Сегодня потянул шторку , которая закрывает багажник на 124- универвале ( горизонтальную шторку, не сетку)
и она просто вытянулась, метра на 3.
такое ощущение, что отвалилась какаято пружинка.
кто-нибудь знает, как она там утроена? можно ли .то починить?
или теперь менять машину?
шторка багажника на универсал
Отправлено 14 March 2009 - 19:30
Отправлено 14 March 2009 - 19:50
У меня 202 универсал но я думаю система сворачивания шторки одинакова! у самого плохо обратно уходит! Нуже ФАК обязательно без него даж неизвестно как коробку открыть (в которой заматывающий ролик!)! Если сможешь ее открыть то пол дела сделал а там внутри простейший механизм разберешься!
W202 T-mod 1997 SPORT 5Gang Auto
Отправлено 14 March 2009 - 19:58
спасибо за ответ.
возник ещё вопрос:
там в одной балке и сетка вертикальная, куогда я открою крышку, пружина сетки не слетит?
Отправлено 14 March 2009 - 21:22
Пробуй, давай, потом расскажешь
Насколько я помню, однажды здесь такой вопрос задавался, и ни кто ни чего не смог сказать. Чёрный ящик. ![]()
Корпус-то заклёпан, соответственно - механизьм задуман, как неремонтируемый. Следовательно, если что-то там сломалось, то придётся изобретать/придумывать, т.к. запчастей таких нет.
С другой стороны - что тебе терять? ![]()
Отправлено 14 March 2009 - 21:40
Дык, и пепельница, небось, полная - меняй машину.или теперь менять машину?
Пардон за черный юмор.
Не верю, что не разбирается (и не меняется) вместе с кузовом.
Отправлено 14 March 2009 - 21:56
пепельница пустая - я не курюДык, и пепельница, небось, полная - меняй машину.
Пардон за черный юмор.![]()
Не верю, что не разбирается (и не меняется) вместе с кузовом.![]()
оно, ИМХО, разбираеццо, просто на месте разобрать не удалось, завтра сниму, унесу домой, буду мучить
Отправлено 14 March 2009 - 22:05
ФотоотчеД прЕложи.разбираеццо, просто на месте разобрать не удалось, завтра сниму, унесу домой, буду мучить
Отправлено 18 March 2009 - 12:14
Все там разбирается просто надо с умом и аккуратно подойти к разборке сего ящика! До меня прошлый владелец точно разбирал там переклепанные места если присмотреться видно!Сам кожух только не разбей, иначе кранты! на разборку))) и то не известно найдешь или нет! Да и фото отчет очень интересно!
Отправлено 18 March 2009 - 16:17
ФотоотчеД прЕложи.
пока обломчег -
сломалась финтифлюшка, которая фиксирует спинки задних сидений, мне шторку не снять ![]()
как разберусь с этим - займусь шторкой
Отправлено 18 March 2009 - 20:55
А я, например, так и не понял ещё, как она снимается!
У 123-го выглядело как-то иначе...
Отправлено 19 March 2009 - 15:49
надо откинуть спинку заднего левого сиденья (подняв, сначала подушку сиденья), и тогда она (шторка) выдвигается со всем механизьмом единым блоком
Отправлено 19 March 2009 - 18:15
Хм.. И в каком направлении?
Да ладно, по теплу разберуся!
Ща неохота ковыряццо...
Отправлено 20 March 2009 - 11:35
Да ладно, по теплу разберуся!Ща неохота ковыряццо...
когда ты откидываешь спинку заднего левого сиденья, то шторку можно вытянуть только в одну сторону - наружу через заднюю левую дверь
Отправлено 21 March 2009 - 11:12
Все там разбирается и снимается она запросто (мне дольше было десткое сиденье отстигнуть). Поднимаешь сидушки обе задние, откидываешь спинки заднего дивана (вперед наклоняешь) вместе со шторкой (только сетку сначала отцепить конечно). Все, слевой стороны тянешь ее на себя, она просто всунута в направляющие в спинке заднего дивана. Тащишь домой, разбераешь с торцов. Там сркчувающийся механизм. Нужно скрутить и вскрученном виде собрать. Я криворукий, поэтому мучался долго, но сделал.
S124 E320... Настоящий Mercedes начинается с 6ти цилиндров
Отправлено 22 March 2009 - 16:54
Отчёт аднака.
короче, изначально деталь рассчитывалась, как неразборная - нет ничего, что можно разобрать - всё на заклёпках.
Для разборки достаточно снять одну из торцевых крышек, удобнее для далнейшей работы - правую, по ходу движения машины.
крышка крепится одной минизаклёпкой.
вытащить её нереально - я просто забил её внутрь, воткнув в неё шило.
торцевая крышка пластмасовая, сыбивать её надо киянкой, или, через деревянную проставку, вседить, чтобы не было перекоса - постукивать равномерно, с двух сторон.
после снятия крышки, из корпуса просто вытаскивается штанга, на которую намотана шторка.
она заглушена с двух сторон пластиковыми втулками. корпус алюминиевый, втулки прикурнены к корпусу. место прикернивания я высверлил тонким сверлом. жостаточно снять одну втулку - ту, из которой торчит штифт (вторая просто с отверстием, нам не нужна)
далее, оказалось. что там спиральная пружина, и конец, который крепится к оси, обломился.
я пассатижими прикрутил пружину, заглушил обратно пластмасской.
сборка- в обратном порядке, но - вставляем вал, на который потом наматывается шторка, ставим его на место, чтобы штифт встал ровно в свой паз (тогда он не вращается) и крутис вал, в сторону, противоположную той, как будет наматываться шторка.когда уже нет сил крутить вал, вставляем шторку, и она ставится на свроё место сама. надо только следить, чтобы при этом штифт не выскочил из своего места. потом одеваем торцевую крышку, которая при этом фиксирует вал, и обратно вбиваем минизаклёпку.
всё.
Сообщение отредактировал John Cats: 22 March 2009 - 17:09
