Грязный колумбус!!!
Сообщений в теме: 4
#1 ОФФЛАЙН   Zopuh_
Zopuh_
  • Cообщений: 762
Отправлено 10 March 2006 - 23:34
Все проблемы из-за залипания голимого диска!!! Троило - просто обалдеть!!!
И у газа инертность была большая, особенно назад...
Почистил (аккуратно, геометрию не повредил), вроде ходить стал лучше, но очень быстро опять стал залипать...
Чем бы его почистить/полить или смазать где-нибудь?
Подскажите, кто его ковырял???
W 124 102.982 (06.90) 716.218
#2 ОФФЛАЙН   МАКСЯ
МАКСЯ
  • Cообщений: 1962
Отправлено 10 March 2006 - 23:43
ИМХО-этоу тя плунжер в дозаторе залипает
теперь ещё
#3 ОФФЛАЙН   Zopuh_
Zopuh_
  • Cообщений: 762
Отправлено 10 March 2006 - 23:53
Может и так!
Весь диск был в дерьме и очко тоже. Грязь не давала ему подниматься почти до конца (ну как положено).
А если плунжер, чем его мазнуть???
#4 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13949
Отправлено 11 March 2006 - 10:13
ты когда дозатор снимишь то поймешь что диск не причем, т.е. он ходит нормально... а вот сам плунжер, как сказал МАКСЯ, может... хотя конечно это нуна запустить авту... замеряешь заглубление регулировочной втулки (гайку не трогай вообше), поливаешь ее WD-40 и пытаешся выкрутить (аккуратно чтобы резинку не порвать на втулке внутри)... потом вынимаешь плунжер и пружинка выскочет... все это промываешь и внутри и собираешь... хотя если смолыпопали значит они и в дозаторе есть, но по любому операция не помешает если ты чувствуешь что диск ходит не так как должен...
#5 ОФФЛАЙН   Zopuh_
Zopuh_
  • Cообщений: 762
Отправлено 14 March 2006 - 22:00
Я думаю, что может плунжер и засран. Как-нибудь разберу. Я несколько раз пидорил сам диск (он когда-то был покрыт сантиметровой грязью). Диск фигово ходил последние 5-6 мм. Терся грязью о стены. Теперь машина троить перестала, едет зашибись и прогревается быстро. Думаю и расход упадет...
