Помогите с электрикой!
Сообщений в теме: 8
#1 ОФФЛАЙН   masterdan
masterdan
  • Cообщений: 120
Отправлено 11 March 2006 - 01:43
Кто знает, что должно приходить на 6 контакт БУ? W124,91 год, 102 двиг. По имеющейся схеме должен быть сигнал с датчика Холла,но его нет на двигателе вообще. Была замена мотора с 2.6 на 2.3,проводку состыковал,завёл и даже поехал,но нет тяги( педаль давиш, а он разгоняется очень нехотя,расход бешенный литров 25. Но СО в норме, и на холостых и на средних.Датчики проверил, соединял всё по схеме.Впрыск с одной машины( и БУ и всё что на моторе стоит). Устал уже :(
#2 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13949
Отправлено 11 March 2006 - 10:09
на 6-ую ногу приходит сигнал с датчика скорости на эффекте Холла, который стоит на жопе спидометра... поиск нуна юзать...
Огорчу только, что даже если ты эту линию восстановишь, то никаких улучшений у тя не произойдет, т.к. наличие этого сигнала на смесь ну никоим образом не влияет....
отключай электонику двигателя (ЭГРД, РХХ) регулируй начальный состав смеси и катайся на горячем - если едет с замечаниями(тяга расход) то лечи механику (давления, производительности)... ну и системе зажигания мона внимния уделить для проверки
#3 ОФФЛАЙН   masterdan
masterdan
  • Cообщений: 120
Отправлено 11 March 2006 - 21:28
Спасибо за подсказку!
Сегодня поковырялся и появились новые нюансы:вроде поехал лучше, но что сделал точно не могу сказать,вроде после того как поднастроил ЭГРД и отключил лямбдазонд, но всёравно не то что нада. Тяжело с места трогается. Ток на ЭГРД до отключения зонда был около 8мА, потом стал 0.При перегазовке скачет. Зонд зависает на 0.8В завтра поставлю другой ,посмотрю что получится.
А что будет если провода на фишке ЭГРД местами попутать,я правда не уверен что так и есть,но допускаю?
А по поводу механики: может быть, но месяц назад этот двигатель стоял на другой машине и я сам на ней ездил- небыло никаких проблем.
По поводу зажигания такой вопрос: На машине 2 корректора зажигания,Тот который около БУ стоит на что влияет? Родной потерялся и я поставил что было, но помоему он от 3.0 мотора.
#4 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13949
Отправлено 11 March 2006 - 21:39
ЛЗ видимо работает, раз кажет 0.8В - богатая смесь...
ток ЭГРД как смотрел? как подключал прибор, может ты полярность другую поставил и в реале было -8мА? ставить нуна так, чтобы при включении зажигания был положительный ток. Зря крутил ЭГРД...
раз ЛЗ живой и ток умеешь мерить, то регули состав смеси на ХХ (регулировка на расходомере шестигранником на 3мм) чтобы ток гулял около 0, проверяй чтобы на оборотах он тоже гулял так же.
Корректор около ЭБУ КЕ - поставь вместо него резистор на 950 Ом, от 3.0 не ставь - были глюки с током ЭГРД после такой замены.
http://wwwboards.aut...des/184941.html
EZLку тоже поставил от 102-ого или родная стоит? лучше поменять, карта УОЗ то другая...
#5 ОФФЛАЙН   masterdan
masterdan
  • Cообщений: 120
Отправлено 11 March 2006 - 22:08
Еще раз спасибо! Завтра буду пробовать. Мне кажется что вся проблема будет в корректоре около БУ, я щас нашёл инфу по этому поводу. Там сказано, что этот корректор регулирует режимы работу БУ, и в одном из положений как раз похожая на мою ситуация. А ЭГРД я могу назад накрутить, знаю как было.
Зажигание всё от 102 стоит, я купил мотор в полном комплекте, со всей проводкой, датчиками и т.д. Тока какой-то урод отрезал корректор и выкинул. А я теперь парюсь!
#6 ОФФЛАЙН   masterdan
masterdan
  • Cообщений: 120
Отправлено 12 March 2006 - 21:05
Уважаемый Misha190E! Огромное спасибо за помошь! Нашёл заглушку родную,поставил и сразу изменился характер работы двигателя. Начал работать ЛЗ, Колебания от0.2В до 0.5В на холостых. Ток на регуляторе выставил:немного колеблется около 0. Вроде едет,но полностью проверить на всех режимах не получилось. Завтра покатаюсь. Но самое главное: я понял теперь как нада правильно регулировать КЕ.
#7 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13949
Отправлено 13 March 2006 - 08:46
Хорошо если получилось...
только лямбда прыгает от 0.2 до 0.8В, картинка работы на ХХ по ссылке.
http://misha.kmail.ru/xx.jpg
Успехов.
#8 ОФФЛАЙН   Jeka_61_rus
Jeka_61_rus
  • Cообщений: 1
Отправлено 15 March 2006 - 22:59
Привет! Помогите пожалуйста.
Нужна (ОООООчень) электрическая схема "цепи управления бензиновым двигателем Е200" - так она называется в букваре по Мерсу. но там (в букваре), приведена схема на Е320. А мне очень нужна схема на 2-х литровый 111-й мотор.
#9 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13949
Отправлено 16 March 2006 - 09:17
открываешь яндекс http://ya.ru и просишь поискать файло pmsrus.pdf
Далее качаешь и читаешь, там и схема примитивная была...
