Стук в задней подвеске
Сообщений в теме: 10
#1 ОФФЛАЙН   Sidson33
Sidson33
  • Cообщений: 16
Отправлено 14 March 2009 - 11:22
Господа, нужна ваша помощь. Появился не так давно стук в районе заднего правого колеа. Стук всегда однократный. Появляется всегда при поворте направо, т.е. когда правая часть машины приподнимается и очень часто при сбросе газа или наборе. На кочках и неровностях - тишина. Так совпало, что после появления стука перебрал заднюю подвеску, все рычаги менял, кроме несущего, там сайленты только. Все фирмы лемфердер. И пружины и амортизаторы поменял одним заходом. Совершенно ничего со стуком не изменилось. Что это может быть?
W124 86г.в. 300E 103.983 4АКПП
#2 ОФФЛАЙН   zema
zema
  • Cообщений: 423
Отправлено 14 March 2009 - 11:39
сними спинку заднего сиденья и осмотри состояние лонжеронов. часто в этом месте появляются трещины.
w124 3.5 мкпп
#3 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 14 March 2009 - 12:33
Шрус (полуось). :redface: :D
#4 ОФФЛАЙН   Sidson33
Sidson33
  • Cообщений: 16
Отправлено 15 March 2009 - 01:37
А как же это более точно выяснить? И на что я попал? на всю полуось в сборе? Или гранаты отдельно меняются? Какому либо ремонту она подлежит?
#5 ОФФЛАЙН   Silin Mike
Silin Mike
    Почитатель W123
  • Cообщений: 8277
Отправлено 15 March 2009 - 07:58
Проверить-то - не лишнее,но, вряд ли, из-за этого стучит.
#6 ОФФЛАЙН   Sidson33
Sidson33
  • Cообщений: 16
Отправлено 15 March 2009 - 18:38
С кузовом проблем нет. Все в идеале.
#7 ОФФЛАЙН   Витюха
Витюха
  • Cообщений: 71
Отправлено 15 March 2009 - 20:29
Непомешает и подушки подрамника проверить. По опсанию симптомов похоже что весь подрамник или его часть имеет люфт.
#8 ОФФЛАЙН   DemonFOX
DemonFOX
    Master_PKW
  • Cообщений: 1829
Отправлено 15 March 2009 - 20:49
+1 присоединяюсь к подушкам подрамника
#9 ОФФЛАЙН   Sidson33
Sidson33
  • Cообщений: 16
Отправлено 18 March 2009 - 22:48
А как их проверить?
#10 ОФФЛАЙН   Витюха
Витюха
  • Cообщений: 71
Отправлено 19 March 2009 - 00:00
Дело в том, что подрамник принимает на себя нагрузку половины автомобиля т.е. он прижат. Традиционным - популиярным способом как монтировкой, практически надо быть опытным мастером чтобы диагностировать, даже при поднятом колясе. Я всегда советую обратиться в станций ТО при неясных поломках, чтобы протрясли на имитаторе. Незнаю есть у Вас в городе такая возможность, но возможно вышла из строя одна или обе передние опоры крепления подрамника. Задние неубиваемые.
#11 ОФФЛАЙН   vlad520
vlad520
  • Cообщений: 60
Отправлено 11 April 2009 - 20:19
Просто поменяй все четыре и на года три забудешь.
W124 200E 124963 5мкпп 89г.
volvo C30 2.4
