Раньше экономер на приборке на холостых стоял на нуле и когда вкл. D ( коробка автомат) он тож стоял на нуле, а после того как отрегулировал клапана - на холостых стоит на нуле, а как включу D то стрелка отклоняется где то на 1,5 см. от края - это так и должно быть ? но как авто начинает двигаться - то становиться на ноль и реагирует только на педадаль газа.
Как должен вести себя Экономер ?
Отправлено 15 March 2009 - 00:02
W201 , M102, 2.0 , KE-Jet, АКПП , 1983 г.в.
Отправлено 17 March 2009 - 19:58
Мда
- неужели такой сложный вопрос что никто не может на него ответить ? - что никто не может посмотреть на свой экономер когда едет на авто ? ![]()
Отправлено 17 March 2009 - 20:13
Мда
наверно он не увсех есть и автомат тоже не увсех, у меня механика, он стоит на "0" при движении начинает отклоняться!!!
W124 E220 95год АКПП HFM
Отправлено 17 March 2009 - 21:15
Возьми да померяй смесь, через колодку диагностики!
Или проще: на ХХ понажимай на тормоз очень часто ( как говориться подрочи педаль) и напишь потом, что происходит с экономайзером.
W201 102.985,2.3,88г. КПП5 был
W210 112,2.4,АКПП,2002
Главной фигурой на шахматной доске является рука!
Отправлено 17 March 2009 - 21:28
Со смесью вроде все в порядке, на прогретом движкекогда дочишь педаль тормоза - обороты двигателя стоят на месте, просто до регулировки клапанов стрелка на экономере на нейтралке стояла на на нуле и когда включаешь драйв она тоже на нуле оставалась и отклонялась когда на педаль газа нажимаешь а после регулировки при включении драйва она отклоняется примерно гдето на 1 см. от края - а когда машина начинает двигаться она падает на ноль и реагирует только на газ - мне просто интересно это так и должно быть ?
Отправлено 17 March 2009 - 22:14
А что с расходом?
Лямбда есть? Сразу не посмотрел на год. Что-то мне подсказывает, что смесь бедновата, попробуй проделать туже самую операцию с педалью на холодном авто!
Отправлено 17 March 2009 - 23:25
Стрелка всегда на 0. и в "P" и в "D". У меня это как индикатор. Если на в 0, сразу лезу смотреть свечи и провода.
Прикольные советы про диагностическую колодку! На К-Джете много через нее продиагносцируешь.
+7 916 249-7О99
Отправлено 17 March 2009 - 23:47
А что с расходом?
Лямды нет. Расход нормальный - не изменился. А вот на холодном авто при дрочении обороты поднимаются
гдето на 200 - 300 , а как движка до рабочей температуры прогреется все становится в норму.
Сообщение отредактировал BASNET: 17 March 2009 - 23:53
Отправлено 17 March 2009 - 23:55
[quote name='Корнелий Шнапс' date='18.3.2009, 0:25' post='515884']
А что именно смотреть надо ? ![]()
Отправлено 18 March 2009 - 00:23
У меня на старой голове была проблема с 5 горшком. Забрасывало периодически свечу.
Как только экономайзер переставал стоять в 0, я лез и менял свечку.
Не нулевое положение говорит о неправильном составе смеси, или неправильной работе зажигания.
Или о подсосе. Т.к. показывает что разряжение во впускном коллекторе меньше положенного.
+7 916 249-7О99
Отправлено 18 March 2009 - 00:35
Спасибо тебе за инфу
, надо проверить свою систему.
Отправлено 18 March 2009 - 17:07
ходил на разных моторах.
для 102 с АКП
2.0 на Р должен быть на нуле иначе неправильно СО, Д на месте - отклонение до 1/2 белого сектора.
2.3 на Р на нуле, Д на месте 1/3-1/4 белого сектора, после пробега и качественного прогрева можно добиться на отстроенном моторе 1/4-1/5 белого сектора.
Чем лучше качество смеси и выше тяга (мощность) мотора, тем стрелка ближе к нулю на режиме Д (мотор проворачивает ГТД уже в режиме проскальзывания турбины, но АКП в рабочем состоянии - валы зацеплены, а это нагрузка, которая и отражается на стрелке)
посему совет для 4.2 (усе на нулях) и выше неприемлем для 2.0 и 2.3....
Отправлено 18 March 2009 - 17:13
скорее всего перетёрло шлангом подачи топлива в дозатор тоненькую трубочку от впускного коллектора к экономайзеру.посмотри внимательно в районе 15-20 см от дозатора .там и сосёт воздух.
Отправлено 18 March 2009 - 17:17
для 102 с АКП
Отправлено 18 March 2009 - 17:28
я сначала тоже подумал "о всоком" ,а оказалась маленькая дырочка.
Отправлено 18 March 2009 - 17:42
Спасибо за советы - обязательно гляну. Сегодня обнаружил ещё одну проблемку - уходит охлаждающая жидкость из бачка - сегодня пришлось подлить и поддымливать начал мурзик , думаю прокладка под головой прогорела, - это может быть причиной отклонения стрелки ? ![]()
Отправлено 18 March 2009 - 17:48
я же написал где "соьака зарыта"
#18
Отправлено 21 March 2009 - 00:25
Не там она зарытая же написал где "соьака зарыта"
#19
Отправлено 24 March 2009 - 00:34
Поменял прокладку, ничего не изменилось - стрелка как вела себя так и ведёт, просмотрел все трубки - все в норме, что ещё может быть ?что смотреть? ![]()
#20
Отправлено 24 March 2009 - 07:37
где то хорошо сосёт воздух во впускной коллектор ,экономайзер и реагирует на это.проще говоря,где то дырка.
