Проблема
Сообщений в теме: 15
#1 ОФФЛАЙН   zorro12
zorro12
  • Cообщений: 17
Отправлено 11 March 2009 - 15:49
проблема с блоком управления двигателя мотор дизель ЦДИ 220 611 он видет ошибки но не стирает из памяти а на ошибки указывает все в порядкечто такое в чем дело
#2 ОФФЛАЙН   zorro12
zorro12
  • Cообщений: 17
Отправлено 16 March 2009 - 13:42
ну что не кто неможет подсказать из професионалав :bangheat:
#3 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 16 March 2009 - 13:48
А разместил то тему в :
Электронные системы впрыска
Тебе, видимо, на станцию на компутер надо.
Тему в "дизеля..." переношу.
#4 ОФФЛАЙН   mouse733
mouse733
  • Cообщений: 1377
    S124 300 TD
Отправлено 16 March 2009 - 15:49
раз видит и не трет значит ошибки на данный момент активны.Чем смотрели,старом или каким то другим сканером?
Сообщение отредактировал mouse733: 16 March 2009 - 15:51
Ваз 21214
#5 ОФФЛАЙН   mouse733
mouse733
  • Cообщений: 1377
    S124 300 TD
Отправлено 16 March 2009 - 15:51
вот написано непонятно как то
Ваз 21214
#6 ОФФЛАЙН   zorro12
zorro12
  • Cообщений: 17
Отправлено 18 March 2009 - 14:57
ошибки которые он паказывает устранили и все датчики в порядке( замена дачкика регулятора давления) и горит из за этого лампа EPC аварийный режим ошибка не затираеться
#7 ОФФЛАЙН   mouse733
mouse733
  • Cообщений: 1377
    S124 300 TD
Отправлено 18 March 2009 - 15:55
Может тут и есть ясновидящие но я вот не из таких))какая ошибка в каком блоке?Еще раз повторюсь чем читали?
Ваз 21214
#8 ОФФЛАЙН   Milivolt
Milivolt
  • Cообщений: 15
Отправлено 23 March 2009 - 18:42
Если мотор работает нормально. Там есть одна особенность на БУ ДВС 611 некоторые ошибки стираются только по достижении рабочей температуры ДВС = 80 С и более. Попробуй прогреть ДВС а потом стиреть ошибки.
#9 ОФФЛАЙН   zorro12
zorro12
  • Cообщений: 17
Отправлено 24 March 2009 - 11:45
Мотор работает в аварийном режиме и нагреть двигатель до 80 даже летом тяжело а сейчас практически не возможно
#10 ОФФЛАЙН   zorro12
zorro12
  • Cообщений: 17
Отправлено 27 March 2009 - 11:26
сканер мерсовкий компьютер,а блок управления двигателем не видет датчики, электрический выключатель дизеля(Y75) и (Y83) и расходомер воздуха какбудто их нету а они в порятке проверяли на панели горит лампа нехватки охлождающей жидкости и EPC
#11 ОФФЛАЙН   DemonFOX
DemonFOX
    Master_PKW
  • Cообщений: 1829
Отправлено 27 March 2009 - 23:04
Так подкиньте заведомо исправный блок с другой машины.
#12 ОФФЛАЙН   mouse733
mouse733
  • Cообщений: 1377
    S124 300 TD
Отправлено 28 March 2009 - 09:16
не так просто это сделать иммо помешает и т.п.Да 99.9 % проблема не в блоке
сканер месовский понятие растяжимое сейчас аналогов и клонов маса многие работают с дизелями криво,нужен конкретно номер ошибки и расшифровку что пишет,проводку проверяли?Питалово на датчики и т.п.?Я думаю стоит диагноста сменить!!
Ваз 21214
#13 ОФФЛАЙН   zorro12
zorro12
  • Cообщений: 17
Отправлено 28 March 2009 - 14:56
сканер как на фирменых мерсовских станциях только мене современный проводку проверили все нормально а сменить у нас в Кемерово нету почти офицалы но к ним я уже ездил выдали что регулятор давления вышел из строя я заменил а нечего не изменилось
#14 ОФФЛАЙН   mouse733
mouse733
  • Cообщений: 1377
    S124 300 TD
Отправлено 28 March 2009 - 17:18
zorro12
пиши конкретные номера ошибок
Ваз 21214
#15 ОФФЛАЙН   zorro12
zorro12
  • Cообщений: 17
Отправлено 11 April 2009 - 11:51
zorro12
может еще кто знает или встречалась такая проблема аврийный режим двигателя
#16 ОФФЛАЙН   zorro12
zorro12
  • Cообщений: 17
Отправлено 18 September 2009 - 09:16
пешу номера ошибок
выдали выдает ошибки
Р1636
Р1189
Р1403
Р1622 Y75
Р1470
Р0105
что они означают машинка 1999 г дизель CDI
