Помогите советом!Постоянно горит лампа сигнализирующая о перегоревшей лампе, загорается когда включаеш габариты.Но все лампочки целые и недавно меняны.Поменяна одна фара(от более поздней модели) там лампочка габаритов не 5 а 4 ватт и поставлен доп сигнал тормоза.Как можно продиагностировать систему контроля ламп, и в чем может быть проблема?
горит лампа неисправности ламп...
Отправлено 09 March 2006 - 18:30
W463 G300 103 1990 г.в.
Отправлено 09 March 2006 - 19:52
освещение номерного знака проверь
W126 280SE AT M110 (1985г.)
W126 300SE MT M103 (1989г.)
Отправлено 09 March 2006 - 20:30
Смените лампочку на правильную и включите дополнительный стоп через реле
W123 230E '83
C123 230E '81
Отправлено 09 March 2006 - 20:39
У меня была такая проблема когда стояли лампы габоитов 5W вместо 10W положенных. Тоже горела постоянно сигнальная лампа. Поменял все ОК.
W463 G320 1995г.
W124 230E Coupe, 5МКПП, 1991 г., SportLine продано
W124 E280, АКПП, 1993 г.
BNR32 Nissan Skyline GTR
Отправлено 10 March 2006 - 16:34
А у меня эта лампочка при включении зажигания не хочет гореть... Лампочку проверял, целая... Где и что надо смотреть? Откуда идёт её запитка?
W123, 240d, 4 мкп, 1982 продан W124, 230e, 5 мкп, 1987 продан
W168, а140, 5 мкп, 1998 продан W202, с180 (111.921), 4 акп, 1995 продан
W210, e290td (602.982) 5 мкп, 1996г. осталась долгая память
W210, e290td (602.982) 5 акп, 1997г . продан W210, e220d (604.912) 5 акп, 1997г. продан
S210, e270cdi 5акп, 2000г продан S211, e280cdi 5aкп 2004г продан
S211 e220cdi 5акп 2007г продан S212 e200d 7акп 2012г продан
w212 e220d 9g-tronic 2015г
Отправлено 14 March 2006 - 22:21
Все проверил, все заменил и все равно при включении габаритов, через секунду загораетсяjavascript:emoticon(':(')
Отправлено 15 March 2006 - 16:59
Второй день перегорает лампа заднего правого габарита...Вся чернеет и конец ей... Из-за чего такое может быть?
Отправлено 15 March 2006 - 21:23
Попробуйте магазин сменить в котором лампы покупаетеВторой день перегорает лампа заднего правого габарита...Вся чернеет и конец ей... Из-за чего такое может быть?
немешало бы напряжение померить да на коротыш проводку
еще номинал лампочки может не тот
Отправлено 15 March 2006 - 21:55
А я вообще думал, что так и должно быть при включении света
, загорается лампочка, считал, что она показывает включенный свет. А оказывается, что это не так ![]()
W124 230, дв.102982 ke-jetronic, МКПП, 1986 г.
