Сломалась клавиша стеклоподъемника на центральной консоли. Подскажите пожалуйста как ее заменить? 126 кузов 1987 года
замена клавиши стеклоподъемника на центральной панели
Отправлено 14 March 2009 - 10:34
W126 300se 103 мотор 1987 г.в.
W201 230e 102 мотор 1987 г.в.
Отправлено 14 March 2009 - 12:20
sergey027
Приветствуем тебя на форуме !
Машинку вот тут :126 кузов 1987 года
пропиши.
Клавиша имеет фиксаторы, если не получается аккуратно вытащить вверх, надо толкнуть снизу.
Потом просто вынуть разъем с клавиши, переставить.
Отправлено 14 March 2009 - 12:43
1. вытащить ванночку под пепельницей;
2. сдвинуть деревяшку вперед на 1.5-2 см, чтобы ее пластиковые крючки снизу вышли из зацепления с тоннелем;
3. аккуратно приподнять деревяшку и снять электроразъем;
4. сжать 2 фиксатора по торцам (на узкой стороне) корпуса кнопки;
5. вытолкнуть кнопку на лицевую сторону деревяшки.
Сборка - в обратной последовательности.
А что там сломаться может? Прежде, чем покупать новую, разбери старую и посмотри, что там не так. Контакты почисть. Может пружинки соскочили...
Сообщение отредактировал overmerce: 14 March 2009 - 12:51
W126 280SE AT M110 (1985г.)
W126 300SE MT M103 (1989г.)
Отправлено 14 March 2009 - 18:35
клавиша находится в деревяшке у переключателя АКПП сама деревяшка не сдвигается и не поднимается, сидит намертво. Может быть еще какойто крепеж есть? Изначально снял верх клавиши, износилась пластмассовая втулка в которой находится пружина с шариком.
Сообщение отредактировал sergey027: 14 March 2009 - 18:37
Отправлено 18 March 2009 - 02:30
А всё выполнил как писал Overmerce? Деревяшку надо снять, иначе кнопку не вытащить. Крепежей вроде больше не должно быть, может разве шаманство какое.
Сообщение отредактировал Dmirty: 18 March 2009 - 02:31
W126 380 1986
W140 500 1997
Отправлено 18 March 2009 - 19:28
весь секрет был в том, что, чтобы снять ванночку перед пепельницей надо было снять саму пепельницу, которая, в том числе и ванночка, крепится двумя винтами. После этого все снялось как по маслу (все просто-умеючи). Спасибо за совет, хотя и не полный.
