Установка 722.408 вместо 722.400
Сообщений в теме: 3
#1 ОФФЛАЙН   produman
produman
  • Cообщений: 1106
    w201
Отправлено 20 March 2009 - 11:08
Надумал менять коробку. Авто w201 '84 года, по вину двигатель 102.961, коробка 722.400. Сейчас стоит двигатель 102.962 (2 литра), коробка родная, но уже помирает. Есть вариант поставить 722.408 (от авто с двигателем 102.985 - 2.3 литра), вроде, должна подойти. Насколько я понял, основное отличие - ГТ большего размера.
Какие могут быть подводные камни при такой замене? Не придется ли менять опору коробки, подойдет ли мой кардан?
Пока из различий увидел разный диаметр передней муфты кардана - 80мм и 90мм по отверстиям для болтов, но думаю, это можно обойти, переставив хвостовик вторичного вала со своей старой коробки.
w201 2.3 5M/T 1992г.
ex. w124 500E 1991г.
ex. w201 1.8 5M/T 1992г.
ex. w126 380SE 1984г.
ex. w201 2.0E A/T 1984г.
#2 ОФФЛАЙН   Yura
Yura
  • Cообщений: 1379
Отправлено 20 March 2009 - 12:58
меняется влет с заменой заднего фланца АКП либо муфты/см. кардан по подсоединению
ГТД на 2.3 идет большего диаметра, но работать будет и родной ГТД. Крепеж к мотору по моему идентичен
#3 ОФФЛАЙН   produman
produman
  • Cообщений: 1106
    w201
Отправлено 20 March 2009 - 13:09
Спасибо!
ГТ я, по-любому, менять буду, т.к. моему совсем кирдык.
#4 ОФФЛАЙН   Yura
Yura
  • Cообщений: 1379
Отправлено 20 March 2009 - 13:23
ломаные ГТД пока не встречал, хотя ломаных АКПП бомбил более 4 шт.
колокола АКПП одинаковы по присоединительным размерам к двигателю, АКПП собраны в одинаковых корпусах. (бомбил и с 2.0 и с 2.3)
