
зы хороший у тебя лупарик
:smile:
Были
сейчас
серебро Avantgarde
Хочу
_________
Все свободны.
Всем спасибо.
#9 ОФФЛАЙН   vovan_k
Отправлено 11 March 2009 - 18:36
Если до замены работало, а сейчас нет ещё как причем. Легко проверить. Он отстегивается от линзы со стеклом. Фиксаторы вытащил и всё. Отстегнешь и прислони без линзы к стеклу. Будет махать постоянно - датчик, небудет - линза или стекло датчика. Всё просто.
зы Лупарик душу вынул ужо своим "качеством".
#10 ОФФЛАЙН   roadman_meat
roadman_meat
  • Cообщений: 361
Отправлено 12 March 2009 - 09:33
Вчера перед выездом с офиса подергал разьем -датчик заработал :grin:
Всем спасибо за отзывы
Были
сейчас
серебро Avantgarde
Хочу
_________
Все свободны.
Всем спасибо.
