владельцы 124 - подскажите плиззз
Сообщений в теме: 6
#1 ОФФЛАЙН   mischa
mischa
  • Cообщений: 39
Отправлено 15 March 2009 - 14:45
Всем привет, у меня маленький вопрос к владельцам 124 -х . Подскажите расстояние между ступицами в задней подвеске - очень нуна знать.
Заранее спасибо. :mrgreen:
#2 ОФФЛАЙН   Danil
Danil
  • Cообщений: 3528
Отправлено 15 March 2009 - 14:51
1488 для седана и купе, 1491 для универсала
Pontiac Firebird
#3 ОФФЛАЙН   mischa
mischa
  • Cообщений: 39
Отправлено 15 March 2009 - 17:04
Спасибо, а это очно между ступицами или по посадочным местам?
Мне нужно найти мост что бы между ступицами было 130 см. а то у меня проэкт один простаивает. Мост нужет что б сил 200 выдерживал.
Спасибо.
#4 ОФФЛАЙН   DemonFOX
DemonFOX
    Master_PKW
  • Cообщений: 1829
Отправлено 15 March 2009 - 20:50
Мост наперво должен момент выдерживать, а не силы
#5 ОФФЛАЙН   sheremet
Отправлено 16 March 2009 - 00:24
от 190-го, как вариант!
#6 ОФФЛАЙН   Danil
Danil
  • Cообщений: 3528
Отправлено 16 March 2009 - 10:31
Спасибо.
Не снимая колес измеряешь рулеткой расстояние от края одного колеса до другого (х).
Прислоняешь палку к колесу, просовываешь через отверстие в колесе спицу любую до упора ступицы или чего тебе надо. Засекаешь расстояние на спице, мериешь его рулеткой (у).
Отнимаешь (х)-2*(у)=... это твое расстояние. Если у тебя получилось (й), не судьба.
Pontiac Firebird
#7 ОФФЛАЙН   mischa
mischa
  • Cообщений: 39
Отправлено 16 March 2009 - 23:02
Я вапчета мало что в этом понимаю, но мне сказали что в моем двс от опель омеги 3.0Е момент 248 при 4200об
посему вопрос - какой мост мне взять от мерседеса(родной мост от мотора широк) .
Я так понимаю что подсказка про 190-й мерин мне может быть полезна. Какие там размеры?
