Привет!!!! Заметил при работающем двигателе идет скрип от ГУРА , побаиваюсь , Может стоит масла долить Подскажите !!!!!!
Гур на 123
Отправлено 14 March 2009 - 21:15
оливковый металлик , почти ручная сборка, 200 D W123 1980 декабрь , WDB 12312010237692
Отправлено 14 March 2009 - 21:29
Мож его поменять для начала с фильтром вместе и промывкой?Привет!!!! Заметил при работающем двигателе идет скрип от ГУРА , побаиваюсь , Может стоит масла долить Подскажите !!!!!!
Отправлено 14 March 2009 - 22:46
От же шь интересный вопрос... А может мне соляры в бак долить? Кто знает, подскажите!Может стоит масла долить
Ты сам-то посмотри - надо его доливать или нет... А лучше сразу поменяй. Меняли его хоть раз за тридцать лет?
Отправлено 15 March 2009 - 10:15
Нет не меняли, но масло чистое, и где там смотреть уровень ?От же шь интересный вопрос... А может мне соляры в бак долить? Кто знает, подскажите!
Отправлено 15 March 2009 - 10:52
если прям скрипит то точно не хватает уровня, открой бачек, на нем прям под крышкой такая как бы риска по всей окружности, вот под нее и налей масла, а вообще лучше поменяй его с фильтром, допуск 236,2, если не найдешь можешь долить декстрон 2, но менять его полностью на декстрон не надо, побежит редуктор, лучше найти оригинал, вот номер феби 08972, это масло для гидрача мерседес.Нет не меняли, но масло чистое, и где там смотреть уровень ?
w201, 1984, 102980, 2,3 ke-jet, tsz, 4 ркпп
фотки:http://public.fotki....on-on-roof/123/, торжественно продан...
Бмв 730 е32 1994 г. только из Германии![]()
Отправлено 15 March 2009 - 16:55
Еще один момент, ГУР может визжат если ослаблен приводной ремень, посмотри как он там! ![]()
Отправлено 15 March 2009 - 19:19
Я посмотрел с таким допуском есть много масел вот ссылка.
