Вопрос по электрике, 12В в багажнике W124 94г
Сообщений в теме: 10
#1 ОФФЛАЙН   palpal
palpal
  • Cообщений: 36
Отправлено 12 March 2009 - 16:11
Где взять 12В в багажнике, где плюсовая колодка может быть, если она там есть конечно...
Аккумулятор находится под капотом...
Спрашиваю чтоб не снимать всю обшивку в поисках...
Нужно подключить потребитель ампер так на 6-8...
Тянуть отдельный провод?
W124 E200 1994г.
#2 ОФФЛАЙН   Сим
  • Cообщений: 17197
Отправлено 12 March 2009 - 16:19
угу тянуть и ОБЯЗАТЕЛЬНО с предохранителем. пред ставить в колбе у самого аакума.
#3 ОФФЛАЙН   palpal
palpal
  • Cообщений: 36
Отправлено 12 March 2009 - 16:23
Что не хотел, то и придется...
Сим С-пасибо :)
W124 E200 1994г.
#4 ОФФЛАЙН   Сим
  • Cообщений: 17197
Отправлено 12 March 2009 - 16:25
сабостроением занимаемся?? :smile:
#5 ОФФЛАЙН   Корнелий Шнапс
Корнелий Шнапс
    Свободный художник
  • Cообщений: 3773
    заз 965
Отправлено 12 March 2009 - 16:27
С компрессора ЦЗ можно взять. Если конструкция соответствующая. Питющий провод там толстый и работает он только во время открывания и закрывания дверей.
+7 916 249-7О99
#6 ОФФЛАЙН   palpal
palpal
  • Cообщений: 36
Отправлено 12 March 2009 - 16:45
компутер вкорячиваю
W124 E200 1994г.
#7 ОФФЛАЙН   Denwer
Denwer
    s4astliw4ik на белом мерсе:)
  • Cообщений: 3192
Отправлено 12 March 2009 - 21:24
под него лучше отдельно протянть, что бы потом не переделывать ничего)
#8 ОФФЛАЙН   palpal
palpal
  • Cообщений: 36
Отправлено 12 March 2009 - 23:19
Да, уже обдумал план по протягиванию... единственное слабое место это предохранитель, нужно искать нормальную коробочку чтоб несильно колхозная была...
Взял многожильный двойной, по 2.5мм, оба пущу на плюс, т.к. по расчету потери мощности в проводе питания получается что нужно 5мм, без запаса по падению напряжения.
И работы блин по протягиванию валом - сидушки задние снимать, переднюю сидушку тоже... на выходных думаю вкорячить :moderator:
W124 E200 1994г.
#9 ОФФЛАЙН   Fil
Fil
  • Cообщений: 3776
Отправлено 12 March 2009 - 23:36
Так купи колбу предохранителя вместе с предохранителем в магазинах по автозвуку. И красиво будет и практично
C126 420SEC '86
W123 300TD Turbodiesel '82
W123 300D '83 - продан
#10 ОФФЛАЙН   Denwer
Denwer
  • Cообщений: 3192
Отправлено 13 March 2009 - 06:05
+1Fil
#11 ОФФЛАЙН   palpal
palpal
  • Cообщений: 36
Отправлено 14 March 2009 - 23:23
Очередной раз убедился, что живу в далекой от цивилизации деревне :bangheat: колбу не нашел...
Взял 6мм провод протянул от плюсовой контактной группы сразу от акк. через обжимные клеммы на которые посадил плоский 10А предохранитель...
W124 E200 1994г.
