Выбор свечей
Сообщений в теме: 16
#1 ОФФЛАЙН   oleg102
oleg102
  • Cообщений: 84
Отправлено 12 March 2009 - 21:52
Решил поменять свечи, мотор у меня 111960, коробка автомат, по экзисту дает 3 варианта свечей...
1. 00315967*3 SPARK PLUG ОПЦИЯ С: A 0031596803 A 0031597103
2. 00315968*3 SPARK PLUG ОПЦИЯ С: A 0031596703 A 0031597103
3. 00315971*3 SPARK PLUG ОПЦИЯ С: A 0031596703 A 0031596803
Подскажите что взять и чем они отличаются....
#2 ОФФЛАЙН   kalina1
kalina1
  • Cообщений: 276
Отправлено 17 March 2009 - 20:48
Любые ставь из этих.
wdb1240281c130962
#3 ОФФЛАЙН   roadman_meat
roadman_meat
  • Cообщений: 361
Отправлено 18 March 2009 - 11:59
Известно что сам мерседес свечи не делает а заказывает у производителей автокомпонентов.
разные номера оригинальных свечей говорят о тосм что эти свечи - разных поизводителей
Ну там бош, чемпион и кто-то еще не помню кто.
Свечи при этом одинаковые
________________________________
Были
W123 200 белый - купил дешево, ездил долго, продал дорого но все равно жалею
W124 300Е акпп4 белый - ездит брат
W124 Е280 акпп4 серебро - попал под трамвай
сейчас
W210 Е280 96 акпп5 WDB2100531A105147
серебро Avantgarde
Хочу
W140 S600 ездить утром на работу,
R129 SL500 ездить вечером на море
C126 560SEC - поставить в гараж и протирать тряпочкой
_________
Все свободны.
Всем спасибо.
#4 ОФФЛАЙН   oleg102
oleg102
  • Cообщений: 84
Отправлено 18 March 2009 - 13:04
Тоесть можно взять бош? просто разница в цене между мерседесом и бошем ощутима....
#5 ОФФЛАЙН   assv2
assv2
  • Cообщений: 1123
Отправлено 18 March 2009 - 13:10
можно.. :))
просто в упаковке от мерседеса будет тот же бош..
я себе сначала взял свечи от мерса..пришел бош в красивой упаковке,на русском ни слова..
потом взял бош в магазине фирменном-такие же,только надписи на коробке на русском..
а так один в один.. :))
хотя..а вдруг придут свечи от мерса???(фирменная партия к мнацатилетию..)) :))
Webasto BBW46
#6 ОФФЛАЙН   oleg102
oleg102
  • Cообщений: 84
Отправлено 18 March 2009 - 15:30
спасибо!
#7 ОФФЛАЙН   DemonFOX
DemonFOX
    Master_PKW
  • Cообщений: 1829
Отправлено 18 March 2009 - 17:00
можно.. :))
Свечи мерседес не делает, но поставляет в своей МЕРСЕДЕСОВСКОЙ упаковке, а не боша! На свечах на изоляторе должен быть штерн!
#8 ОФФЛАЙН   Robo_T
Robo_T
  • Cообщений: 482
Отправлено 18 March 2009 - 17:14
кто нибудь знает как в маркировке импортной свечи определить калильное число?
MB W124 200E M111.940 PMS V2.0 5МКПП 92г.в. WDB1240191B908442
#9 ОФФЛАЙН   Alexei
Alexei
  • Cообщений: 49
Отправлено 18 March 2009 - 19:48
[quote name='Robo_T' date='18.3.2009, 19:14' post='516543']
[/quote/]
Последняя цифра после буквенной абревиатуры или первая перед высотой зазора. Например BRKS5-11 это означает ,что 5 калильное число,а 11 высота зазора. Для зимы нашенской рекомендую калильное число 5,в морозы заводится лучше.
Авангард C200 (202) 111 моторчик, г.в.`94,АКПП (4 серии), кондей, все электро.
Оформляем земельные участки 8 (925) 890-3-987 Алексей
#10 ОФФЛАЙН   roadman_meat
roadman_meat
  • Cообщений: 361
Отправлено 19 March 2009 - 10:01
Насчет взять бош вместо оригинала - мнения народа расходяться. Одни говорят что если брать бош то будет такая-же точно свеча как и оригинальная, но с другими эмблемами и в дркгой коробочке (но НИЧЕМ не отличающаяся, ни внешним видом, ни материалами, ни качеством).
Другие говорят что разницу между "просто бошем" за 80 р и "оригинальным бошем" за 140 видно невооруженным глазом и уж тем-более заметно по поведению мотора.
Кому верить - не знаю. Сам всю жизнь ездил на неоригинальных свечках, разных. Пробовал Бош, НГК, Беру, Чемпион. Никогда особой разницы не замечал, насколько понял главное - не лениться и вовремя их менять даже если выглядят "еще вполне нормально" :wink:
Но вот решил попробовать все-же - заказал в этот раз оригинал. Придет через неделю где-то, сам попробую и уже тогда буду знать точно стоит ли брать оригинал или лучше просто нормальные свечи
Были
сейчас
серебро Avantgarde
Хочу
_________
Все свободны.
Всем спасибо.
#11 ОФФЛАЙН   Silverarrow
Silverarrow
  • Cообщений: 267
Отправлено 19 March 2009 - 20:21
А не было ни у кого опыта эксплуатации DENSO иридиевых свечей IQ16 например? На тойотах знаю и экономичность двигателя проявляется и динамика улучшается, да и свечи эксплуатируются в 4-5 раз дольше стандартных.
mb 124 111.960 WDB1240221B877621 - жаль не 2009 года
#12 ОФФЛАЙН   Paul B52
Paul B52
  • Cообщений: 473
Отправлено 19 March 2009 - 20:47
за Дензо не скажу, сам использую Беру 4-лепестковые (тоже не штатные), два года - полет нормальный, уверенный...
MB 124/220 HFM 1995 г.в., АКПП, vin WDB1240221J088207
Toyota Land Cruiser 80 1990 г.в., 4,0 бензин, АКПП (семейный Жып).
Ford Expedition 2000 г.в. Eddy Bauer 5,4 - отдан матушке, продан.
MB 124/230 KE-Jet 1985 г.в., "барабан", АКПП. vin WDB1240231A100845 - продан.
Toyota Land Cruiser 80 1992 г.в., 4,2D, МКПП (семейный Жып) - продан.
#13 ОФФЛАЙН   Silverarrow
Silverarrow
  • Cообщений: 267
Отправлено 19 March 2009 - 21:20
4-x лепестковые - это не то.
Иридиевые (реклама с сайта, многое можно считать за лозунги но всеже):
> Использование низкого напряжения и высокая воспламеняемость обеспечат более
полное сгорание топлива и снижение количества перебоев зажигания, а также улучшат полезную мощность двигателя.
> Самый тонкий в мире центральный электрод диаметром 0,4 мм обеспечит снижение уровня осечек, а также прекрасную реакцию на ускорение и высокую динамику.
> Уникальная полезная мощность и характеристики, обеспечиваемые 0,4 мм центральным электродом.
> Прекрасная воспламеняющая способность центрального микроэлектрода позволит улучшить характеристики двигателя и снизить потребление топлива до 5% по сравнению со стандартными свечами зажигания.
Ссылка на каталог выбора свечей (иридиум/twin tip)
Сообщение отредактировал Silverarrow: 19 March 2009 - 21:27
#14 ОФФЛАЙН   Temruychanin
Temruychanin
  • Cообщений: 3399
Отправлено 20 March 2009 - 01:11
Денсо ходя гарантированно 20 000 потом постепенно умирают за 5 000- 15000(проверенно на двух комплектах купленных в разных местах и в разное время).
Во все выпендрёжи типа многоэлектродные, платиновые, иридиевые, поджигающие воздух без добавления топлива и при этом КПД двигателя 1,00003 НЕ ВЕРЮ :D
Возможно при каких то максимальных нагрузках или предельных условиях они и показывают лучшие характеристики (но фиг ты енто на наших моторах ощутишь), а стоят значительно дороже и потом начинает народ жаба давить - менять по одной и тд. и тп.
По опыту - положено по рекомендации МБ менять через 20 000 - меняй и будет тебе счастье. А 20 000 пройдут и не дорогие но качественные (80-160 руб/шт.).
Если я моторное масло куплю дороже то мне его менять можно после 60 000 ???
#15 ОФФЛАЙН   Temruychanin
Temruychanin
  • Cообщений: 3399
Отправлено 20 March 2009 - 01:19
Походу это "братья" Ибулаевы свечки надфилем точат !
#16 ОФФЛАЙН   garag
garag
  • Cообщений: 7
    W210
Отправлено 20 March 2009 - 08:32
Здравствуйте.
У меня вопрос не по конструкции, а по зазорам: выбранные по WIN-у Beru пришли с зазором 1 мм, а инструкция по W202 C230 kompressor рекоиендует 0,8 , кто из них прав?
#17 ОФФЛАЙН   Silverarrow
Silverarrow
  • Cообщений: 267
Отправлено 20 March 2009 - 09:07
Не знаю кто там что точит ибалаевы или ибиевы, но у меня о з/ч денсо оч хорошее впечатление, гораздо меньше катанки по сравнению с NGK. Заказал себе комплект I04 стоит в 2 раза дешевле штучных свечей, параллельно буду делать ТО (раскоксовка, смена масла, чистка трактов, пропайка реле, замена ЛЗ) машину недавно взял надо все привести в порядок. О результатах отпишусь.
