Светодиоды
Сообщений в теме: 111
#1 ОФФЛАЙН   -=Goose=-
-=Goose=-
    MB W123 fan!
  • Cообщений: 1750
    W123, W126, W116
Отправлено 10 March 2006 - 18:49
Здрасте.
Они все на какой вольтаж расчитаны? 3? или больше?
ВОт купил себе один - хочу поменять тот что стаит на сигналке и мигает.
Купил синий яркий и врубил дома на 3вт... Там на старом точно такое же напряжение или они разные бывают?
И кстати хочу поставить себе на в приборку тоже диоды... Как думаете, хватит света если по 5+5 диодов на 2 световода запузырить? (они яркие, на 3вольтах я сам чуть не ослеп)
W123, 1982г, 102.980, 230Е К-Jetronic, МКПП(5) forever and ever!
S123, 1984г, 102.980, 230TЕ К-Jetronic, МКПП(4)
W116 1977г.104.990, 320SE HFM, МКПП(5)-=Fräulein Braun=-
ВАЗ 21061, двз 2103, Я7,2, МКПП(5) -=фамильная=-
#2 ОФФЛАЙН   Fil
Fil
  • Cообщений: 3776
Отправлено 10 March 2006 - 19:37
Я проверял, практически все светодиоды нужно включать последовательно с резистором на 1 килоом. При этом они светят с максимальной яркостью и не перегорают. Я вот себе сделал подсветку дверных ручег (внутри). Классно получилось! Сейчас, вот хочу сделать белые шкалы приборов и сделать голубую (светодиодную) подсветку приборки. Я даже уже заготовки сделал.
Это интересная тема!
Если что интересует, пиши!
_______________________________
W123 300D 1984г. Фотки в галерее.
#3 ОФФЛАЙН   -=Goose=-
-=Goose=-
    MB W123 fan!
  • Cообщений: 1750
    W123, W126, W116
Отправлено 10 March 2006 - 20:03
Fil, классная у тебя мерседеса 8)
Слушай, а в подсветку всей иллюминации ты диоды вставлять не пробовал?... Ну например в регуляторы скорости вентлятора, в подсветку всей консоли где отопление, в кнопочки там подогрева заднего стекла (кстати там помоему световоды идут от одной лампочки)?
#4 ОФФЛАЙН   МерСавец
МерСавец
  • Cообщений: 2939
    S124 Е300TD 1995
Отправлено 10 March 2006 - 22:27
Два (!) диода на 12V, световоды удалены наф.
http://oldmerin.club...php?pic_id=1441
Чё-т последнее время фото в тему не ставится :?
#5 ОФФЛАЙН   -=Goose=-
-=Goose=-
    MB W123 fan!
  • Cообщений: 1750
    W123, W126, W116
Отправлено 11 March 2006 - 17:58
С олдмерина и не ставилось никогда... (скока я тут) Нужны прямые ссылки на файл.
Слушай, а у тебя они не перегорят так? Насколько я понял они без резистора у тебя стоят...
У меня проблемав том что не получается рассеянного света. В магазе в котором я спрашивал нету диодов рассеянного свечения... так что я думаю световоды оставить и брать диоды направленного света и ставить их вплотную к световодам.
#6 ОФФЛАЙН   W126
    №1
  • Cообщений: 2075
Отправлено 11 March 2006 - 21:40
Есть такие диоды!
На Царицынском рынке покупал. Вопервых они матовые, а во вторых не круглые а какоййто хитро вые---ой формы.
А в принципе если любой диод заматить щкурочкой, то его свет становится рассеянным.
#7 ОФФЛАЙН   Ales125
Ales125
  • Cообщений: 52
Отправлено 11 March 2006 - 23:05
12v диоды это обычные с встроенным резистором, у меня в подсветке приборов используються SMD диодики по два, резистор подбирал по току. Световоды удалены. На рынке есть матрицы их и в фары мона :D
W123 115.954 197? АКПП Газ/Бензин
#8 ОФФЛАЙН   МерСавец
МерСавец
  • Cообщений: 2939
    S124 Е300TD 1995
Отправлено 11 March 2006 - 23:14
Есть не выпуклые, а впуклые :lau: . Они при направлении на поверхность дают не узкую точку, а круг. Это всё равно не то. Я стачивал под углом прям на наждаке (можно крупной шкуркой) и потом крупной шкуркой обдирал всю поверхность. Кто-то здесь предлагал красить перламутровым лаком для рассеивания. Не пробовал.Стачивал, что-бы они не торчали из-под козырьков бывших световодов и немного изменили направление света.
http://oldmerin.club...php?pic_id=1934
Вставлять вместо ламп даже не пытайся, луч очень направленный и попасть строго в торец световода не получится. (световоды-то я не с бухты-барахты выламывал, наизвращался предварительно).
Эти диоды не сгорят, они 12-вольтовые (на "синих писалках"-то не сгорают).
А картинку я и не пытаюсь ставить с СМ, конечно с внешнего сайта, но чёт "нэ лэзэ". :roll:
#9 ОФФЛАЙН   -=Goose=-
-=Goose=-
    MB W123 fan!
  • Cообщений: 1750
    W123, W126, W116
Отправлено 12 March 2006 - 12:01
Я стачивал под углом прям на наждаке (можно крупной шкуркой) и потом крупной шкуркой обдирал всю поверхность. Кто-то здесь предлагал красить перламутровым лаком для рассеивания. Не пробовал.Стачивал, что-бы они не торчали из-под козырьков бывших световодов и немного изменили направление света.http://oldmerin.club/board/album_pic.php?pic_id=1934
Слушай! А вообще-то очень даже правильно у тебя тут нарисовано! Я наверно также попробую (ток надо на старой сначала поизвращаться)
У меня вот сомнения есть ещё насчёт площади которую они освещают... при таком стачивании достаточно ли будет рассеиваться свет чтоб покрыть и низ и верх?.... И ещё, какие надо брать? Они там все подразделяются по рассеиванию. Если я к примеру возьму самый яркий, но самый сфокусированный, то при спиливании его свет тоже будет уже?
Кстати я думаю взять 4 диода и 2 из них направить специально на спидометр.
#10 ОФФЛАЙН   МерСавец
МерСавец
  • Cообщений: 2939
    S124 Е300TD 1995
Отправлено 13 March 2006 - 08:45
Брал выпуклые, сфокусированные. По яркости - посмотри на фото - это 2шт. Куда ярче???
#11 ОФФЛАЙН   EXPLORER
EXPLORER
  • Cообщений: 557
Отправлено 13 March 2006 - 10:51
Я сначала тоже 2 по 5 штук сделал связки и к световодоам приделал их. Свет слабенький. Потом световоды выкинул нах и поставил 2 по 2 отлично светит. Только направлять их надо в разные стороны а не в одну точку.
Caravan 2.4 2003г. (2013-...)
W210 240A 1998г. (2009-2013)
W124 260A 1992г. (2007-2009)
W124 260А 1990г. (2006-2007)
W124 230M 1986г. (2005-2006)
#12 ОФФЛАЙН   W126
    №1
  • Cообщений: 2075
Отправлено 13 March 2006 - 16:42
Вот светодиод с рассеянным светом, заводского исполнения.
В Царицыно на рынке 35 руб.
http://oldmerin.club...php?pic_id=1940
#13 ОФФЛАЙН   -=Goose=-
-=Goose=-
    MB W123 fan!
  • Cообщений: 1750
    W123, W126, W116
Отправлено 13 March 2006 - 18:39
В Царицыно на рынке 35 руб.http://oldmerin.club/board/album_pic.php?pic_id=1940
=))) У нас деревня, такой техники не найти
#14 ОФФЛАЙН   KIN
KIN
  • Cообщений: 145
Отправлено 13 March 2006 - 19:46
По фотке свет не равномерный!
По диодам в приборке и всех кнопках, прошу пожаловать на мою страницу. Там подробно все разжевано, а также сказанно, что помимо резисторов, в пиборке еще и защиту надо какую-никакую делать! На сайте с фотками и схемами все есть 6)
#15 ОФФЛАЙН   W126
    №1
  • Cообщений: 2075
Отправлено 13 March 2006 - 21:15
Это не подсветка а просто светомузыка какая то!
Часов пять ночью с такой подсветкой пробывал????
#16 ОФФЛАЙН   -=Goose=-
-=Goose=-
    MB W123 fan!
  • Cообщений: 1750
    W123, W126, W116
Отправлено 13 March 2006 - 21:26
а между прочим холодный синий меньше утомляет глаза, по своему опыту знаю...
#17 ОФФЛАЙН   W126
    №1
  • Cообщений: 2075
Отправлено 13 March 2006 - 21:55
воТ вам!!! :lau:
"Между тем, результаты исследований МНИИ глазных болезней им. Гельмгольца показывают, что наиболее вредное влияние на пользователей в оптическом диапазоне излучений экрана оказывает избыточный сине-фиолетовый и синий свет этого диапазона.
Установлено, что при избыточном постоянном воздействии таких потоков света в организме снижается выработка защитного гормона-мелатонина и одновременно увеличивается выработка гормона-пролактина, снижающего защитные силы организма. Наличие избыточных синих и сине-фиолетовых потоков света вызывают помутнение оптических сред глаз, снижает четкость изображения на сетчатке, увеличивая и без того большую нагрузку на мозг и, в конечном счете, [color=red]ухудшает работу зрения и организма в целом, что проявляется в ослаблении внимания, повышении рассеянности, увеличении количества ошибок, общей усталости и др."[/color]
#18 ОФФЛАЙН   W126
    №1
  • Cообщений: 2075
Отправлено 13 March 2006 - 22:08
Синий цвет.
Психолептический эффект синего цвета включает в себя седативный, миорелаксирующий и снотворный эффект. [size=18]Появляется спокойствие, мышечное расслабление, снижается темп мышления, речедвигательная активность, экспрессия речи, уменьшается тревожность Сочетанное применение синего и желтого цветов не вызывает торможения волевых процессов и мышления.
Избыток цвета несет сухость, утомление, навязчивость, чувство страха.
Что скажите???Как раз для за рулём!!??
#19 ОФФЛАЙН   -=Goose=-
-=Goose=-
    MB W123 fan!
  • Cообщений: 1750
    W123, W126, W116
Отправлено 13 March 2006 - 22:12
:lol: я прям чуть с кресла не свалился!...
Нашим дёрганым водителям кстати не помешало бы "успокоится" :lau:
Я незнаю... что-то я не люблю жёлтый свет... раздражает он меня... а вот синий какраз по мне.
#20 ОФФЛАЙН   BoBaH6I4
BoBaH6I4
  • Cообщений: 80
Отправлено 14 March 2006 - 01:45
А я не стал замарачиваться с поиком светодиодов и выбором цвета. Я просто купил маленькие безцокольные лампочки на 12 вольт 1,2 ватт, соответственно светят они желтым цветом. По три штучки в каждый световод. Со временем, где стоят штатные лампы освещения приборов все оплавилось (видимо стояли лампы с большей мощностью) и свет стал настолько тусклый, что я ночью не мог увидеть показания цифорок пробега авто, вот и решил все восстановить. Решил сделать штатный цвет, т.е желтый (а мне даже он очень навится :) ). Пришлось удалять световоды и встраивать туда лампочки. Немного зае....ся с пайкой проводов (так как у безцокольных лампочек короткие проводки, а мне нужно, чтоб провода доходили до плат). В итоге все сделал, спаял закрепил и светить стало очень хорошо и цена вопроса 6 лампочек по 8 рублей. Думал, что будет вся эта конструкция греться, решил проверить... до вставки приборки в штатное место, включил подстветку и так она у меня работала около 2 часов. Итог.. опасения мои были развеяны, где стояли новые лампочки нагрелось буквально слегка, так что я смело поставил все это обратно и рад своей новой подсветке. :lau:
W124 230, дв.102982 ke-jetronic, МКПП, 1986 г.
