Бензин в масле
Сообщений в теме: 6
#1 ОФФЛАЙН   Albinos
Albinos
  • Cообщений: 38
Отправлено 13 March 2009 - 23:53
Как проверить есть ли бензин в масле, и как он может туда попасть(через чего) в М103
Mercedes 260E, АКПП, движок М103
#2 ОФФЛАЙН   Корнелий Шнапс
Корнелий Шнапс
    Свободный художник
  • Cообщений: 3773
    заз 965
Отправлено 13 March 2009 - 23:57
Через неработающие цилиндры обычно.
Проверить по повышению уровня после поездки, да и пахнет такое масло бензином.
+7 916 249-7О99
#3 ОФФЛАЙН   Albinos
Albinos
  • Cообщений: 38
Отправлено 14 March 2009 - 00:14
Просто причина в следующем, поменл масло и фильтр, прогрел...и давление масла...было где то 1.5, потом заглушил, потом поехал и гдето через километров 30 стало падать на 0!!!!
#4 ОФФЛАЙН   Gazzel
Отправлено 14 March 2009 - 00:33
а причем здесь бензин? мотор стучит? может датчик от фильтра оторвали?
#5 ОФФЛАЙН   Albinos
Albinos
  • Cообщений: 38
Отправлено 14 March 2009 - 09:31
да вроде не стучит, прпосто из движка масло каплет, а меньше масла не становиться.....
#6 ОФФЛАЙН   sheremet
  • Cообщений: 24784
Отправлено 14 March 2009 - 14:22
у некоторых и не каплет, а исчезает! а даление скорее всего ушло в датчик! замерь манометром или просто купи новый датчик! глючат они регулярно)))
#7 ОФФЛАЙН   Albinos
Albinos
  • Cообщений: 38
Отправлено 14 March 2009 - 18:38
да, походу датчик, т.к заметил при незначительном нажатии на газ оборотов гдето 850....показывает 1.5 а при нажатии на тормоз падает на 0.
