Проблема с сигнализацией
Сообщений в теме: 7
#1 ОФФЛАЙН   FET
FET
    Master Po
  • Cообщений: 1539
Отправлено 12 March 2009 - 15:02
После ремонта/замены главного цилиндра сцепления на 123-м начала глючить сигналка (Аллигатор, модель точно не знаю, скорей всего М - какая-то, на пульте 3 кнопки, может симптомы не очень зависят от модели). Есть подозрение, что залил что-то тормозухой, кнопочку перезагрузки обрезал - не помогло. Так вот, собственно, в чем проблема: центральный замок закрывается с кнопки на пульте нормально, но бесшумно, не срабатывает сигналка ни от шума, ни от вибрации и ударов, ни при открывании дверей. Но когда глушишь авто и выключаешь зажигание, делает "пик-пик")) Мож что в настройках, книжки нет, помогите, знающие! (К спецам еще пока не еду, но если сам не сделаю - придется)
#2 ОФФЛАЙН   Сим
  • Cообщений: 17197
Отправлено 12 March 2009 - 15:40
http://www.autoelect...-alligator.html
Тут схемы и инструкции, если на удар не работает-то или датчик удара посто не подключили, или вообще его забыли вернуть, пластик в ногах водителя не снимали часом?
Если сигналка не запитана на штатный звук, то должен под капотом быть колокольчик звука от сигнализации-там проводку проверь, скорее всего просто где то провода оторвали по недосмотру.
Сообщение отредактировал Сим: 12 March 2009 - 15:43
#3 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 12 March 2009 - 15:57
Попробуй отмыть для начала (сняв массу аккума), и высушить.
#4 ОФФЛАЙН   Sannn230E
Sannn230E
  • Cообщений: 926
    W210/W124
Отправлено 12 March 2009 - 17:31
Тут да. Тормозуха влагу накапливает. Но я думаю все же с проводами че то. А жидкость на плату попала, то скорее всего сгорело чего то... Горят они моментом)
W124; 230E; 92 г.в. 102.982; 5МКПП
W210; E200; 97 г.в. 111,942; 5МКПП
#5 ОФФЛАЙН   FET
FET
    Master Po
  • Cообщений: 1539
Отправлено 12 March 2009 - 18:28
А где должен быть датчик? Пластик снимали, сломали, сейчас жду новый. А что от него зависит? По поводу колокольчика - он работает, когда ключ в замке зажигания поворачиваешь - она пикает (когда машину глушишь). :confused:
#6 ОФФЛАЙН   AlexACD
AlexACD
  • Cообщений: 12
Отправлено 24 August 2009 - 16:19
А, чувак, у тебя сигналку оставили в режиме valet, скорее-всего.
Я вчера себе алигатор тоже купил, читал инструкцию - там напысано что этот режим нужен если надо оставить машину на сервисе - чтоб им там не орала. Почитай инструкцион на сайте про этот режим. А "пик-пик" при выключении двигателя она как раз делает чтоб предупредить что она в режиме valet - т.е. постановка на охрану не производится
Сообщение отредактировал AlexACD: 24 August 2009 - 16:22
W124 E200 M111 1995г.в.
#7 ОФФЛАЙН   K&R
K&R
  • Cообщений: 2214
Отправлено 24 August 2009 - 16:57
+100. Ищи в инструкции процедуру выхода из режима valet.
ex W-124 86г 2,3 4МКПП
Ford transit 89г
W126 280SE
951-53-73 Кирилл
468-935-864
#8 ОФФЛАЙН   FET
FET
    Master Po
  • Cообщений: 1539
Отправлено 24 August 2009 - 19:37
Так точно и было. Знакомый электрик разобрался без книжки, правда не сразу :beer:
