Изчезает тяга во время езды
Сообщений в теме: 12
#1 ОФФЛАЙН   Gornostali
Gornostali
  • Cообщений: 6
Отправлено 14 March 2009 - 18:07
Привет. У меня мерс 124 1995г 111 движок.
Неделю назат появилась проблема : изчезает тяга во время изды. Что интересно, обороты на падают. Был на диагностике и нечего не выявилось, ошибок нет. Ребята говорят что может быть от проводки ( посыпалась ), или мозг глючит.
Тяга исчезала при езде вгору сначала, теперь и на ровной дороге. В гору иногда глохнет. Мотор при феномене не троит и не двоит. как будто перекрывается подача топлива. Все фильтра поменяны. Бензонасосы в порядке. На сервисе не сталкивались с такой прблемой.
Если кто знает в чём глюк, HELPPPPP. Заранее благодарен.
#2 ОФФЛАЙН   zema
zema
  • Cообщений: 423
Отправлено 14 March 2009 - 20:54
а коробка какая?
w124 3.5 мкпп
#3 ОФФЛАЙН   Gornostali
Gornostali
  • Cообщений: 6
Отправлено 15 March 2009 - 10:35
а коробка какая?
механика
#4 ОФФЛАЙН   Flinston
Flinston
  • Cообщений: 199
Отправлено 15 March 2009 - 19:42
Шаг №1: пропайка реле перегрузки
Если не помогло, то Шаг №2: пропайка реле бензонасоса
Если не помогло, то Шаг №3: замена или ремонт моторного жгута проводки
Если ничего не помогло, то нужно думать дальше...
W124, 2,8 (M104), 5-МКПП, HFM, 1993 года рождения :-) ГБО Landi Renzo
#5 ОФФЛАЙН   Gornostali
Gornostali
  • Cообщений: 6
Отправлено 15 March 2009 - 21:19
Спасибо за совет. буду пробовать.
#6 ОФФЛАЙН   Gornostali
Gornostali
  • Cообщений: 6
Отправлено 24 March 2009 - 10:58
Реле перегрузки пропаял.
Не могу найти реле бензонасоса.
Где его искать ?
Заранее благодареню
#7 ОФФЛАЙН   M124Q
M124Q
  • Cообщений: 897
    W124 M104.942 93г.
Отправлено 24 March 2009 - 20:18
Где его искать ?
Заранее благодареню
Реле перегрузки стоит справо за акумом а это слевой стороны зеленого цвета.
W124/280E 104.942 HFM SRS ASD AKПП 722.433, КОНДИШН 1993г.
#8 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 25 March 2009 - 11:37
За блоком предохранителей под пластмассовой крышкой (там несколько реле).
Только это зеленое реле, как правило, никогда не ломается.
#9 ОФФЛАЙН   Gornostali
Gornostali
  • Cообщений: 6
Отправлено 26 March 2009 - 08:30
Мужки ! Может быть такой глюк от зажигания ? Вчера промыл форсунки и проверил ещё раз берзонасосы. Всё ок. Поеду к официалам сегодняю Вечером отпишусь. Всем спасибо.
#10 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 26 March 2009 - 13:17
Рывки есть ? Теоретически может быть.
Есь такой косячок у насосов - перестаю давать нужное давление после "прогрева".
Так и будет :
Для ХХ давления хватает, а продавить тапку - никак. :(
#11 ОФФЛАЙН   serg_ant
serg_ant
  • Cообщений: 8
Отправлено 07 April 2009 - 11:47
у меня был катализатор сгоревший, пришлось выкинуть и машина поехала. а тебя чем дальше тем хуже тянуть будет пока заводиться не перестанет. посмотри ошибки должен 4 показывать светодиодом (лямбда).
#12 ОФФЛАЙН   mac3748
mac3748
  • Cообщений: 51
Отправлено 26 April 2009 - 15:34
Подкажите где данные релюхи стоят в w210
W210,1997,E-230,WDB2102371A432184,РЕГ. НОМЕР 0739 АХ-3
#13 ОФФЛАЙН   Gornostali
Gornostali
  • Cообщений: 6
Отправлено 03 May 2009 - 10:33
Снял сетку на бензобаке, чистая, но что удивительно, проблема пропала после ентого. Я в недоумении. Уже четыре дня катаюсь без проблем.
