Габариты, противотуманки и даже дальний работают. Поменял местами лампочки - дефект остался на левой фаре.
Предохранители все целы.. Как починить? ![]()
Пропал ближний свет на левой фаре
Отправлено 15 March 2009 - 15:36
Отправлено 15 March 2009 - 15:43
Ты не смотри на них, а просто замени :Предохранители все целы..
Список предохранителей. W201
F1 16 красный электродвигатель вентилятора отопителя, реле включения доп. вентилятора кондиционера(обмотка)
F2 8 белый электроника карбюратора (реле подогрева впускного коллектора, обмотка)
F3 16 красный электродвигатель радиатора, магнитное
сцепление(цепь эл-магнитной муфты вентилятора?), силовая цепь реле доп.вентилятора кондиционера
F4 8 белый правая фара дальний свет, контрольная лампа дальнего света и аварийный свет
F5 8 белый левая фара дальний свет
F6 16 красный элемент обогрева заднего стекла
F7 16 красный стеклоподъемники передних дверей
F8 16 красный стеклоподъемники задних дверей
F9 8 белый стоп-сигналы, фонари заднего хода, щиток приборов и контрольные лампы, движение с постоянной скоростью(темпомат?), кнопка кик-дауна для АКПП
F10 8 белый Тахометр, электромагнитное сцепление(цепь эл-магнитной муфты вентилятора?), обогреватель сопла омывателя, электрозеркала
F11 8 белый указатели поворотов, звуковой сигнал
F12 8 белый задний плафон внутреннего освещения, электоантенна, реле стеклоподъемника, центральный замок, радио, регулировка сидения
F13 8 белый клемма 6 диагностической розетки, освещение аварийное, передний плафон внутреннего освещения, часы, освещение багажника
F14 8 белый правые габаритные лампы в фаре и заднем фонаре, освещение номерного знака, подсветка щитка приборов, подсветка кукояток управления на панели
F15 8 белый левые габаритные лампы в фаре и заднем фонаре
F16 8 белый противотуманные фары и противотуманный фонарь сзади
F17 8 белый правый ближний свет
F18 8 белый левый ближный свет
F19 16 красный освещение бардачка, прикуриватель, реле обогрева заднего стекла (обмотка), радио, люк
F20 8 белый мотор стеклоочистителя, насос омывателя, прерыватель света фар
Примечание: этот список - компиляция из двух книг. Почему-то "магнитное сцепление" (цепь эл-магнитной муфты вентилятора?) присутствует и на 3-м, и на 10-м предохранителях в Хайнесе, и только на 10-м в другой книге. Имхо - на 10-м.
Далее (если после замены преда) не заработало, берешь тестер, включаешь ближний, меряешь напряжение на 18 предохранителе (на одном и на другом конце преда). Если есть - лезешь в разъем фары, ищешь напряжение там.
Отправлено 15 March 2009 - 15:55
Спасибо! Только у меня W124, если у них разные схемы.. ![]()
В крышке блока схемы предохнанителей (видимо, уже) нет. Они там подписаны или прямо около предохранителей?
Отправлено 15 March 2009 - 15:56
у меня была похожая проблема, только ещё хуже - глючили поворотники, при включении ближнего вырубались противотуманки и т.п., светомузыка короче. вылечилось элементарно - просто перепаял весь разъём (все мамы поменял на нулёвые). посмотри, в каком состоянии контакты, может дело в этом
Отправлено 15 March 2009 - 16:04
Тот предохраниель, который ближе всего к левому зеркалу (незнаю как еще описать) - проплавил посадосное место. И год назан был заменен на флажковый. Соседний с ним, совсем недовно тоже начал "проседать" и аварийно был просто заменен на новый. В перспективе - замена на флажковый (вчера хотел колодку под него купить - нету). Но по моим наблюдениям, он отвечал за подсветку комбинации и органов управления в салоне...
Отправлено 15 March 2009 - 16:08
Угу, подпись вовремя менять надо, а не после заданного вопроса.Только у меня W124, если у них разные схемы..
Cписок предохранителей. W124
Номер предохранителя - Защищаемые цепи
1(16А) - Прикуриватель. Переключатель обогрева заднего стекла. Лампа освещения вещевого ящика. Электродвигатели очистителя и омывателя заднего стекла*. Радиоприемник
2(16А) - Электродвигатели очистителя и омывателя ветрового стекла. Цепь сигнализации дальним светом фар. Реле включения фароотчистителей*. Реле питания системы комфорта*
3(8А) - Лампы габаритного света в правой фаре, правом заднем фонаре. Сигнализатор невыключеных габаритных огней. Лампы освещения номерного знака, комбинации приборов. Лампы подсветки управления отопителем. Лампы подсветки включателя фароочистителей*.
4(8А) - Лампы противотуманных фар и фонарей.
5(8А) - Лампы стоп-сигнала в задних фонарях. Комбинация приборов. Передний плафон освещения салона. Сигнализатор неиспрправности ламп наружного освещения. Регулятор скорости движения*. Тахометр*.
6(8А) - Указатели поворотта. Звуковой сигнал. Указатель температуры наружного воздуха*. Маршрутный компьютер*.
7(8 или 16А) - Лампы света заднего хода. Клапаны отопителя. Водяной насос. Электродвигатель вентилятора системы охлаждения двигателя. Элементы обогрева жиклеров омывателя ветрового стекла*. Устроиство регулирования автоматического отопителя и кондиционера*. Электродвигатель дополнительного вентилятора. Электросистема автоматической трансмиссии. Внутренний датчик вентилятора отопителя.
8(8А) - Лампы габаритного света в левой фаре, левом заднем фонаре.
9(8А) - Система аварийной сигнализации. Часы. Передний плафон освещения салона. Радиоприемник. Лампы освещения зеркала в солнцезащитных козырьках. Реле системы комфорта*.
10(25А) - Элемент обогрева заднего стекла
11(-) - Резервный (Электроника карбюратора)
12(25А) - Электродвигатель вентилятора отопителя
13(8А) - Левая фара (Ближний свет)
14(8А) - Правая фара (Ближний свет)
15(8А) - Левая фара (Дальний свет)
16(8А) - Правая фара (Дальний свет) и контрольная лампа включения дальнего света фар
А(16А) - Электродвигатель регулировки положения анатомической спинки сиденья*. Электродвигатель люка в крыше*. Элемент обогрева переднего сиденья*
B(8A) - Элемент обогрева заднего сиденья*. Элемент обогрева регулируемого наружного зеркала заднего вида*
C(16A) - Задний плафон освещения салона. Система центральной блокировки замков дверей. Дверные фонари. Задние фонари освещения карты. Электродвигатель привода автоматической антенны*. Электродвигатель регулировки положения переднего сиденья с памятью*
D(16A) - Электродвигатель дополнительного вентилятора*
E(25A) - Электродвигатели регулировки положения передних сидений*. Электродвигатель регулировки положения рулевой колонки*.
F(25A) - Электродвигатели регулировки положения передних сидений*. Электродвигатель регулировки положения рулевой колонки*.
G(16A) - Электродвигатели стеклоподъемников передней левой и задней правой дверей*
H(16A) - Электродвигатели стеклоподъемников передней правой и задней левой дверей*
*- в зависимости от комплектации или модификации автомобиля
Отправлено 15 March 2009 - 16:31
Спасибо! Буду пробовать! ![]()
P.S. Справедливости ради, стоит отметить, что у меня в подписи после описания W201 было написано [продан].
А теперь я решил, убрать "[продан]" и просто зачеркнуть. ![]()
Сообщение отредактировал gerkoff: 15 March 2009 - 16:32
Отправлено 16 March 2009 - 09:46
Привет!
Как писал snail, обрати внимание на состояние контактов папа/мама на фаре и кабеле. Был подобный дефект. У меня от предыдущих хозяев досталась дырка в фаре с запущенным в неё проводом массы. Так вот, масса бралась в 15 см от фишки на фару из фарного же пучка проводов, т.е. даже не с кузова. Провод был выкинут, отверстие замазано герметиком, контакты на фаре и жгуте вычищены мелкой шкуркой до состояния парного полового органа у кота в марте, пропаяны провода на фишке. Дефект изчез, думаю, навсегда (ну, до 2012 года уж точно). Кстати, контакты выглядели вполне нормально и работоспособно, зелени там или подгаров не было видно. Поколебавшись секунды две, пошёл за шкуркой и ... (см выше).
Удачи!
Отправлено 16 March 2009 - 11:45
Да, и рекомендации ЗоМер'а по замене всех предохранителей надо принять за аксиому.
После покупки вылезло множество полуглюков по электрике, и на то грешил, и на это. Предохранители менял неоднократно (дешёвенькие). Потом это надоело, выбрал в магазине предохранители с блестящими вставками (матовые - это окисел с плавающим сопротивлением), на коробке Манол написано было, переставил все, без дефектовки, а старые, чтоб соблазна не было поставить, выкинул. Ну, оригинал не покупал, любители только оригинала звиняйте!
80% болячек ушло. Коробку предохранителей год уже, как не открывал, незачем.
Природу не обманешь, а законы Ома и Кирхгофа ещё никто не отменял. Вот так.
Удачи!
Отправлено 16 March 2009 - 16:57
О как! А этого я и не знал! У меня вроде как раз матовые.. Я воощ считал их абсолютно одинаковыми..матовые - это окисел с плавающим сопротивлением
У меня еще сохранились от отцовских жигулей все черные и блестящие.. Выглядят стремно, но может они хорошие?
Отправлено 16 March 2009 - 17:18
Если совсем старые, наверняка хорошие, советские ещё.О как! А этого я и не знал! У меня вроде как раз матовые.. Я воощ считал их абсолютно одинаковыми..
А в чём стрёмность?
Лучший вариант, конечно, это керамический корпус. Пластмассовые корпуса некоторых дешёвых предохранителей плавятся при очень низких температурах (относительно, конечно, например, +40 - +50), такой предохранитель, если ещё нет наплывов, заметно короче и толще.
Блестящий наверняка тоже имеет плёнку окисла, но она легко разрушается клемами держателя. А вот не блестящих хороших не попадалось как-то. Это рыхлый окисел, он может и под клемой появиться. Со всеми вытекающими.
Удачи!
Отправлено 17 March 2009 - 14:02
Спасибо, что отписался !
Сделай это (замени) со всеми предохранителями.
Удачи !После покупки вылезло множество полуглюков по электрике, и на то грешил, и на это. Предохранители менял неоднократно (дешёвенькие). Потом это надоело, выбрал в магазине предохранители с блестящими вставками (матовые - это окисел с плавающим сопротивлением), на коробке Манол написано было, переставил все, без дефектовки, а старые, чтоб соблазна не было поставить, выкинул. Ну, оригинал не покупал, любители только оригинала звиняйте!
80% болячек ушло.
