помогите определить неисправность,
124 мерс, 111.960 мотро, обьемом 2,2. после компьютерной диагностики, выдает неизвестную ошибку,
075 PSV relam K3/1 - со слов немецкого инженера это какоето реле, только какое к сажелению не известно, больше ошибок не выдаёт!!!
Зарание огромное спасибо всем кто в теме
Помогите определить неисправность
Отправлено 11 March 2009 - 22:58
Отправлено 11 March 2009 - 23:35
Опиши характер неисправности и симтомы, или почему ездил на диагностику?помогите определить неисправность,
Сообщение отредактировал theRocket: 11 March 2009 - 23:37
С ув. theRocket,
WDB1232231A145767
Отправлено 12 March 2009 - 09:45
обороты начали плавать, двигатель при нажатии на газ начанал троить, будто один целиндр не работал, датчик расхода воздуха отсоеденяю, авто работает по стабильней, ставлю датчик обратно в цепь, глохнет. на холодную с подключеным датчиком ДМРВ вообще не заведешь!
при диагностики компьютер выдал, что через ДМРВ воздух не проходит, потом написал что плохой контакт потенциоментра, лямду тудаже приписал, после замены ДМРВ осталась только одна ошибка 075.!!!
СЕЙЧАС НА ФОРУМЕ
Отправлено 12 March 2009 - 22:18
ты видимо ощибся, ошибка075 PSV relam K3/1
074 PSV relay K3/1 circuit short to positive
НО это только на первых авто до 07\93 стояло это реле - обогрева впускного коллектора(включает элементы нагрева которые во впуске стоят около башки), когда неисправна эта система то на холожную ехать проблематично. но уже с 60* машина едет как надо....
ну и конечно эта ошибка никак не связана с расходомером и т.п.
Сообщение отредактировал Misha190E: 12 March 2009 - 22:19
Отправлено 12 March 2009 - 23:09
Огромное спасибо за информацию, но темнемение каждый вечер делаю контрольную диагностику, и кроме этой нелепой ошибки ни чего!
