масло в бочке регулятора давления топлива 102.962
Сообщений в теме: 5
#1 ОФФЛАЙН   Мерсер190E
Мерсер190E
  • Cообщений: 38
Отправлено 10 March 2006 - 18:05
Уважаемые форумчане! огромное спасибо за массу полезной информации и действительно дельные советы! Особенно по KE! У меня остался вопрос - может кто сталкивался... Где-то видел сообщение о том, что из регулятора вытекло море масла, типа занесенного картерными газами. Я вот столкнулся с проблемами в КЕ, разобрал патрубки - там все стенки в этой дряни, а клапан между трубочками, от которого усикик на регулятор давления, вообще был с одной дырочкой вместо двух на той части, которая обращена лицом ко мне. Еле расковырял :))) Так вот и усик на регулятор давления топлива тоже в масле, сам регулятор я свинтил, но...
ВОПРОС!
1. как понять, есть ли внутри масло или нет?
2. можно ли оторвать как-то эту резиновую пимпочку, в которую втыкается усик от ваакумной трубки (типа пимпочка эта - датчик...)
3. если можно без риска выдернуть пимпочку-датчик - можно ли внутрь лить карбклинер?
Огромное спасибо за отклики! а то весна уже чуется носом, а мурзик в гараже пока к сезону на 100% не готов...
190E 102.962 АКПП Темно-серебристый металлик 1989г. Просто мечта! :)))
#2 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13949
Отправлено 11 March 2006 - 10:17
мне кажется что внутрь регулятора давления масло не попадет, так что не заморачивайся... трубочки и переходники почисти и все...
Если все же собреешся лить тут чего, то лучше WD-40 как неагрессивную к резине жидкость...
#3 ОФФЛАЙН   NDA
NDA
  • Cообщений: 42
Отправлено 11 March 2006 - 23:07
ВОПРОС!
Действительно внутрь регулятора ничего не попадает.
У меня иногда подобная фигня происходит. Зависит от погоды, а Самое главное от масла. Если масло подвержено сильной испаряемости, то именно это и имеем. И, еще вопрос, а крышечка на маслозаливном отверстии у тебя откуда?
Столкнулся с такой ерундой, летом, за каким-то чертом, поменял крышку на новую. Зимой при -28 получил вылет щупа + 4 литра масла примерно за 5-9 секунд. Вскрытие показало, что трубка ветиляции картера забита замерзщей эмульсией. Пока двигатель грелся, давление поднялось и подвинуло щуп. Невозможность открыть крушку лишний раз подтвердило опасения. В общем, достал с полки старую крышку и поставил на место. Как показало изучение вопроса, дело в том, что крышка сделана с плоской пружиной для того, чтобы не допускать превышение давления.
Вот такой вот опыт.
P.S. А собственно ответы на вопросы такие:
1. Пимпочки снимать можно (но если ты уверен, что резинка не стала одноразовой, в смысле рассохлась.
2. карблинер лить можно, но жалко. Лучше продуть насосом.
W201, 1989, 102, КЕ + Lovato, АКПП
#4 ОФФЛАЙН   Мерсер190E
Мерсер190E
  • Cообщений: 38
Отправлено 13 March 2006 - 11:11
Спасибо за отклики! Миша, спасибо за совет с WD! Объясняю, почему возник такой вопрос – масло-то это засыхает в трубочках, оно могло засохнуть и в этой резиновой пимпочке-датчике, которая слева в бочонке регулятора давления топлива. Соответственно, могло перекрыть канал давления… Вот и думаю, как его прочистить… Той же WD чтобы ее промыть, для начала нужно выдернуть ее из бочонка, а я боюсь, что половина ее там останется нафиг… Новый бочонок за 200$ покупать совсем не хочется…
NDA, мне твои проблемы тоже близки  Похоже, я залил говеное масло этим летом… Срочно поменяю! Но совсем оно трубки картерных газов не перекрыло, так, наполовину… Вся дрянь залепила пластиковый клапан в трубках с одной стороны, а с другой – перла в воздухан. Крышка у меня обычная вроде как, я не менял… Но открыть ее ОЧЕНЬ !!!! сложно. Все равно что бутылку пива открывать руками )) Нужно отверткой легонько поддеть. Вопрос у меня такой – а продуть насосом как? Закрыть чем-то 2 дырки для бензина, дуть в третью насосом и грязь пойдет из того отверстия, что закрыто пимпочкой-датчиком? Тогда какие закрывать, а в какие дуть?
#5 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13949
Отправлено 13 March 2006 - 11:26
я резинку с РСД не снимал, незачем было... но не думаю что там масло... можешь туда шприцом бензина залить и все промыть, но даже если в нем забито то на работе это никак не скажется...
#6 ОФФЛАЙН   Мерсер190E
Мерсер190E
  • Cообщений: 38
Отправлено 13 March 2006 - 14:24
Списабо за ответы, Миша! Может быть еще подскажешь, если тебе я не надоел Беда у меня с холостыми- до прочистки патрубков и пластикового клапана, от которого отвод на боченок регулятора давления топлива, было 1900-2000. Теперь 2000-2100. И не падает почти. Двиг просто надрывается… Пока зима- не езжу, тока прогреваю… На форуме масса полезной инфы, но вопросы остаются. Итак! При отцеплении провода с РХХ обороты становятся 1400. Как я понимаю – либо гиперподсос, либо кнопка какая-то серая дроссельная. Где искать серую кнопку- так и не понял… Ну не вижу я ее. Надеюсь, поможете. И еще. Снял верхнюю трубку с РХХ, заглянул в отверстие, на котором стрелочка вверх (на которое трубка одевается). При неработающем двиге там какое-то отверстие не круглое, шириной где-то 6 мм. Что-то типа створок там По идее, оно должно быть закрыто или быть подвижным. Туда просунул нож – нифига отверстие не расширяется. Это нормально? Теперь еще вопрос – нижнюю трубку РХХ не могу снять – подлезть туда никак! Может у меня такие руки? Или надо снять масляный фильтр? Всем огромное спасибо!
