Беда. Ошибка 8!!
Сообщений в теме: 2
#1 ОФФЛАЙН   djohn
djohn
  • Cообщений: 20
Отправлено 09 March 2006 - 23:58
Здраствуйте. Беда. Ошибка 8!! и ни как я не могу узнать в чём дело, перерыл весь мотор!
Машина у меня 1993 - 111.940- Е200 - PMS, расшифровка 8-й ошибки - Клапан управления оборотами холостого хода или его цепь.
Что делал:
1.снял ДЗ вымыл, натёр, блестела как у кота ...
2. ДЗ при работе на ХХ и на холодную управляется моторчиком, раскрутил ДЗ, долез до моторчика (раскрутил 4 болта-патизвёздочные),а там ни пылинки ни соринки всё смазано,вообщем ок.
3осоеденил штекер идущий от ДЗ, прозвонил, всё в норме.
4. грешил на датчики: воздух,температура, лямбда - все работают уверен на 100%
5.стирал ошибку, но она всёравно появляется и предлагает докопаться до клапана ХХ.
И уже я только сплю и вижу где бы его под капотом найти? Одна надежда на совет продвинутых людей т.е. посетителей форума.
А бесит меня эта ошибка тем что без устранения её моя машина будет управлять ХХ как ей вздумается, и глохнуть когда захочет.
Пожалуйста посоветуйте как мне исправить ошибку №8.
#2 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13949
Отправлено 10 March 2006 - 09:09
медленный код 8 скрывает цифровую ошибку 17, 20 или 21, вот почитай профиков
http://forum.autocd....opic.php?t=8257
А лучше зайди в поиск той конфы и вбей PMS и читай...
#3 ОФФЛАЙН   Serbo
Serbo
  • Cообщений: 917
    w123.G230
Отправлено 10 March 2006 - 23:54
Привет всем
конфу почитал внимательно думаю если руки растут как надо паяльник
и инструмент в зубы и ремонтить ентот двигатель который управляет ДЗ
на ХХ ну а если нет навыков тоды в магазин за новой ДЗ
вот такие выводы сделал почитал и про HFM выхода два или ремонт самостоятельно на свой страх и риск или новый ДЗ еще можно забить и дальше так ездить пока не здохнет совсем БУ покупать не советую
этаже проблема вылезет в любой момент :wink:
