Снимаю панель приборов W124 ...
Сообщений в теме: 13
#1 ОФФЛАЙН   gon58
gon58
  • Cообщений: 41
Отправлено 10 March 2006 - 06:26
... Подцепил отверткой пластиковую накладку слева от рулевой колонки. Она как-то скреплена с регулятором фар и переключателем освещения. Как разобрать этот узел?
#2 ОФФЛАЙН   overmerce
overmerce
  • Cообщений: 2672
    W126 300SE
Отправлено 10 March 2006 - 07:32
сначала сам переключатель осещения снять надо...
W126 280SE AT M110 (1985г.)
W126 300SE MT M103 (1989г.)
#3 ОФФЛАЙН   gon58
gon58
  • Cообщений: 41
Отправлено 10 March 2006 - 07:42
Как он снимается? В центре ручки переключателя пластиковая пипочка. Под ней винт? ... или как то иначе
#4 ОФФЛАЙН   MasterW220
MasterW220
  • Cообщений: 483
    W204
Отправлено 10 March 2006 - 09:31
А зачем для снятия приборки снимать накладки под ней :(
Насколько мне не изменяет память то приборка снимается крючками без снятия каких либо дополнительных деталей.
WIS документ RA54.00-1-2460-15X
НЕ ЛЕЗЬ В АГРЕГАТ, НЕ МЕШАЙ ЕМУ РАБОТАТЬ!!!
123200Т 102.920 Стромберг (продан)
201.122 2.2 дизель 601
#5 ОФФЛАЙН   gon58
gon58
  • Cообщений: 41
Отправлено 10 March 2006 - 09:48
Сама панель приборов не нужна. Извините за неточную формулировку. Требуется снять именно НИЖНЮЮ часть панели приборов (кажется так оно называется в дркументации). Вобщем то, на чем установлены рычаг ручника, капота и т.д.
#6 ОФФЛАЙН   RooFeR
RooFeR
  • Cообщений: 40
Отправлено 10 March 2006 - 11:27
Сними переключатель (тяни на себя). Под ним болт. Откручиваешь и накладка снимается.
W124 93-95 ищу неубитый
Rover 620 94 сейчас
w124 200D 4КПП 87 был
#7 ОФФЛАЙН   overmerce
overmerce
  • Cообщений: 2672
    W126 300SE
Отправлено 10 March 2006 - 13:30
пластиковая пипочка это рассеиватель индикатора включения противотуманок (на 126-м так) :)
как правильно сказал предыдущий оратор, для снятия переключателя освещения нужно его потянуть с силой на себя, а под ним, если не ошибаюсь, не болт, а гайка :)
#8 ОФФЛАЙН   PerezMow
PerezMow
    Patria O Muerte!
  • Cообщений: 3355
    разновидности платформ B1
Отправлено 10 March 2006 - 13:43
Насколько я понимаю, речь идет о панели закрывающей педальный узел.
На 123 3 самореза и хитрый "дюбель" с резбой. Думаю на 124 не сильно отличается. При этом не надо ничего кроме самой панели снимать. Внимательно осмотрите саму панель и все поймете.
#9 ОФФЛАЙН   MasterW220
MasterW220
  • Cообщений: 483
    W204
Отправлено 10 March 2006 - 13:50
Вот как раз на 124 это не так просто :(
В ВИСе есть документ RA68.00-1-2401-50X
У меня он есть в PDF только не знаю как его выложить :(
#10 ОФФЛАЙН   PerezMow
PerezMow
    Patria O Muerte!
  • Cообщений: 3355
Отправлено 10 March 2006 - 14:00
А если сделать "Скрин" ? и потом в виде картинки выложить?
(в окне PDF, на клавиатуре нажать "Print Screen" кнопочку ,при этом все что отбражается на экране ляжет в буфер обмена, затем открыть любой графический редактор хоть Паинт обычый, выбрать "вставить" и брезав картинку как нужно сохранить е JPEGе и выложить в галерею.)
#11 ОФФЛАЙН   MasterW220
MasterW220
  • Cообщений: 483
    W204
Отправлено 11 March 2006 - 10:31
Лучше придумать куда бы файлы заливать.
Там целый документ и принт с него делать не реально.
А можно сделать что нибудь типа ФАКа? С возможностью сливать туда инфу в файлах.
Просто я чичаз хочу занятся перегонкой ОРИГИНАЛЬНЫХ электрических схем в PDF по кузовам 107, 114, 115, 116, 123, 126, 126USA
Хотелось бы чтоб все могли пользоватся :D
#12 ОФФЛАЙН   Erop
Erop
  • Cообщений: 968
Отправлено 11 March 2006 - 13:28
Миша, кинь мне пдфку в мыло, я выложу в факе мбклуба
vassetzky(a)gmail.com
W123 230E '83
C123 230E '81
#13 ОФФЛАЙН   gon58
gon58
  • Cообщений: 41
Отправлено 13 March 2006 - 06:57
Спасибо всем за помощь. Все именно так и устроено. Жаль только, что усилие потребовалось приличное. Маненько помял краешек ручки переключателя света.
#14 ОФФЛАЙН   EXPLORER
EXPLORER
  • Cообщений: 557
Отправлено 13 March 2006 - 11:06
Если надо выложить файлы. Прищлите, я выложу и пришлю ссылки. У меня много сайтов всяких, где можно разместить материалы.
Caravan 2.4 2003г. (2013-...)
W210 240A 1998г. (2009-2013)
W124 260A 1992г. (2007-2009)
W124 260А 1990г. (2006-2007)
W124 230M 1986г. (2005-2006)
