Надумал менять коробку. Авто w201 '84 года, по вину двигатель 102.961, коробка 722.400. Сейчас стоит двигатель 102.962 (2 литра), коробка родная, но уже помирает. Есть вариант поставить 722.408 (от авто с двигателем 102.985 - 2.3 литра), вроде, должна подойти. Насколько я понял, основное отличие - ГТ большего размера.
Какие могут быть подводные камни при такой замене? Не придется ли менять опору коробки, подойдет ли мой кардан?
Пока из различий увидел разный диаметр передней муфты кардана - 80мм и 90мм по отверстиям для болтов, но думаю, это можно обойти, переставив хвостовик вторичного вала со своей старой коробки.
