вентилятор печки дурит
Сообщений в теме: 4
#1 ОФФЛАЙН   Benzy
Benzy
    Большой фанат W123
  • Cообщений: 1318
    W123 200D
Отправлено 14 March 2009 - 19:50
Такая история...родной вентилятор какой-то франузский (на пластиковом корпусе написано) жутко гудел и визжал время от времени.
я его поменял на Бош (снял с донора), пару недель всё было норм. Седня врубаю, чёто звук не понравился- думаю ладно...
приехал, через час уезжать а печка не работает ни на каких оборотах, вытащил, проверил от аккума- работает,
поставил- работает, поставил обшивку, покурил, помыл руки - не работает :insane: и так два раза....
в конце концов "плюнул", постаил старый- визжит, но работает. Вот реально, не понятно, в чём вообще дело :confused:
Если кто сталкивался откликнитесь :bangheat:
e34 m50b25 akpp `93
#2 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 14 March 2009 - 21:23
поставил- работает, поставил обшивку, покурил, помыл руки - не работает и так два раза....
Щетки мотора вентилятора, видимо. :D
#3 ОФФЛАЙН   555m
555m
  • Cообщений: 255
Отправлено 15 March 2009 - 16:46
К моторчику 12 В приходит? (На верхнем контакте 12 преда 12 В есть? - говорю относительно 124 кузова)
Сообщение отредактировал 555m: 15 March 2009 - 16:48
S211 E320, 2004
S124 E200, HFM, 111, АКПП, 1993 ex
Lexus ES 300, 2002 ex
Toyota Camry 40 2006 ex
#4 ОФФЛАЙН   Сим
Отправлено 15 March 2009 - 18:21
Вот пока старый верещит но работает, разбирай его, зачищай вал под втулкой и собирай-реально дел на час, вчера только этим занимался, всё по фотоотчёту
http://old.mbclub.ru...dpart=30&id=523 собрал, и удивляюсь-печки до 2скорости ВООБЩЕ не слышно. Ну и на днях только тема расширенная была
http://www.oldmerin....showtopic=43689
П\С печурка у мну кстати была немного не такая-Сименс,(щётки по другому крепятся и ещё пара мелких отличий) но сути не меняет, только вал я полировал не вручную, зажимал шуриком и крутил, сначала нулёвкой, потом пастой ГОИ на войлоке. И втулка оказалась не изношенная-верещал всего неделю, так что обошлось только зачисткой и смазкой.
Сообщение отредактировал Сим: 15 March 2009 - 18:33
#5 ОФФЛАЙН   Benzy
Benzy
    Большой фанат W123
  • Cообщений: 1318
    W123 200D
Отправлено 15 March 2009 - 18:35
Спс, наверное так и сделаю...
e34 m50b25 akpp `93
