У меня есть проблема, не могу разобраться кто виноват-карбуратор или блок управления карбуратора , роботает но причина в том,что еду и есть такой момент как буто кто-то его держит .Поставил на газе машину, роботает вроде нормално но бывает тоже такое же самое.Кто знает-в чём причина потому-что снял блок управления карбюратора и разобрал,а там есть пайки свежие.Может причина в том что кто-то там уже лазил до меня?Я не знаю что и подумать резко нажимаю на педаль газа и не сразу наберает обороты, а с задержкой,как будто позднее зажигание.Но если обороты двигателя больше 1500 то этой задержки нету,без разницы-будь то газ или бензин.
Проблемы
Отправлено 12 March 2009 - 18:51
Отправлено 12 March 2009 - 23:48
Добро пожаловать на форум. Только экстрасенсов тут нет, поэтому желательно в своем профиле прописать
данные по машинке и свое местоположение. Ответов скорее дождетесь.
Удачи
Отправлено 14 March 2009 - 11:11
1. Мыть карбюратор
2. Проверять лямбду
3. Проверить работу воздушной заслонки (при резком ажатии на газ должа закрываться на 1-2 секунды на 2/3)
В электронику лазить - последнее дело
1989 г.в., W124, двиг. 102922 карбюратор Pierburg 2EE, зажигание EZL
