Подскажите, хлопцы! по катушке зажигания
Сообщений в теме: 7
#1 ОФФЛАЙН   ded-egor
ded-egor
  • Cообщений: 61
Отправлено 10 March 2006 - 17:03
Кто умный, подскажите, если не трудно.
1. Катушка зажигания должна ли быть наполнена жидкостью? Если жидкость есть, будет ли она издавать звуки при тряске катушки? Параметры: первичка - 0,7 Ом, вторичка - 9 кОм. Это нормально?
2. Стоит у меня два датчика (одноконтактные) ОЖ. Один - 0065423417 - его сопротивление в зависимости от температуры соответствует спецификации. Второй - 0055421017 - его соотношение сопротивление/температура ровно в 2 раза меньше первого. Если у первого при t 20 - 1,2 кОм, то у второго - 600 Ом, и т.д. Какой из них куда подключается и нормальные ли это параметры? Оба вкручены в голову возле термостата.
190Е. 2.0i 84 г. МКПП.
MB-190E 2.0i МКПП 84г
#2 ОФФЛАЙН   Ales125
Ales125
  • Cообщений: 52
Отправлено 12 March 2006 - 03:10
У меня катушка заполнена, и жидкость (наверно трансформаторное масло) звуки издает. По сопротивлению примерно так, но надежней собрать схемку для проверки работоспособности. Про датчики незнаю.
W123 115.954 197? АКПП Газ/Бензин
#3 ОФФЛАЙН   ded-egor
ded-egor
  • Cообщений: 61
Отправлено 20 March 2006 - 06:30
что хоть за схемка такая.
хоть-бы глазом разок взглянуть.
а если нет то вдвух словах :?:
#4 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13946
Отправлено 20 March 2006 - 08:30
в книге сказано что если из родной катушки выдавило пробку, то писец.
Покупаешь восьмерочную катушку и все. только сравни сопротивление первички с родной, а то у некоторых с системой зажигания TSZ они бывают сдыхают, а на EZL спокойно ездят...
#5 ОФФЛАЙН   ded-egor
ded-egor
  • Cообщений: 61
Отправлено 29 March 2006 - 02:12
У меня крышка распределителя на штырях 1,2,3 цилиндров имеет сопротивление 1,1 кОм,а4-го-2,2 кОма.С такой крышкой можно ездить или менять.Подскажите хлопцы! :roll:
#6 ОФФЛАЙН   ded-egor
ded-egor
  • Cообщений: 61
Отправлено 30 March 2006 - 03:06
Какой оригинальный номер должны иметь высоковольтные провода на190Е 2.0? Какое их сопротивление? :(
#7 ОФФЛАЙН   Emiros
Emiros
  • Cообщений: 110
    W201,1988
Отправлено 01 April 2006 - 11:37
Конечно с такой крышкой распределителя можно еще поездить, но залитый в этот контакт резистор уже пошел на выгорание, я думаю, ну если через пару месяцев сопротивление не изменится то можно и дальше ездить если изменится... лучше поменять крышку.
Сопротивления В.проводов условно равны нулю , но в контактах распределителя и в каждом наконечнике свечей установлены резисторы сопротивлением равным 1 Ком каждый. Небольшие отклонения показаний как у тебя не скажутся в работе..
190Е,201,1988,103,КЕ,МКПП/5
#8 ОФФЛАЙН   ded-egor
ded-egor
  • Cообщений: 61
Отправлено 02 April 2006 - 02:50
Cегодня хотел завести(простоял часов 10),издевался над ним,пока не посадил аккумулятор.Перед этим почистил,помыл распредилитель,просмотрел провода,заменил свечи на навьё поездил и просто поставил.
Потом пока подзаряжался,поставил старые свечи.Вкинул аккумулятор и с полтыка.Теперь на новых свечках(искра правильная и хоть прикуривай)х... заведёшь,а на старых часы.Это как понимать-то хоть? Подскажите хлопцы?
190Е 2,0i МКПП :shock:
